freddan302
Allt skrivet av freddan302
  1. Har inte hänt så mkt på sista tiden mer än att jag har rengjort lite i motorutrymmet... Nästa grej på listan är att montera intercoolern i fronten, bilder kommer på det när det är dax! Motorns plats: Och såhär står allt i nuläget: Sen så har motor-receptet ändrats lite... Det blir: Edelbrock E-Street Toppar Edelbrock Performer 5.0 Insug CompCams Gold rullvippor 1.6 75mm gasspjäll
  2. Måste vara så att nyare block har bultar ner till vattenkanalerna då... Ska använda Loctite 5972 till mina bultar. http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=3902 Någon som har några invändningar om detta? Tror ni det funkar bra?
  3. Okej.. Både Hylomar och Permatex tillverkar typ 20 produkter, kan kanske vara bra att säga vilken du har använt?
  4. Tätt menar jag med att kylarvatten inte ska läka upp mellan block och bult.
  5. Talar om topplocksbultarna... Dom nedre (korta) bultarna går väl ner i vattenkanalerna på alla smallblock? har hört att RTV silikon utan amoniak ska gå att använda för att täta..
  6. Kom igen! Borde ju vara nån som tagit lös topparna på sin Windsor Smallblock??? Vad använde ni på bultarna för att få tätt?
  7. Blev lite gjort idag också, AC-Pumpen fick lite färg på sig.
  8. Idag har det hänt lite till... Har blästrat lite mera delar samt lackat dom, blev rätt bra tycker jag... Maskerat där vattenpumpen ska sitta Här är servopumpen och ett fäste för generator och ac-pump, servopumpen blev lackad sidensvart... Ser lite bättre ut än orginal dassgula färg! Ett till fäste för servopumpen samt kåpan för vattenpump/kamdrivning. Och här är allt samlat, blev stor skillnad mot hur det såg ut tidigare! Kommer även dit en sån här plåt för att täcka en massa fula hål, blir nog bra! Mvh.
  9. Tack! Hittade här: http://www.hylomar.com/index.php?option ... Itemid=110 Borde vara nåt sånt här som sitter standard?
  10. en tråd postade freddan302 i Motorer
    Hej alla! Ska montera ARP pinnbultar till mina toppar, ser att dom nedre går ner till vattenkanalerna.. Vad brukar ni använda för att täta med där? Har hört lite blandat om ARP threadsealer, kanske finns nåt annat som är bra?
  11. Hehe nä det är en kompis bil, vi delar garage tillsammans... -UPDATE- Fått blästrat främre motorkåpan ikväll, gud så bra det blev! Ska lämna en massa bultar och sånt på elförzinkning sen, någon här som vet av nåt bra ställe?
  12. Nu ikväll har det rengjorts lite lyftare och sånt, tappade inte bort en enda del Plockade lös en efter en och satt dom i ordning, använde en sån där man gör is i. Här är alla urtagna och uppradade. Tomt i blocket men ack så rent Här är alla rengjorde och återmonterade, känns bra att kolla igenom när man lika hade upp insuget. Och här är motorn som den står nu. Ska blästra lite grejer här framöver. Sen kommer det grejer i mars så jag får ihop maskinen!
  13. Igår målade jag blocket... Blev svart hammarlack på spray, blev riktigt bra! Före Efter Nästa grej på listan är att rengöra lyftarna...
  14. Tack så mycket! Var precis det jag sökte Hehe får se hur många delar jag tappar bort då...
  15. tack det var bra beskrivning men inte riktigt det jag sökte.. Tänkte mera på hur man får isär själva lyftaren? Få lös dom från blocket är enkelt, bara att dra ut dom...
  16. Slänger in lite bilder! Är det nån som har nån beskrivning eller liknande hur man får isär lyftarna, tänkte rengöra dom... Ser att det sitter en låsning på ovansidan men vill inte sprätta den och se delarna bara segla iväg över golvet! Kolla vilket porrigt block (XXX) Här står den och vilar för tillfället, ska måla blocket sen...
  17. släng ner ett turbokit också... hellion gör fina
  18. Idag har jag lyft på topparna, allt såg bra ut! Honingsspåren är kvar i alla cylindrar efter drygt 10000mil och några flaskor lustgas
  19. Nu i afton har motorn kommit ur samt blivit lite isärplockad! Bilder: Här ska det städas upp. Tvättas, lackas etc. Och det här är nuvarande läge! Nu när man har motorn i stativet så känns det lite motigt att sätta ihop den med orginalgrejer igen...
  20. Tack! Bara hojta om du ser mig i Luleå så kan du få en provtur. Mvh Les Ser jag dig i luleå så hojtar jag till! Kanske ett litet rödljus race också
  21. Sjukt fin bil... Lite av en drömbil det där! Skulle själv velat ha en Gul med blackchrome Saleen eller FR500 fälgar och en kennebell 2.8
  22. Härligt! Några bilder vore kul.
  23. Tack! Den är sänkt med Eibach Sportline fjädrar + Tokico Illumina stötdämpare, vet inte hur mkt det sänker men det är kring 2,5" tror jag... Ligger riktigt bra på vägen! Har även Eibach krängningshämmare fram och bak på den nu... Framläppen är från http://www.americanmuscle.com En liten update då, har tagit bort lite kablar och sånt för att få lite cleanare under huven... Snart ska motorn ut så då kommer det massa bilder.
  24. Kikade till min 95 förra året... 47500+moms monterat ?!?!? Nog kan dom ta betalt...
  25. Skoj med flera turboladdade mustanger! håller också på att studera en massa olika forum så man gör någorlunda rätt från början.. hänger rätt mkt på www.theturboforums.com mkt kunskap och coola byggen på den sidan!
