Allt skrivet av winnerpatric cmc162
Ååååhh en slank han dit och åååhh en slank han dit.......
Snyggt!!! ska göra en film nästa helg hade jag tänkt! Kommer bli grymmt
Anpassa för 18" ???
Är tänkt att prova med spacers först innan man kapar i onödan. verkar inte vara någon bra ide tydligen o kapa där. Men om man kapar hälften, (Det gröna fältet) utifrån o en centimeter in? Vad är det värsta som kan hända. Blir den så pass svag att armen kan gå av? Jag har 18*9" fram o 18*10" bak.
Anpassa för 18" ???
Hej. Undrar bara om någon vet om det markerade skyddet över kulan har någon stärkande effekt på armen, eller om man kan skära bort där jag markerat. Allt för o få plats med mina fälgar
Montera Kickdownkabel från LOKAR??
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHär finns inte så mycket plats att sätta något mer i alla fall! Kan vara kapat.
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarNågon som har en bild på kickdownstaget på en C6:a?
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarDå är det bara o sälja kabeln då! synd jag inte visste det innan... Bara o montera tebax allting då kul o mecka i alla fall!!!
winnerpatric cmc162 replied to winnerpatric cmc162's topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarBild
Hej. Var inte så enkelt som jag trodde att montera en kickdownkabel Någon som har gjort det och vet vilka trix man ska anväda, i så fall är tipsen välkommna! Jag har en B&M Shiftkit också så det är jäkligt trångt. Allt verkar sitta ivägen. Har plockat bort headers på vänstersida och kommer ändå inte åt. Ska ta en bild så ni får se hur det ser ut! Funderar på om jag ska sänka ner växellådan för det verkar vara det enda som gör att det blir mer plats för händer o verktyg!
MHRF Besiktningsman???
Fick inte fram någon på försäkringar i menyn. Skulle vilja ha tag i en besiktningsman nära Kristianstad/ Bromölla. Någon som kan hjälpa mig med nummer o namn
Förslag på kolvar.
Har för mig att den suttit i en falcon eller galaxie. kommer inte ihåg.
Förslag på kolvar.
Sorry 351 W från 71, med rpm insug. toppar tror jag är original
Förslag på kolvar.
Hej. Har en kompressor liggandes o måste sänka kompressionen. någon som har förslag på kolvar o stakar så jag hamnar mellan 8-9 i komp Något mer som behöver göras?
Justera huven?
Vinkla gångjärnen bakåt. dvs, höj gångjärnet i framkant o sänk i bakre kant.
upper control arm??
Ok. tack så mycket!
upper control arm??
Tack för beskrivningen. ska prova om det går o göra något. Rör armen sig mycket upp och ner under färd, jag menar ute i änden?
upper control arm??
Hej. Har köpt fälgar som är 9" breda fram. och fälgens kant tar i precis uppe på toppen där jag ringat in. Nu undrar jag om man kan kapa av en bit av den rundningen som är där för o få plats med fälgen eller det förstör hållbarhet och annat?
Ombyggnad till kompressor?
Hade väl tänkt att ladda den till mellan 100-150 hkr till. tänkte höra om det är någon som vet vilka sorts kolvar man ska ha för o sänka kompet.
Hej alla! Någon här som vet vad som behövs göras med en motor, växellåda, bakaxel mm för o palla ett paxton kompressorkit? Jag har en 351W med ca 350 hk, C6 och 8" bakaxel. utväxling på 4.11 Har pratat med några o de säger att man måste nästan sänka kompressionen till runt 8 i alla fall för att motorn ska palla. vad kulle en sådan ombyggnad kosta i delar och vad behövs bytas???
Holley förgasare. hjälp med o bestämma storlek!
Hej, Nu har jag fått min begagnade paxtonkompressor. i luftrenaren sitter det en, vad det verkar, nästan ny holley förgasare. hittade ett nummer på den om någon kan hjälpa mig o se vilken storlek den har? R84010-2 0984 Tack på förhand!
lite vinter bilder på min 70 boss
Jäkligt nice bil!!! Undrar var du köpt bältena o vilket märke det är. Hur är dom fastsatta?
Paxtonkompressor, vad behöver man veta??
Kan man mäta upp kompressionen med motorn kvar i bilen, eller man måste mecka ner motorn o räkna fram det??
Hej Torbjörn! Har köpt en begagnad paxton och undrar väl mest om jag måste ändra något på bilen för att allt ska hålla/fungera bra. Motorn är en trimmad 351W, men exakt vilka grejer den är trimmad med vet jag inte. Vad jag vet är att det sitter ett Edelbrock RPM insug, Hookers headers edelbrock 650 cfm förgasare... Snackade med en idag som hade haft en kompressor motor (inte paxton) och han sa att man måste ha ett visst komp på kolvarna och en massa andra grejer som skulle passa med kompressorn.. Men paxton säljs som kit och då borde det väl inte vara så mycket ändrande med motorn Eller
VAd ska man tänka på och kolla upp när man ska använda sig av en Paxton kompressor?? inställningar, komp, förgasare, tändning Någon här som har bra koll på det
650 cfm eller 750 cfm???
Tackar för tipsen Ska ta o montera och prova med min förgasare först. får väl grejerna snart hoppas jag. innan den riktiga vintern kommer. i alla fall så jag kan ta en tur runt kvarteret på ställ Ha det gott i vinter och häng mycket i garaget
Hej alla gasglada! Har en trimmad 351 W med Edelbrock RPM insug + lite annat smått o gott, och en 650 cfm förgasare. Har nu köpt på mig en paxton kompressor och undrar nu om en 750 cfm förgasare hade varit ett bättre alternativ? någon som har något tips?
