mustanghasse cmc 1077
Allt skrivet av mustanghasse cmc 1077
  1. Hej Är det någon som vet var man kan fylla på kylvätska till Luftkonditioneringen (den gamla type som är förbjuden). Om inte det går kan man konvertera om till det nya mediet R??? Finns det ombyggnadssatser till Ford orginal luftkonditionering? Hälsn Hans.
  2. Är det någon som har demonterat dörrar. Är det svårt att montera tillbaks och få rätt passform. Finns det något att göra för att det skall gå lätt att göra. Hur gör man med fjädern. Hälsn. Mustanghasse
  3. Hej Mustangägare! Innan start av motor trampar jag ner gaspedalen ett par gånger. När motorn går igång och jag ger lite gas så stannar den. Likaså när jag kör iväg och ger gas så kvävs den, lättar lite på gasen och då kommer den igen. Motorn uppträder bara så när den är kall. Är det någon som vet vad det är för fel???? Hälsn. Mustanghasse
  4. Hej! Är det någon som vet hur tändinställning och förgasare skall vara inställt på en 289:a 1966. Förgasaren är en 2-portare orginal. Tacksam för svar Mustanghasse
  5. Hej! En fråga angånde rattnav hur plockar man isär signalring centrumbricka? Är det fjäderbelastat så alla delar flyger och far? Hälsn Hans
  6. Hej! För att förbättra kylning vid crusingfart tänkte jag montera en elfläkt. Eller finns det något annat att göra. Hur stor behöver man? Var köper man dessa fläktar? Det finns bara plats på framsidan? Bilen är utrustad med AC. Tacksam för svar. Hälsn Hans
  7. Vilken olja är bäst? Mobil multigrade 10 - 40W eller 20 - 50W
  8. Hej Ronnie Har bytt kylare och på den nya kylaren finns det fyra fästhål som man skulle kunna använda. fläktramen kommer då att sitta dikt mot kylaren, men det kanske ska vara så. Tack för tipset ang. dekalen
  9. Om man monterar ett Fan shroud till kylaren går det att fästa direkt i kylaren eller måste man ha någon mont.sats. Är det någon som provat detta till kylare sjunker tempen, blir det bättre kylning?
  10. Vilken typ av Slangklämmor är bäst valiga eller orginal med stående skruv ( orginalet verkar vekare)
  11. Dekalen för Glove box/door tire pressure. Den finns med i NPD katalog nr. D-37 hur placerar man den. Den är alldeles för stor för att få plats på luckan. Är det någon som vet??
  12. Hej Är det någon som vet var man köpa nya gummi- slangar till en 289:a med termactor-system. Detta system fanns på bilar i Californien. Tacksam för Tips. Hälsn. Mustanghasse
  13. Hej Är det någon som vet vilken färg luftrenaren skall vara lackerd i ? Skall det vara samma färg som motorn. Tacksam för tips. Hälsn Hans
  14. Vilken typ av termostat skall man välja till en 289:a med C4 1966 160*, 180* , 192* grader (F)
  15. Hej Göran Vad är Q-line ? Adress tel. nr: Hälsn. Mustanghasse
  16. Hej! Är det någon som vet var man kan få tag på kontaktdon som är på pressade på bilens ledningssystem. Det gäller både raka och vinklade 90graders, samt 2 och 3 poliga kontaktstyken. Har tänkt göra nya ledningsmattor. Tacksam för tips! Hälsn. Mustanghasse
  17. Hej. På compressorn för AC finns det en brytare ( Brush set AC Compressor Clutch). Vad har den för funktion och hur kollar man att den funkar. Går det att byta den utan att demontera drivhjulet för compressorn. Tacksam för Svar Hälsn. Mustanghasse
  18. Vilken färg skall huvlås och gångjärn tll motorhuv lackeras med. Skall det vara svart eller Stålfärg?
  19. Vad är det för typ färg i motorrum på en -66 HT? Finns det på sprayburk och för penselmålning?
