Preben
Allt skrivet av Preben
  1. Ahaa, en sån skiva som du har på din motor har jag också liggandes; men av nån konstig anledning är den "förlängd" (där är en svets på insidan som inte går över flänsen på v-pumpen), då kanske det går att få ihop det trots allt.
  2. Jag ska testa lite mer i morgon, dom jag har till v-pumpen är alla ca. 155 mm , och jag tycker de rör ytterkanten på den undra, i värsta fall får man väl ta lite på diametern med vinkelslip. Vad är dina för motorer Janne?
  3. Min är också 205 utvändigt; men va fan kan det vara med vattenpumpen, den är ju beställt till rätt årsmodell, jag håller på att bli vansinnig nu.
  4. Jag har tvåspårig på veven och fick i dag en tvåspårig till pumpen också; men även den var fel.
  5. Nån här som kan svara mig på hur stor remskivan på veven ska vara på en 302 motor? Jag har bytt vattenpump och den som satt på original (gjutjärn) har jag slängt. Jag har flera olika till vattenpumpen; men gemensamt för dom allihop är att de tar i den som sitter på veven. Det är modellen med 4 bult. Jag har provat två olika vattenpumpar, den första hadde kylareslangen åt "fel" håll vilket passade mig perfekt då det är bra till min Opel; men den sålde jag (givitvis med förlust), då jag trodde det var problemet; men det var det tydligen inte. Både v-pumparna jag har haft vat i aluminium, en Milodon och en Morosso.
  6. Preben replied to kelvincline's topic in Motorer
    De små plupparna, är det ventiltätningar du menar (gummi)? Vipparmsbult kan köpas hos t.ex. Hansen Racing, Norrlands Custum och andra speedshops.
  7. Preben replied to Thony's topic in Motorer
    Håller med föregående talare, själv ska jag ha en 500 på min 302
  8. Preben replied to Husse's topic in Motorer
    AHAA! nu förstår jag! Om man går från Mustangsandmore.com och tryckar på forums (som jag alltid gör) kommer man till det där gearheads.
  9. Preben replied to Husse's topic in Motorer
    Jag har den under favoriter, och jag ser då ingen skillnad alls. (mycket förvirrad)
  10. Preben replied to Husse's topic in Motorer
    Inte under Ford racing iaf.
  11. Preben replied to Husse's topic in Motorer
    Här finns ett MYCKET bra forum där man får svar på det mesta: http://www.mustangsandmore.com/
  12. Preben replied to saleen's topic in Motorer
    De är ipressade, kan sitta som fan, när jag bytte kolver på min 302 lämnade jag kolvar och stakar hos en motorrenoveringsfirma som gjorde det åt mig och kollade så att stakarna var raka. Jag fick betala en femhundring utan faktura.
  13. Jag köpte en ny vattenpump till min motor utan att tänka på att om man bytar sida på kylslangen måste denna ju även flyttas till under impellern i vattenpumpen. Jag skulle nu behöva mått på remskivorna, både på veven och vattenpumpen, på en 289 ´66-69 med kylareslangen på passageraresidan. Jag kan köpa en remskiva till vattenpumpen från USA; men om det inte kommer att funka måste jag ju köpa en ny v-pump istället. Jag behöver diameter och djup på skivorna.
  14. Jag har ett par 302 lock, du kan få låna hur länga du vill, fast även här är det ju lite avstånd, då jag bor mellan Kalmar och O-hamn.
  15. Preben replied to Mattias cmc 1746's topic in Motorer
    Ja, ev. även den på veven fast den måste jag nog borra om då det bara är 3 hål i dom gamla mot fyra i de nyare. Om du är intresserad kan vi ju göra en bytesaffär så du får mina istället, de sitter ju på en 302.
  16. Preben replied to Mattias cmc 1746's topic in Motorer
    du är inte intresserad av att sälja remskivorna från din gamla motor?
  17. Det var exakt samma, så jag returnerade det nya. Jag kom ju på att även om den har så mycket glapp, hållas det ju fast av bränslepumpsarmen.
  18. Ok, då behöver jag nog inte ligga sömnlös för det. Det är ju originalbult och block med 351w toppar.
  19. Jag har precus lagt på topparna och dragit dom då jag kom på en sak: på cheva går några av bultarna ner i vattenkanalerna och måste tätas med RTV-silicon, är så även fallet med fordmotorer?
  20. Om det är i t.ex. annonser och kataloger så är shortblock egentligen bara block med innehåll och på longblock även toppar.
  21. Det nya kom i dag, och trots att jag hade mailat honom bild på drevet jag har och talat om vad problemet var, fick jag ett som var precis likadant som det jag redan har, det var precis det jag ville slippa när jag mailade honom bilder och även talade om detta. Tydligen är det amerikanskt finmekanik när det är som bäst. Jag blir så j**** trött!
  22. Går på gör det ju, det är bara axeltappen som inte når egenom, nu har jag iaf. beställt en ny sats från engine kit racing, så får jag lägga den andra på hyllan.
  23. Drivpinnen ska INTE in i exentern, det är en tapp på excentern som ska in i hålet (alltså drivpinnshålet) så pinnen får ju inte gå igenom. Jag har haft allting åtdragit och det var bra förutom då att jag kom på det med glappet, som jag tyckte verkade fel, och hade inte upphöjningen runt hålet funnits vore den inte glapp heller. Jag har tittat på bilder i "How to rebuild your Ford smallblock" och där finns inte den höjningen i samband med tvådelat exenter.
  24. Pinnen får ju inte gå så långe igenom, på den tvådelade rullen är det ju en grej som ska in i hålet, inte som på din där pinnen även styre exentern..
