UffeR
  1. Ska ATF F olja vara röd som ATF dexron olja är eller finns den i olika varianter / färger?
  2. Hjullager bytta. Det var inga konstigheter att få ur axlarna och jag använde en press för att få nya lager på plats. Har dock inte hunnit provköra ordentligt än.....
  3. Tack för feedback. Det är ett visst glapp/spel radiellt så jag kommer att byta och har koll på hur det är monterat (bra med Youtube). Jag saknar bara en glidhammare för att få ut drivaxlarna. Någon som har en att låna ut ett par dagar? 🙂
  4. Jag funderar på om det kan vara hjullager bak trots att det inte är något missljud när man snurrar hjulen. Hissade upp bakaxeln idag och greppade hjulen och det finns ett litet glapp eller spel. Om man plockar av hjul och trumma och mäter på navet med indikatorklocka, hur mycket spel kan anses vara ok?
  5. Dåliga bussningar till kränghämmarstaget kan ju också ge ett visst skrammel eller dåliga bussningar i bärarmarna.
  6. Hur mäter jag enklast upp det?
  7. Hej, Jag behöver lite hjälp från den samlade expertisen här på forumet. Det är pulserande vibrationer i bilen vid ca 70-80 km/h som jag inte kommer fram till var det kommer ifrån. Känns inget i ratten. Det är inte heller däck eller fälgar. Knutkors i kardanen är varken glappa eller sitter fast. Jag har haft bilen upphissad på lyft och lyssnad med stetoskop för att försöka höra något missljud från bakhjulslager eller bakaxel men det låter helt normalt. Det enda missljud som ev. finns kommer från växellådans bakre del/strut. Sitter det något lager där mer än bussningen som yoken glider i? För övrigt så växlar den bra och inget annat märkligt med växellådan. Bilen är en -66 med rak 6a och c4 automat
  8. Någon av dessa kanske kan passa. ARP Head Bolt Kit (144/170/200/250) | Vintage Inlines Ford 144/ 170/ 200 6 Cylinder Complete Head Bolt Set | eBay En googling ger massor med träffar.
  9. Måste erkänna att jag har dålig koll på Ackerman geometri.
  10. Tack för synpunkter. Har lite att fundera på under vintern.
  11. Hej, Är det någon som monterat elektrisk styrservo från EZ Electric Power Steering. Autoservo.se
  12. UffeR replied to Richy's topic in Övrigt
    Det finns inget krav längre att ange färg när man registrerar ett fordon. Ibland kan man ange "blå" men jag tror inte att någon specifikt anger "kona blue". Framförallt inte om det är en direktimport.
  13. Nu är förgasaren rengjord och ultraljudstvättad. Nytt filter vid förgasaren och ett extra innan pumpen. Känns som att motorn är mer lättstartad när den är varm än tidigare, eller så är det bara inbillning.
  14. Just nu är det bara filter vid förgasaren men jag kommer att montera ett extra före pumpen. Jag har bestämt mig för att plocka isär och göra rent förgasaren. Återkommer med uppdatering när det är gjort.
  15. Hej, På väg hem igår började bilen gå dåligt vid gaspådrag. Ligga konstant i ca 70 gick bra men om jag försökte gasa på mer så gav den upp och nästan dog. Släppte på gasen och fortsatte i 70 utan några större problem. Samma sak upprepade sig vid fler försök. Måste vara bränsle/förgasarrelaterat tänkte jag. Idag tog jag bort bränslefiltret (inlinefilter som sitter vid förgasaren) och tömde det "baklänges" och fick ut en del skräp. Fråga till församlingen, borde jag ta isär och göra ren förgasaren eller kan man tro/lita på att filtret gjort sitt och tagit hand om allt skräp? Bilen är en -66 med 200cui motorn och 1-ports Autolite förgasare.
