David_gävle
Allt skrivet av David_gävle
  1. David_gävle replied to Our Pony's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Är det hydralisk koppling?
  2. David_gävle replied to BUSET's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Välkommen till gänget!!! Ett tips det finns en Köp och sälj forum längs ner på forum index He det bra och man vet aldrig man kanske ses
  3. Var runt och kikade på glödlampor och kom till den här sidan. http://www.sylvania.com/ConsumerProduct ... efault.htm Dom har listat varende lampa som finns i dom flesta bilarna.
  4. ett inlägg i en tråd postade David_gävle i Mustang 1994-2004
    Har tänk på en sak här ett tag. Det sitter en reflex på bakre stötfångaren på sidan och enligt verkstadshandboken står det att det ska finnas en lampa där. Hur kommer man åt den för att sätta i en lampa så att det lyser rött åt sidorna? Har kollat bakom klädsel och insidan på stötfångaren och hittar inga kablar.
  5. David_gävle replied to MrTurbo_1645's post in a topic in Övrigt
    Om man ser på adressen till sidan så passar mustang club sweden bättre. Men för mig spelar namnet ingen roll så länge alla människorna som är med har bilintresse för märket.
  6. Så ska dom tas, det var en riktig BURNOUT med riktig BIL
  7. David_gävle replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 1994-2004
    Det är en stor chansning det, jag skulle byta ut givaren. Har du otur så kommer du få fel resistans i kabel och abs lampan fortsätter att lysa. Men pröva kan man ju göra se hur det går.
  8. David_gävle replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 1994-2004
    Ford motorerna är känsliga på t-stiften, ialla fall på dom finns i sverige. Så jag använder alltid motorcrafts stift.
  9. David_gävle replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 1994-2004
    Ett bra tips är att följa kablarna som finns i hjulhusen dom leder ner till kransarna
  10. David_gävle replied to Daniel Linde's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Styrdonet ska reagera på att katten är slut om den har lambdasonder efter katten.
  11. David_gävle replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 1994-2004
    Kolla om det är glappt i hjulen, om det är ett hjullager som glappar så blir det fel avstånd till kransen. Kolla även så att givarna ser hela ut och om det är sprickor på kransarna. Kolla även bromsvätskenivån
  12. David_gävle replied to Our Pony's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Linde var byte du kopplingen nånstans?
  13. David_gävle replied to Mattias cmc 1746's post in a topic in Motorer
    Throttel Postions Sensor Den sitter på spjäll axeln på andra sidan av gasvajern. Testa att göra rent i tomgångsmotorn samtidigt. Kan vara att det finns skit som ärivägen när den ska reglera.
  14. http://videos.streetfire.net/video/3577 ... 22BCB3.htm Skrattar fortfarande
  15. Kan det blivit en miss här, en vanlig GT har 225HK att dom gjorde det till KW istället? Det du ska kika på är: Rosten i balkarna i underredet Att ALL EL FUNKAR är trökigt annars Hur suffleten ligger mot sidoruterna och om det skaver mot nåt. Kolla hur skicket på gångjärnen om dörren hänger ner. Det är tunga dörrar. Missljud från drivlinan alla växlar, under gas,broms,svängar.
  16. Trimmad?
  17. Tackar för alla erbjudanden , SET tar hem en pump från usa med märket BBK och som tål mer flöde om man vill ha mer hästar i framtiden. Och den kommer gå på 1800:- Hoppas att jag får fart på den nästa vecka
  18. vi har besiktigat utan backljus på våran saab i ca. 5-6ggr utan anmärkning. har blinkersen istället för backljusen.
  19. Tackar för alla tips var jag kan hitta pumpen. Har fått priser här i sverige på 6000-4000 kr. Kommer ta reda mer på Måndag.
  20. Man kan annars gömma ett par bakom bakljusen som inte syns.
  21. Har ringt honom idag och han hade inte den på hyllan tyvärr.
  22. ett inlägg i en tråd postade David_gävle i Mustang 1994-2004
    Behöver ha en bränslepump med nr F8CU-9350-AC se bifogad bild. Eller tips vart jag kan få tag i en billig beg eller ny. det är till mustang 4,6 98
  23. David_gävle replied to David_gävle's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Har funnit felet!!!!!!! Bränslepumpen har lagt av!!!!!! Den surrar lite men suger inget, har försökt få igång den utan att lyckas.
  24. David_gävle replied to David_gävle's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Är det vanligt att bränslepumpen slutar fungerar efter avställning. För jag får spänning till säkerhetsbrytaren och den släpper igenom strömmen utan problem. Kollade under och såg ett kontaktstycke som satt bra till och såg ut att gå till pumpen och bränslenivågivaren. Lyfte ner tanken en bit och såg vilken jord som gick var och matade 12V direkt till pumpen och inget hände. Det är pumpen som kärvar eller har gått sönder.
  25. David_gävle replied to David_gävle's post in a topic in Mustang 1994-2004
    den startar i gång med startgas. har spänning till säkergetsbrytarn och håller på ta ner tanken och kolla pumpen.
