CJ IMPORT
Allt skrivet av CJ IMPORT
  1. Har ochså en sådan dekal på en av mina mussar Köpte den av en kille som är navy seal . Men ägaren innan var någon sorts befäl på hawaii .
  2. Kanske kan vara något för min dotter ( Eleanor shelby johansson ) Gissa var namnet kommer ifrån .Kanske lite ung fortfarande ( 4 mån )
  3. CJ IMPORT replied to CJ IMPORT's topic in Motorer
    sorry missade det det gäller 302 orginal vev
  4. en tråd postade CJ IMPORT i Motorer
    Någon som kan säga hur mycket veven pallar med innan den ger upp? Tacksam för svar
  5. Jag har byt servostångens infästning mot ramen men slangarna går endå emot. bilder?
  6. Någon som vet hur man ska dra tryck & retur slangar till styrservon när man har headers, har försökt på alla möjliga sätt men dom går i när man svänger. bilder IRL hade varit kanon.
  7. CJ IMPORT replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 1964½-1973
    lägg kontaktlim på plåten innan du sätter asfaltmatta el Bitumenmatta annars släpper den när det börjar bli het ute
  8. Någon som har koll på vilken temperatur automatlåds oljan har ????? och hur många liter olja den behöver det är en C4 ?????????
  9. CJ IMPORT replied to CJ IMPORT's topic in Övrigt
    tack !! nu verkar det som att det fungerar
  10. CJ IMPORT replied to CJ IMPORT's topic in Övrigt
    var fyller jag i Fullständigt namn Postort Telefon nummer kollade under profil men där är ju bara anvnamn e-post & lösen ????????
  11. okej då är det inte säkert att ja behöver byta tätningarna ,ska kolla dom i alla fall . tack för alla svaren
  12. en tråd postade CJ IMPORT i Övrigt
    har lagt ut säljes annonser men dom har blivit bortplockade men ja vet inte varför någon som kan hjälpa mig, man är ju inget datasnille
  13. jo ja menade packboxarna vid trummorna oljan får jag byta med tanke på att den rann ut när ja la bilen i tipp-girlen . men hur får ja ut driv axlarna det va de som va problemet ???
  14. Någon som vet hur man gör ??
  15. har hittat koden i ppg
  16. tack det va lite nyare än ja trodde
  17. NÅGON SOM KAN TYDA VAD DETTA ÄR FÖR NÅGRA MOTORER MOTOR 1 Höger sidan längst bak D4DE-6015-BA 4K25 Bakkant ovansidan 5F1 50296 MOTOR 2 Bakkant ovansidan GP 000491 HÖGER BAK E0AE 0D14 D3C Fram vänster 08 CI
  18. låter bra , hörde att det har varit problem med dom. så ja blev lite orolig
  19. en tråd postade CJ IMPORT i Övrigt
    Har beställt lite grejer från california mustang parts undrar bara om det är någon här som har handlat där och om det va några problem och hur lång tid de tog
  20. hej är det någon som har färgkod till min 67 . 8 springtime yellow helst i ppg s färger och motorrum
  21. någon som vet någon bra sida med koder på motor och toppar ???
