joppe CMC 209
  1. Hos välsorterade färghandlare brukar det finnas färgkartor över interiör färger .I allafall vet jag att du pont har detta . Så kolla med din färghandlare så kan de bryta färgen åt dig
  2. joppe CMC 209 replied to ett inlägg i en tråd in Motorer
    Det låter som en något stor förgasare på den motorn . På www.holley.com kan man läsa om lämplig förgasar bestyckning .Som är beroende av motorn storlek . Detta är givetvis bara rekomendationer . Mattematisk formel lyder efter att ha kikat lite i pärmarna 350 CID X 6000 rpm=2.100,000/3456=608CFM. detta går att läsa mer om på deras hemsida under tech serv .där finns mkt matnyttigt att läsa om givetvis finns där mer parametrar som styr såsom utväxling vxl låda samt vad man skall anv bilen till . Men ryker bilen svart för den för mycket soppa . Kolla luft skruvarna på v sida . Dra in skuvarna på h sida i botten och räkna varv dra tillbaka och gör lika på v sida dessa bör stå lika . I bland kan skruvarna dra sig lite pga vibrationer . Hälsningar John .
  3. Om du kan skicka motorn . Så rekomenderar jag dig att snacka med Micke Handmark MH motor i Jämtland 063-357 08 Har mkt bra erfarenhet av ford motorer , och ligger bra i kurs på jobbet . byggde motorn som sitter i min mach 1 går som en kanonkula . Han kör själv racing med sin egna HT -65 Hälsn John .
  4. Hej på er är det ngn som vet något närmare om ford mustang 2005 . Pris tillverknings kvantiteter ? kommer bilen att säljas i sverige ? har sett lite bilder och fordon specar och det verkar lovande . Äntligen en riktig mustang på gång igen . Hälsningar John cmc 209
  5. På bilregistret kan man beställa förteckning på samtliga föregående ägare till pris runt 1500:- .Då drar de fotokopior på samtliga reg bevis . I chassie nr framgår det om det är en export bil . Finns win dekodrar på nätet men jag har ingen aktuell addr för närv . Kolla klubbens länk eller teknik sidor .
  6. Jag lånade pengar på Förenings sparbanken , men jag har en bra relation med dessa då mitt företag begagnar sig av deras tjänster .
  7. joppe CMC 209 replied to ett inlägg i en tråd in Motorer
    Hej Robban skrammel i motorer brukar sällan vara särskilt positivt av egen erfarenhet . Det kan vara precis vad som helst . Men eftersom du har bytt förgasare finns det risk att motorn gått för magert med brända ventiler som resultat . Gör ett komp test det kan säga en del . Jag var med om en cheva motor en gång där vevlagren var så slitna att kolvarna tog i topparna . det knackade rätt rejält . Åkn till ngn bra motor renoverings firma så kanske de kan leda dig in på rätt spår . Lycka till hälsningar John .
  8. joppe CMC 209 replied to Monshine's topic in Motorer
    Du kan börja med att byta förgasare till holley 750 .I samma veva kanske lite vassare kam . Samt headers . Vill du spinna vidare kan du montera lustgas . Det finns ingen gräns för vad man kan hitta . Mer än plånboken . Lycka till hälsningar John .
  9. Vibrationer i karossen kan i bland bero på en obalanserad kardan axel detta märks framför allt på bilar med hög utväxling . Själv har jag en 69 as mach 1 med 3,71 utväxling bilen vibrerar en smula i lite högre hastig het . Min konklusion är att det är kardanen som är lite obalanserad på den . Dessa fel kan man få åtgjärdade på ett motor renoverings företag . Hadde en gång en gamal dodge van med samma problematik .Lycka till . Hälsningar John P cmc 209.
  10. joppe CMC 209 replied to ett inlägg i en tråd in Motorer
    Hej på en förgasare ger din nya pump alldeles för högt tryck utan tryckreducering . Lämligt för insprutad motor ,enkelt sätt att justera trycket är att du öppnar luft skruvarna till flottör huset om flottörnivån är korrekt inställd ställer du ned trycket så att soppan inte flödar över . Ganska enkelt sen kan du nog ställa ned trycket ytterligare lite . Kolla hur bilen går . I praktiken är det hela ganska enkelt flottören trycker upp en ventil som hindrar bränsle tillförseln när flottör huset är fyllt .Är trycket för högt orkar inte flottören stoppa ,och soppan flödar över . Nackdelen med dessa bränsle pumpar är att de för ett förskräckligt surrande om man inte lyckas med en bra upphängning . Hälsningar John P CMC 209 Och lycka till.
  11. joppe CMC 209 replied to AndreasL.'s topic in Motorer
    Hej på dig vad min erfarenhet gäller är det en hel vetenskap att få ordning på förgasare . Men ett tips är att gå in www.holley.com där kan man hitta en massa matnyttiga tips om justeringar e tc . Man kan även ställa frågor till tekniker på holley . Kan vara lite bökigt med fack engelskan bara . men pröva på Hälsningar John P CMC 209 .
  12. Tack för ledtråden kanske man kan koppla motstånden på utsidan fläkten och få det att fungera som det ska . Hälsningar John.
  13. Hej på er jag har lite funderingar ang min kupe fläkt . På själva huset till kupe fläkten sitter en 4 pol stift sockel . Till denna skall kablaget från hastighet reglaget kopplas . På min bil går + kabeln till fläkten på utsidan? m a o kan jag inte reglera hastigheten .Utan har nu anslutit kabeln från fläkten direkt till till sladd sockeln , med av eller på och 1 hastighet som resultat . Är det ngn som vet vad som sitter inuti själva fläkthuset . Antar att det är ngn slags motstånd . Är detta reparabelt eller måste man byta hela skiten . Skulle vara kul att veta innan river halva bilen för att få ut fläkt hus etc . Har ngn tips och råd . skriv . Hälsningar John CMC 209 mach 1-69
  14. joppe CMC 209 replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 1964½-1973
    Hmm kromfärg på burk brukar vara en smula överreklamerat i mitt tycke . Däremot så finns det självhäftande crome film i plast som man kan klistra på plats och skära till med en modell kniv eller liknande . Brukar finnas hos hos företag som arbetar med plastdekaler och liknande. Lite pillrigt att skära till men resutatet brukar kompensera . Hälsningar John cmc 209 .
  15. Du kan prova att köra med en trögare olja 10w40 om du inte gör det . Är oljan gammal blir den också tunnare . Med ett tidigare tryckfall .Oljan kan även bli tunnare av bensin . Man bör alltid köra på en bra mineral olja av pensylvania typ .Med lite tätare oljebyten .
