Peter Ekelund
  1. Klunket i sidled kan komma från panhardstaget vars bussningar kan sakna fett. Ifall det sitter smörjnipplar, tryck i lite fett så tystnar det förmodligen.
  2. Det borde väl gå att programmera med Forscan? Asbuilt datan för din bil kan laddas ner här: https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt
  3. Rengör trottelhuset. Brukar bli väldigt skitigt med tiden.
  4. De där kommer du att bli nöjd med. Finns knappt bättre(iofs en smaksak).
  5. Ngn form av stenskottsskydd är min killgissning?
  6. Du har så rätt så rätt Peter!
  7. Är inte den delen från en nyare bil än 2005, Peter? Är det rätt del du hänvisar till?
  8. Tack för infon. Bra att veta.
  9. Ifall du har ett mätinstrument gå ut och mät batteriet med motorn av respektive till. Ha med någon som kan lägga upp varvet lite grann när du mäter med motorn igång. Publicera värdena här när du gjort det. Ifall det står rätt till ska du ha mer än 12volt utan motorn igång samt över 13,6volt typ när den är igång. Mät batteriet först innan du startar.
  10. Har olika storlek fram o bak sen flera år tillbaka. Märker inte att det påverkar system eller bil något. Hastighetsmätaren visar lite fel då jag har större däck än original bak.
  11. Varför inte kolla hur mycket man egentligen kan om Mustangen? https://www.cjponyparts.com/resources/mustang-quizzes
  12. Jag har et45 på mina 20x10 fälgar bak och det går in 295:or utan problem. 275 borde du få plats med på dina et40. Fram sitter 20x8,5 med et 36mm. Jag har 255 fram och har dessutom spacers på 20mm utan att de sticker ut utanför skärmarna. Bilen är en 2008 GT.
  13. Yadis, starta en ny tråd om dina problem så får du svar där.
  14. Mustangmike, det Raxiomlyset ser ut att vara samma som Spyder Auto tillverkar. Spyder är moderbolaget till Raxiom. Har sett filmer där man drar av dekalen för Spyder och man kan se texten Raxiom under. DDesign säljer sådana i Sverige. https://www.ddesign.nu/product/ford-mustang-2005-2009-rod-light-bar-led-baklampor-roktonade-spyder-auto?referer=google-shopping&gclid=CjwKCAjwnef6BRAgEiwAgv8mQWbGMr3gQExU3jKcJgiNBHo6mDRU9TLIUc2_4qOqBRZvo6O7ipaxdBoCEhsQAvD_BwE
