E55eT©
Allt skrivet av E55eT©
  1. Har kollat runt på forumet och inte hittat något ang detta problem. Min 94a automat växlar klockrent tills den blir varm då börjar den få problem att växla mellan 2'an-3'an och mellan 3'an-4'an Det hackar och "durrar". Detta uppenbarar sig nästan endast i svaga uppförsbackar och avhjälps med ett litet gaspådrag.Problemet är inte konstant utan kommer bara då och då. Vad kan det vara? Fel Olja? Lameller? Eller är den i behov av helrenovering? //Tommy
  2. Grattis får man säga då!![/quote:3du440b8] Tack så mycket! Tack vare dig sparade jag minst 1045kr i felsökning. Jag hade beställt tid på Ford i Ö-bro nu den 26'e. Jag bjuder på lunch om vi ses.
  3. Men vad i helv.. Jag har precis fått igenom min 94'a cab med tokstora problem för att de gör misstag och inte kan sitt jobb, så börjar de igen.. Jag blir så less . Du ska veta att det nu finns prestige i detta ärende och besiktningsmannen kommer inte erkänna sitt fel om du inte överbevisar honom eller att han blir tillrättavisad av sin chef. Du ska först och främst ringa till ingenjörerna på SBP (Mycket vettiga och trevliga) 0771-600 800 (Be att få prata med en ingenjör). Ta reda på vad som gäller och kontakta sedan verkstadschefen på den bilprovningen du besiktat på om det visar sig att de gjort fel, då går den igenom. Om inte annat kommer du få reda på vad det är för handling du behöver. Jag tror att det är original titeln (reg beviset) från USA där bilen är tillverkad som de eftersöker. Lycka till! Mvh //Tommy Kolla om du hittar hjälp här: http://www.expressen.se/index.jsp?a=697 ... &print=yes http://www.bilsport.se/artikel_bild_top ... vdelning=5
  4. Varför inte försåtminera med ett knallskott eller (nu barkar det iväg) en truppmina? Allvarligt, jag hörde att en kille tröttnat på inbrott i sin bil så han placerade fiskkrokar (trehullingar, typ wobblervarianten) i förarsätet. Till sin förvåning ringde polisen på hans dörr morgonen efter och meddelade att de tagit in en ganska mör biltjuv från hans bil natten innan. Jag tror bilägaren fick böter och villkorligt för den "mineringen", biltjuven fick väl en klapp på axeln och 15000 i skadestånd, vad vet jag.
  5. ÄNTLIGEN! Bilen godkänd för svenska vägar efter 2 (TVÅ) feta misstag av AB Svensk bilprovning. Först krav på "Avgas intyg" (Skitsnack#1, ett kat-system med godkända värden räcker gott). Efter en kompromiss nöjde de sig med ett intyg från skroten att systemet var orginal. För det andra fick jag en ombesiktning för förhöjda lambda värden. (1.45) (Skitsnack#2, i och med att en luftpump blåser in syre i avgaserna kan till och med mat-tanten räkna ut att lambda värdena blir för höga.) De godkände bilen med värdet 1.50. (0.95-1.03) Jag tycker rent ut sagt att det är fördjävligt att man ska behöva lära besiktningsmännen deras eget jobb. Nej, på't igen.. Nästa bil till import... Skam den som ger sig, nästa gång ska jag vara som en pitbull på besiktningsmännen och stackars sate som råkar ut för mig...
  6. E55eT© replied to NiklasW's topic in Övrigt
    Pulversläckare 2kg på LIDL 99kr Min Stang ska inte brinna upp så lätt.
  7. TACK, TACK, TACK för den Steeda!!! Har samma problem som du hade med min 94'a cab. Har precis varit i kontakt med ingenjörerna på AB Svensk bilprovning och fått det verifierat att det inte finns någon övre gräns för lambda värdet vid lufttillsatta avgaser (luftpump) för Fordar tillverkade i USA. Har precis blivit underkänd på för högt lambda värde. Jag blir så trött... Återkommer när bilen är färdig.. //Tommy
  8. Gôtt!! Damn vad snyggt det blev!
  9. E55eT© replied to ett inlägg i en tråd in Motorer
    1.7 blandad körning (med blyfot ). Har inte hunnit ta någon riktig långtur än så jag vet inte vad den tar på motorväg... Jag ska dock kolla tändstift och filter.... Kan man ställa in bilen "snålare" ex insprut??
  10. Har du före och efter bild på det ? Jag skall köpa ochså. [/quote:1zhukaro] Kolla på tråden efter denna som gäller stylingbutiker, där finns bilder. Mvh //Tommy
  11. Gahhhh!! Jag tycker dock lycktorna är tokgrymma!!!
  12. Det blev hur snyggt som helst, det blev en helt annan bil, enkelt att kleta dit var de också.
  13. Så, då var dekalerna framme. (4 arbetsdagar) Nu återstår bara att få på dom.. Jag kan rekommendera denna eBay säljare! 148 kr blev det totalt!
  14. Kolla dina PM.. $14.99+$4.00 i frakt= $18.99
  15. Nu har jag beställt "bumper decals" från ett företag som finns på eBay... $18.99 totalt vilket jag tycker var väldigt billigt.. Vi får se hur det blir när det blir klart... http://stores.ebay.com/Muscle-Mustangs- ... viewQQtZkm
  16. E55eT© replied to J-O's topic in Mustang 1994-2004
    Visst kan du skruva bort ratten.. Jag har Chiltons repair manual och bläddrar i...OBS!!! Du MÅSTE ta bort BÄGGE batteri kablarna och vänta minst en minut.... sen.. in english.. Remove the small accesscovers from both sides of the steeringweel.... then remove the airbag module retaining bolts...Lift the driver's side airbag module up and off the steeringweel..... then detach the wiring harness connector from the module.. Sedan är det bara att skruva bort ratten från fästet.. Plättlätt?!?! eller??.. OBS! Glöm inte att märka ut hur ratten satt med en vattenfast penna... Mvh //Tommy
  17. Testa www.stang-graphics.com, dyrt som f-n men snyggt.. Kolla oxå Ebay. Jag har försökt att kontakta en firma som tar $7.99+frakt för ett komplett set, men misslyckats. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 7989221135
  18. Nej, den lappen sket dom duktigt i. På den står det ju "bara" om att bilen uppfyller federala krav för stöld, säkerhet etc. inget om avgaser... Intyget han fick var ett intyg från bilskroten i Uppsala där det stod att Jag köpt ett komplett katalysator system från en Ford Mustang 94.. Lustigt va?
  19. JAAAAA!!!!BILEN GICK IGENOM REGBESIKTNINGEN IDAG!!!! Lambdavärde:1.45 blev godkänt iom att det sitter luftpump.. Fan va GôTT!! Här ska åkas!
  20. Har följt denna sorgliga historia. Man mår dåligt att se en så underbart snygg "Stang" bli demolerad för att sedan säljas "for scraps". Men just nu önskar jag att en ångvält körde över min bil. Jag är så förbannat trött på bilen och AB Svenskbilprovning att jag kan kräkas, men det kanske ljusnar efter ett okänt antal spenderade tusenlappar. Kanske en dag kan jag uppskatta bilprovningen lite mer än tandläkaren, vem vet..
  21. Historien fortsätter.... Helv, &/¤#"#¤", jä*la, SKRÄPBIL! Avgasintyget var tydligen ett äkthetsintyg på att H-pipan var orginal.Han nöjde sig med ett intyg från bilskroten jag köpte det från. Det fick han och allt är frid & fröjd. Datorerna var nere idag när jag besiktade så någon biltur i helgen blir det inte. Passade samtidigt på att slita av främre handbromswiren på väg till besiktningen när jag skulle autojustera lite . (Hade en ombesiktning på bakre wiren som var ur funktion.) Nu har jag ett nytt problem, lambda värdena var lite höga 1.46 (0,97-1.03). Vad gör man åt detta? (Har beställt tid på Ford i Eskilstuna för kontroll). Är det omregbesiktning om lambdavärdena är för höga eller är det en "vanlig" kontrollbesiktning??? //T
  22. Absolut, en FAQ är ett måste!
  23. Nytto länkar vid import: Regler: http://www.bilsport.se/artikel_standard ... vdelning=5 Frakt/tull/priskalkyl mm: http://www.nordtrafik.se/ Billiga delar (USA): www.ebay.com (Sverige) http://www.kliway.net/
  24. Ska du bara aka till kristinehamn och pavisa detta idag? Robert Jag ska montera piporna först sedan ringa till K-hamn och höra om det duger eller om han ska ha avgasintyget oxå. Sätter han sig på tvären bokar jag tid i Västberga och tar "Stangen" på en fin tur dit!
