E55eT©
  1. Har kollat runt på forumet och inte hittat något ang detta problem. Min 94a automat växlar klockrent tills den blir varm då börjar den få problem att växla mellan 2'an-3'an och mellan 3'an-4'an Det hackar och "durrar". Detta uppenbarar sig nästan endast i svaga uppförsbackar och avhjälps med ett litet gaspådrag.Problemet är inte konstant utan kommer bara då och då. Vad kan det vara? Fel Olja? Lameller? Eller är den i behov av helrenovering? //Tommy
  2. Grattis får man säga då!![/quote:3du440b8] Tack så mycket! Tack vare dig sparade jag minst 1045kr i felsökning. Jag hade beställt tid på Ford i Ö-bro nu den 26'e. Jag bjuder på lunch om vi ses.
  3. Men vad i helv.. Jag har precis fått igenom min 94'a cab med tokstora problem för att de gör misstag och inte kan sitt jobb, så börjar de igen.. Jag blir så less . Du ska veta att det nu finns prestige i detta ärende och besiktningsmannen kommer inte erkänna sitt fel om du inte överbevisar honom eller att han blir tillrättavisad av sin chef. Du ska först och främst ringa till ingenjörerna på SBP (Mycket vettiga och trevliga) 0771-600 800 (Be att få prata med en ingenjör). Ta reda på vad som gäller och kontakta sedan verkstadschefen på den bilprovningen du besiktat på om det visar sig att de gjort fel, då går den igenom. Om inte annat kommer du få reda på vad det är för handling du behöver. Jag tror att det är original titeln (reg beviset) från USA där bilen är tillverkad som de eftersöker. Lycka till! Mvh //Tommy Kolla om du hittar hjälp här: http://www.expressen.se/index.jsp?a=697 ... &print=yes http://www.bilsport.se/artikel_bild_top ... vdelning=5
  4. Varför inte försåtminera med ett knallskott eller (nu barkar det iväg) en truppmina? Allvarligt, jag hörde att en kille tröttnat på inbrott i sin bil så han placerade fiskkrokar (trehullingar, typ wobblervarianten) i förarsätet. Till sin förvåning ringde polisen på hans dörr morgonen efter och meddelade att de tagit in en ganska mör biltjuv från hans bil natten innan. Jag tror bilägaren fick böter och villkorligt för den "mineringen", biltjuven fick väl en klapp på axeln och 15000 i skadestånd, vad vet jag.
  5. ÄNTLIGEN! Bilen godkänd för svenska vägar efter 2 (TVÅ) feta misstag av AB Svensk bilprovning. Först krav på "Avgas intyg" (Skitsnack#1, ett kat-system med godkända värden räcker gott). Efter en kompromiss nöjde de sig med ett intyg från skroten att systemet var orginal. För det andra fick jag en ombesiktning för förhöjda lambda värden. (1.45) (Skitsnack#2, i och med att en luftpump blåser in syre i avgaserna kan till och med mat-tanten räkna ut att lambda värdena blir för höga.) De godkände bilen med värdet 1.50. (0.95-1.03) Jag tycker rent ut sagt att det är fördjävligt att man ska behöva lära besiktningsmännen deras eget jobb. Nej, på't igen.. Nästa bil till import... Skam den som ger sig, nästa gång ska jag vara som en pitbull på besiktningsmännen och stackars sate som råkar ut för mig...
  6. E55eT© replied to NiklasW's topic in Övrigt
    Pulversläckare 2kg på LIDL 99kr Min Stang ska inte brinna upp så lätt.
  7. TACK, TACK, TACK för den Steeda!!! Har samma problem som du hade med min 94'a cab. Har precis varit i kontakt med ingenjörerna på AB Svensk bilprovning och fått det verifierat att det inte finns någon övre gräns för lambda värdet vid lufttillsatta avgaser (luftpump) för Fordar tillverkade i USA. Har precis blivit underkänd på för högt lambda värde. Jag blir så trött... Återkommer när bilen är färdig.. //Tommy
  8. Gôtt!! Damn vad snyggt det blev!
  9. E55eT© replied to ett inlägg i en tråd in Motorer
    1.7 blandad körning (med blyfot ). Har inte hunnit ta någon riktig långtur än så jag vet inte vad den tar på motorväg... Jag ska dock kolla tändstift och filter.... Kan man ställa in bilen "snålare" ex insprut??
  10. Har du före och efter bild på det ? Jag skall köpa ochså. [/quote:1zhukaro] Kolla på tråden efter denna som gäller stylingbutiker, där finns bilder. Mvh //Tommy
  11. Gahhhh!! Jag tycker dock lycktorna är tokgrymma!!!
  12. Det blev hur snyggt som helst, det blev en helt annan bil, enkelt att kleta dit var de också.
  13. Så, då var dekalerna framme. (4 arbetsdagar) Nu återstår bara att få på dom.. Jag kan rekommendera denna eBay säljare! 148 kr blev det totalt!
  14. Kolla dina PM.. $14.99+$4.00 i frakt= $18.99
