Daniel Linde
Allt skrivet av Daniel Linde
  1. Daniel Linde replied to Gtttggg's topic in Övrigt
    Det blev via Ebay som det oftast råkar bli http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400136043624&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
  2. Daniel Linde replied to Gtttggg's topic in Övrigt
    Såpp stora modellen med träskaft beställd. 305kr ink allt.
  3. Daniel Linde replied to Gtttggg's topic in Övrigt
    Jag tror jag fixar en idag. Ska titta runt vart man kan handla.
  4. Kanon // Danne
  5. Har du monterat TPMS / tryckgivare på de nya fälgarna?? Vet inte om man kan få bort det utan att montera nya givare på fälgbanan samt programmera dessa. Det går att programmera om, Grufman kan. Annars är det nya givare och programmera dessa själv med hjälp utav enhet. Har du sökt, tror det diskuterats förr. // Danne http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/14356-N%C3%A5gon-som-vet-n%C3%A5got-om-att-f%C3%A5-bilen-i-programeringsl%C3%A4ge-med-nya-TPS-sensorer?highlight=TPMS http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/13172-TPMS?highlight=TPMS http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/10891-D%C3%A4cktrycksvarning?highlight=TPMS http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/8123-Problem-med-TPMS?highlight=TPMS
  6. Du måste ha hjälp utav någon för att göra detta. Lossa minuspolen på batteriet. Placera dig i förarstolen, stäng dörren. Tryck ner sidorutan. Be din vän ta av minuspolen från batteriet så att sidorutan stannara ungefär halvvägs ner. Sätt tillbaka minuspolen. Tryck ner fönsterhissknappen så rutan åker ner det sista. Håll kvar knappen i 2 sekunder. Tryck upp fönserhissknappen så rutan åker helt upp. Håll kvar knappen i 2 sekunder. Nu bör dina fönsterhissar fungera som dom skall.
  7. Väldigt duktig på att förklara och visa. Rekomenderas varmt! Bra forum i USA. http://mustangforums.com/forum/2005-2011-mustangs/203638-taco-bills-how-tos-all-tsbs-and-other-tech-info.html
  8. https://www.flmowner.com/servlet/ContentServer?pagename=Owner/Page/IdentifyVehiclePage&BackToLogin=Owner/Page/OwnerGuidePage&ord=47114204
  9. Guide skriven utav: Mats-Olof Söderberg (MOS), Uppsala Konvertering av bakljus Ford Mustang 2005.pdf
  10. Owner’s Manual First of all, if you have an Owner’s Manual, Read it. There are many features and a TON of information for you in it. Especially if you are a Mustang Virgin. If you need a Owner’s Manual go to http://www.helminc.com and order one! Recalibrating your Throttle Recalibrating the throttle by turning the key in the on position and pressing down to the floor ( total 3 seconds ) then release for 3 seconds. 1- Turn the ignition to ON without starting the engine(dashboard lights come on and chime sounds). 2- After the chime stops, smoothly depress the gas pedal to the floor while counting 1001-1002-1003. 3- Release the gas pedal using the same procedure in 2. 4- Wait 6 seconds, and turn the ignition to OFF. If you have a tune it wont make much difference at this point.....keep the tips and procedures coming guys! Your throttle response is reset. Cup Holder In the cup holders, that little rubber piece at the bottom of the rear cup holder pops out. You can then place larger style cup in the deeper hole. Remote Window with FOB On the early '05 models, you can hold unlock on the remote and the windows will roll down. THE AUTOMATIC WINDOW FEATURE ONLY CAME ON SOME OF THE EARLY 05' PRODUCTION MUSTANGS. So far, no one has been able to post or figure out how to enable it. Radio Speaker test Put the radio in AM or FM mode. Simultaneously press and hold preset buttons 3 and 6. The speaker does a "walk-around" test of the speakers--RF, LF, LR, RR, subwoofer. While in this mode, press preset button 3. This displays the signal strength of the radio signal--good for comparing one antenna with a different antenna (e.g., the stock antenna with a shorty). Seat Belt Chime – How to turn off 1. Turn the ignition switch to the RUN position. (Do not start the engine.) 2. Wait until the safety belt warning indicator turns off. (approximately 1 minute ) 3. NOTE: Step 4 must be completed within 60 seconds . Buckle and unbuckle the driver or passenger safety belt 9 times, ending with the safety belt unbuckled. The air bag warning indicator illuminates for 3 seconds after this step. 4. After the air bag warning indicator turns off, buckle and unbuckle the safety belt again. This enables the belt minder if disabled or disables the belt minder if enabled. 5. Confirmation of the beltminder being enabled is by the airbag warning indicator flashing 4 times per second for 3 seconds , followed by 3 seconds again. 6. Confirmation of the beltminder being disabled is by the airbag warning indicator flashing 4 times per second for 3 seconds . 7. After confirmation, the deactivation/activation procedure is complete. Fuel Gauge Turns red when near empty Not sure if this is a hidden feature, but it was kinda cool when the fuel gauge turned red to let me know I was really, really, really close in running out of gas. I think that we are supposed to have about a gallon left. I would not let it get that low under normal circumstances because it makes the fuel pump work harder and the lack of cooling from the gasoline may cause the fuel pump to get too hot. Gas Cap Hook There is a little hook on the inside of the gas cap. The hook is meant for your gas cap to hang on so it doesn't drop and hit the outside painted panel. Took me a year and a half to realize what that hook was for. (Check your car, it may or may not have this hook. Some model years do not.) Radio Song/Title Display If you have a shaker and you hold the menu button down for about 5 seconds it asks you if you want RDS on or off. Turning RDS on will display the name of the station and the name of the song that’s playing and the artist that’s singing it. If you click the menu button again after the RDS toggle it will say Search: (genre). Use the up/down arrows to choose genres (Top 40, Country, Pop, etc) and the left/right search buttons to find the next station on the radio band that plays that type of music. Security Feature The car also has sensors on the interior in case someone want to steal it or something!! I found this out the hard way when i locked it with the windows down and stuck my hand in to get my ipod and it scarred the sh*t out of me!! The info on the security system is in the Owners Manual. Seatbelt Retention strap I don't know if this counts as a hidden feature, but I really like the strap for the seatbelt. Saves a lot of stretching. Located at the bottom of your seat, on the outside, towards the back. Trunk Grocery Bag Holder The grocery bag clips in the trunk (I kinda giggled when someone first told me about them), but I have found them extremely useful....I just "twist/spin" the plastic grocery bag handles, put them on the clips, and surprisingly they stay in place when I get home. Along the back of the trunk, there is black trim that extends the width of the car, including to the taillight area. Look in the area where the trunk latches. A few inches from that you should see a hook to the right and a hook to the left that are part of the black trim. Approach Lighting If you have an 07-09, you can change whether your headlights come on or not when you unlock the car. It is in the Owner’s manual and it is a key cycle combined with locking and unlocking the door.
  11. Daniel Linde replied to Gtttggg's topic in Övrigt
    Jo en fråga ang bal har dykt upp. Jag svarade ja, men sa att själv hade jag valt en större bil eller iaf en musse cab. Skulle höra av sig, inget mer har jag hört // Danne
  12. Är det inte kamkedja på dessa? Iof kanske inte på V6an??
  13. hehe så kan det gå. Den kullen blir nog tillfixad rätt fort
  14. Nu kan du återigen få Window Stickern som satt på din bil när den såldes. Tyvärr inte gratis men till ett helt okej pris. $15. Det finns även äkthetsbevis till Shelby GT 500, Cobra. Bara till att beställa direkt från Ford. http://www.fordshowparts.com
  15. Jag säger någon utav SCTs enheter. http://www.sctflash.com Det finns några att välja på, några riktigt flashiga // Danne
  16. Om inte jag minns fel så på någon årsmodell och fram 07+ kanske det va? Så efter att man gjort sverige konverteringen så kan man inte gå in i programeringsläget som det ska gå orginal. Då måste man återkoppla någon utav de kablar man pillat på när man gjorde konverteringen. Sen kan man gå in i programmeringsläget. Jag vill minnas att detta står på instruktionen man får när man köper lamporna. // Danne
  17. Blev fint det där! Tummen upp
  18. Daniel Linde replied to pools's topic in Övrigt
    mm ingen aning.. dags att sussa tror jag
  19. Daniel Linde replied to pools's topic in Övrigt
    hehe tar nog ca 1 år o glömma
  20. Daniel Linde replied to pools's topic in Övrigt
    Fyfan!!!!!!
  21. Daniel Linde replied to pools's topic in Övrigt
    Som vi gör!!! VM GULD!
  22. Kanon bil du har på väg hem! Vad du än gör, borra inte. Det finns lösningar! Någon med en 2010+ borde veta vad det finns för backspeglar att köpa. // Danne
