Fanta_gbg
  1. en tråd postade Fanta_gbg i Motorer
    min tankmätare är helt död, vilket den har varit sen jag köpte bilen. Placering på givaren? Sitter den ovansidan av tanken? allt annat i elväg fungerar så jag antar att detta inte är ett elfel.. -95 med V6:a
  2. Fanta_gbg replied to convertible90's topic in Motorer
    Låter ju intressant för plånboken ! Någon som har testat med nyare bil? Har ju en -95 med V6:a i.
  3. Antar att det är ombesiktning om man byter motor? Iallafall om man byter till en större/starkare? Är det andra krav på tex bromsar då?
  4. jag köpte nytt batteri nu när jag tog ut Mussen efter vintern, köpte det på batterilagret här i GBG " http://www.batterilagret.se/ " vet ju inte vilka mått du har men jag tror jag har max 17cm i höjd. Det är helt OK än-så-länge och tror jag betalade 400:- andra skulla ha runt 900:- Edit : stavar ju som en blind höna ..
  5. Du kanske kan hålla oss underrättade så vi får reda på hur denna historia fortlöper ? Hoppas att du hittar en ny Mustang innan sommaren är slut om dom löser in din gamla
  6. tack för svaret jag kollar men något mail har jag inte fått kan du skicka om det tror du? Jonas
  7. Mitt utblås över stereon har "lagt av" Så nu blåser den bara mot framrutan, några tips vad det kan vara? Styrs detta av relä? Tacksam för svar Jonas
  8. Mitt utblås över stereon har "lagt av" Så nu blåser den bara mot framrutan, några tips vad det kan vara? Styrs detta av relä? Tacksam för svar Jonas
  9. Menar du att man kan beställa genom Ford i Sverige, jag har samma "problem"
  10. AC
    Fanta_gbg replied to Fanta_gbg's topic in Mustang 1994-2004
    har nu fyllt min AC och kommit fram till att den var en tryckvakt som var sönder, vilket nu är bytt och allt fungerar som det skall! skönt med kyla i bilen nu när sommaren är slut
  11. Det var en tryckvakt som var sönder på min bil, ingen större kostnad, 900:- för felsökning och byte och justering(?) Helt OK tycker jag. Skönt att det inte var något större jobb. Skall även kolla på kontakten på instrumentet tänkte jag, problemet är att den ena av 2 skruvar var helt rund, inget fäste alls, så någon innan mej har ju varit och pillat iallafall.... sämsta med en beg bil är att när man skall försöka göra något själv så är det en klopare innan som sätter käppar i hjulen för mej. Sen är det ju svårt att hitta likvärdiga skruvar och ersätta med
  12. en tråd postade Fanta_gbg i Motorer
    har tänkt att serva min 6:a innan vinter. Vad behövs bytas. Olja/filter, tändstift och luftfilter antar jag, finns det bränslefilter? Något annat? Min bil har gått ca 13 000mil, skall man byta kamkedja eller är det ett stort jobb? eller väntar man på att den skall börja rassla? tacksam för tips.
  13. det bara snurrar i huvudet på mej, i katalogen skall man gå efter "bultc." t ex 4/108, 5/108, 5/112 eller 5/114,3 vad skall jag kolla på ´ Är det då 5/114,3 som passar ( 5 bultar och så måttet på navet? ) Förvirrad... igen
  14. om man kollar på fälgar måste man ha "fälgdim" någon som vet dim på en -95? Ni som har köpt andra fälgar, har ni 17" eller vad har ni? Undrar....
