elboy cmc 388
Allt skrivet av elboy cmc 388
  1. Skulle vilja kolla om det är någon/några som har monterat in någon ny stereo i bilen? Lite sugen på denna om den nu skulle passa. Gärna lite tips och idéer så man inte gör bort sig. http://www.brl.se/default.aspx?mc=5&c=5&p=4958
  2. Hej vet att det finns uppdateringar och rekommendationer som Ford släpper när dom har löst problemen som dykt upp. Det jag undrar är om någon vet var man kan få ta i dessa uppgifter eller någon som sitter inne med den info?
  3. någon som vet har samma på min
  4. svårt att rekommendera någon då det kan skilja sig i pris mellan dessa men kolla under http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... m.php?f=15 så hittar du seriösa leverantörer av delar. Har själv köpt av pernolf o grufman och är helt nöjd.
  5. Uppsala Avgasteknik men det måste väll finnas en lokal avgas firma där du bor som kan hjälpa till.
  6. Hej jag undrar om det finns någon som forskat eller löst hur man kan tolka / ändra signalen som går mellan växellådan och hastighetsmätaren. Ska ändra till 4.10 utväxling men lite snål och hade funderingar på om man kan bygga en omvandlare själv än att köpa en för 1000-4500:-
  7. vart i landet bor du? Jag kör med ett flowmaster system fast med två extra dämpare som får bort de höga och vassa ljuden så kan bli jobbigt. Det fixa avgasteknik i Uppsala och blev 100% nöljd
  8. Du får köpa original bakljus från cobran.Finns någon bild på hur det ser ut på forumet. Ang parkeringsljus så vet jag inte. Minna dimljus är kopplade som positions lampor
  9. Så det är bara minna som fladdrar omkring. Måste komma på någon bra lösning eller har någon en ?
  10. Ja ska försöka få fast dessa då jag är nöjd med typen av lysen. Dock rätt jobbigt när det fladdrar omkring i trafiken.... Dom som har haft extra ljus på sin bil som sitter löst och fladdrar vet vilken olustig känsla man kan få.
  11. Har nu plockat sönder lådan igen för att gå till botten med problemet med missljud.Körde lådan i bänk och lyssna efter oljudet och fick fram att det ligger i backen. När man tog bort backkuggen och provkör lådan försvann oljudet. Då man tittar på godset där kuggen ska sitta så kan man se slitningar i stommen. Det ligger varken någon bricka/shims i mellan lådan och kuggen. Det finns ett glapp där på ca 0,5-1.0 mm och frågan är om det ska vara något i mellan eller ska glappet ska vara där. Samt vad man kan göra åt det. Svårt att veta vad lådan varit med om i Usa om den varit i sär där oxå? Om nu inte glappet ska vara där är frågan om man ska låta någon svetsa till det lilla och svara om ytan för att få bort eller om det går att få bort med något annat. Det lär väll sitta fast i stommen så att inte den ligger och roterar hela tiden och får slitningar på stommen mer. Vad jag fattat så ligger backkuggen och snurrar hela tiden även om lådan har neutral i eller 1-5 växel.
  12. Så här ser dom ut i alla fall. Gissar att det är Taiwan tillverkat. Någon som har så här? Är alla fall inte något att rekommendera.
  13. Någon som skillnaden på t-45 lådan och 3650 ? Tänkte om de var snarlika varann. Det går att få tag i beg t-45 lådor men inte 3650.
  14. Så mångs som besökt sidan men så få svar... Hmm någon måste veta.
  15. Hej någon fler än jag som märkt att framljusen fladdrar när man kör över ojämn väg mm? Minna sitter bara med två stag ska ta en bild under kvällen och visa. Någon som har löst detta? Vet inte om det är så original ?
  16. hmm? Kopplingsarmen /gaffeln den blir ju ganska så stum då man har självjusterat koppligen. Inte hydraulisk koppling... Måste vara fler som har bytt koppling på sinna mustanger som borde veta.....
  17. . Ja få ordning på min lådan o kopplingen eventuellt byta till en t56 låda 6 växlad om det inte blir något bra resultat på original lådan.. Sen blir det att lacka om lite grejor så den blir fin i vår vaxningen. Nya däck blir det dock behåller jag fälgarna. Funderar på nya framljus om ekonomin tillåter detta efter växelåds problemen
  18. Ytorna var helt rena dock högg kopplingen från start. Tog bort ca 1.5mm på svänghjulet då det var spår i det. Sen Feljusterad kopplingsvajer vet jag inte så mycket om. Den själv justeras väll när man använder kopplingen fösta gången? Fick lyfta lite på pedalen och sen tog den fint tyckte jag dock högg. Något man måste göra själv ? Tack för svaren så länge.
  19. Skadorna ser lika ut. Dock så borde koppling och tryckplatta klara av orginal hk tycker jag. Bara för att man gör en 11a då och då så borde väll inte sakerna brinna upp?
  20. Lite funderingar hur det kan bli så här på ny planat svänghjul och ny koppling,tryckplatta mm som körts ca 10-15 mil. Kan det bara svänghjulet som är ojämt ändå?
  21. Någon som vet var man kan hitta färgkoden på bilen. Blev några kr över från barens julklappar som får gå till lite ny lack. Ha ett bra nyår på er alla.
  22. Och en bra återmonterings beskrivning Stort tack för hjälpen.....
  23. Hej har ni några tips på hur man göra för att få bort pilot bearing ?
