MarcyWK
Allt skrivet av MarcyWK
  1. Nu har jag sålt min musse pga flytt.. och köpt en volvo 940 istället Så jag vill tacka alla här för era råd och tips jag fått.. Utan er hade min tid som mustangägare inte varit möjlig.. Förhoppningsvis återkommer jag i framtiden, med en GT cab isåfall!! Tack! //makkan
  2. konsulterade min far som är lite mera mekkunnig än vad jag är.. ska låta den stå o ladda över natten nu.. o pröva igen imorrn..
  3. Min mustang v6 95 är lite dålig nu.. när jag skulle starta den så hördes bara ett knakande ljud.. Så nu har jag prövat att ladda batteriet, De knakade i nån sekund sen började motorn drivas runt, men den gick inte igång.. jag gasade lite o då gick den igång.. Behöver jag byta startrelä?? för den beter sig lite konstigt..
  4. ok.. hoppas på de då.. vart i bilen sitter de?? svårt att byta??
  5. jaa de hörs ju att den går lite trögare när acn drar igång.. men jag ska ta i veckan o kolla om de är någon gas i den.. Nu hände nästa tråkiga sak, skulle precis starta bilen hörde endast ett knakande ljud o motorn gick inte runt.. vågade inte försöka mer.. hoppas att de är batteriet som är dåligt för jag har knappt kört något på tre veckor.. ska kolla de senare.. Men de lät ju inte roligt iaf.. kan de va startmotorn som är kass?? typiskt när man ska sälja bilen om två veckor..
  6. nej acn gav inte så mycket kyla innan kopplingen gick sönder.. kan de vara nåt fel på kompressorn som orsakat de hela??
  7. den förra blev överhettad när jag körde med acn igång... antar att de beror på att lagrena var slut.. för sen började den låta illa som fan ochså..
  8. ok.. tack för tipsen.. nu har jag monterar allt.. hittade shimsbrickan där med så nu är de 0,5mm emellan ochså.. när acn är avstängd så funkar allt som de ska. men när jag startar acn så går den en liten stund sen slutar den o fortsätter sen igen.. ska de va så??? de ser inte ut att gå tungt eller så
  9. shimsbrickan vad är de??
  10. hej.. har precis fått hem en ny magnetkoppling till acn.. de jag undrar är om man vid monteringen ska använda smörjfett nånstans??? känns inte bra att bara skruva ihop den helt torr.. //makkan
  11. backspeglarna går nog inta att fälla in.. de är jag rätt säker på.. de med motorn kan nog stämma.. har för mig att dom nyare v6orna är lite upphottade.. men jag vet inte hur du kan kontrollera de..
  12. handbromsen på min 95a v6a tar lite dåligt så jag tänkte försöka spänna vajern.. har inte gjort de på mustangen innan så jag vet inte riktigt vart man ska börja.. vore tacksam för lite anvisningar?? //makkan
  13. jag har en v6 coupe.. tror att man kunde välja abs som extra utrustning på dom.. men tror inte att de är så vanligt.. men det är nog ingen jättebra vinterbil, rätt breda däck o så.. de beror sig lite på vart du kör ochså, bor du i stan är de nog inga större problem men om du bor på landet blir de nog värre med en del osaltade vägar osv. Se till att underredsbehandla den bara.. ta o fundera ochså på om du inte hellre vill ha en gt.. Du kan få en gt för kanske 20 000 extra.. dom är nog betydligt mer lättsålda, o du får en roligare bil att köra... plus ljudet!! v6an är de ju ochså bara 145 hästar i vilket känns lite tråkigt när de är en 3,8 liters motor i.. den enda fördelen med en v6a är att dom inte drar lika mycket o är billigare i försäkring.. ett bättre alternativ om du ska använda den som bruksbil o inte vill lägga ut så mycket pengar.. här kan du läsa de mesta om v6 mustanger.. http://www.v6stangs.com/ //marcus
  14. MarcyWK replied to Nils's topic in Övrigt
    längst ner fanns en länk. en röd bil där de står "för fordonsägare" där kan man anmäla sig o får skriva vad man har för bil osv..
  15. de var de värsta jag hört!! jag föreslår att vi alla bojkottar den filmen!! nån som är med mig kanske?
  16. MarcyWK replied to Man's topic in Mustang 1994-2004
    har kollat mycket i sverige efter fälgar.. finns ju endel på bythjul.com men inga snygga.. vilka andra har fälgar till mustang??
  17. hej. Är de nån som kan förklara hur man byter framlyktorna på mussen.. har köpt nya lite fräschare men är inte säker på hur jag ska få bort dom gamla??
  18. tack.. kollade på en clutch till acn på 50resto.com där kostade den typ 20dollar.. så de är nog ingen större fara.. förresten amby jag såg en gt cab utanför volvo i tranemo häromdagen.. var de din?? eller finns de fler..
  19. vad kostar ett sånt då grufman?? lätt att montera själv??
  20. en tråd postade MarcyWK i Mustang 1994-2004
    Körde hemifrån hultsfred idag vid 6 tiden.. kände att de började lukta bränt, stannade vid en rastplats o kolla under huven.. Där rök de som fan ifrån ACkompressorn.. Roligt, kl 6 på en söndagkväll 20 mil hemifrån o bakfull .. Nåväl jag lät bilen kallna i en halvtimme sen startade jag med acn avstängd och då verkade de funka.. körde sedan bara korta sträckor med acn avstängd, stannade ofta o kontrollerade men de hände inget efter de.. Kan de va något lager som har blivit dåligt kanske?? för de verkade mest ryka emellan själva remhjulet o kompressorn.. eller tror ni jag behöver byta hela kompressorn?? tacksam för alla svar.. //makkan
  21. hmm ok.. tack för ett så utförligt svar mrV8.. men jag tror nog att jag lämmnar in den på verkstad istället.. man vill ju inte ta sig vatten över huvudet!!
  22. joo men min fråga var ju om man kunde ändra ratten nånstans utan att pilla nåt på själva framvagnsinställningen, den ska ju vridas till höger en bit. Men om dom fixar sånt på en framvagnsinställning så är det väl de som jag får låta nån göra.. Kan en vanlig verkstad göra de på en mustang 95:a eller behövs de nån typ av specialgrejor eller så?? Nån som vet någon bra verkstad i borås trakten annars??
  23. hmm.. är lite osäker på vart jag ska skruva för att ändra på framvagnen. De går ju att skruva på själva pn:arna men då ändrar man väl själva vinkeln på hjulen?? Någon som kan förklara detta för en nybörjare??
  24. ratten är lite felinställd, den sitter liksom snett så man när man kör rakt framåt så svänger man liksom lite åt vänster.. Den drar inte åt nått håll så jag tror inte de behövs nån framvagnsinställning?? går de att skruva loss ratten o flytta den lite åt höger, eller hur ska man göra?? Mvh//makkan
  25. frågade samma sak på ett amerikanskt forum. Där sa dom att de antagligen berode på att nålen var intryckt för långt o låg tätt emot mätartavlan. så jag tog mig en titt o mycke riktigt låg nålen tätt emot tavlan medans dom andra mätarnålarna satt nån millimeter ifrån. Så jag skruva upp o drog ut nålen nån millimeter o nu funkar det perfekt.. Tack ändå //makkan
