mrdiesel
Allt skrivet av mrdiesel
  1. från vilken bil kommer framvagnen??
  2. från vilken bil kommer framvagnen?
  3. Hej har en -66 med 289 och en carter afb fyrportsförgasare, någon som vet vad markerade anslutningar är till för?
  4. Hej har precis monterat min nya broms servo med broms cylinder som efter 7 långa veckor äntligen kom hem från usa häromdagen. Det är ingen servo original på bilen så min fråga är, vart sätter man vacumanslutningen på insuget? det verkar ju vara 2-3 pluggade hål bakom förgasaren men vart sitter det original? Tacksam för svar, kanske med bild?
  5. Ok vart sitter dessa gjutnummer på respektive delar?
  6. ok tack, vad för givare? ska det sitta en sådan givare på min motor? vad gör den isåfall?
  7. Hej musse -66 med 289 automat. Som sagt när man ställer tändningen är det den rödmarkerade "pilen" man ställer efter?? Vad är den grönmarkerade "ringen" till??
  8. Hej på min 66 sitter det en "metallklump" på förarsidan av bakaxeln där bromsslangen som kommer framifrån går in, därifrån går det bromsrör till bakhjulen och det verkar sitta någon form av ventilation till bakaxeln, problemet är att bromsslangen tar i avgasröret när bilen fjädrar ned. Går det vrida på denna "metallklump" eller är den fast? (Hoppas att bifogad bild ska visa vad jag menar) eller hur löser man detta annars??
  9. Hej såg att jag saknar ett par bultar i tråget på växellådan, en C4 ,någon som vet längd och gänga på dessa bultar?
  10. Hej har köpt en florida import 66:a HT, det sitter headers på och det är 2,5 tums rör och en ljuddämpare som slutar strax före bakaxeln. Det är väl inte godkänt av bilprovningen att piporna slutar före bakaxeln antar jag? Nu till funderingarna, det verkar enklast att förlänga rören under bakaxeln tycker jag. hur närma tanken vågar man lägga rören? vad hänger man lämpligast upp rören i bakkant på bilen? hur har ni det på era bilar???
  11. Nej original bussningarna ser inte så långlivade ut, tror nog jag gjorde rätt som svarvade egen bussning i lagerbrons som dessutom är självförsörjande med smörjningen
  12. Hej hur många watt ska lampan som sitter i växelväljaren på an automat 66 vara på?? Den lampa som satt där stod det G-E 1891 på, inte mycket info där alltså....
  13. Hej har precis samma problem på min 66, så jag har i helgen svarvat en bussning i lagerbrons, blev kanonbra, inte en tillstymmelse till glapp längre , antar att det suttit någon form av nylonbussning eller dyl där original?
  14. Hej har en Ht -66 med trummor och ingen servo, hur konverterar man enklast till servobroms??
  15. Hur lagar man enklast detta, är det att plocka bort skärmen och skära upp för att komma åt som rekomenderas?
  16. Tack har just upptäckt att det rinner in vatten på golvet på förarsidan så nu har jag väl lite till att pyssla med......
  17. vart är det tänkt att vattnet som rinner in i luftintaget mellan huven och framrutan ska rinna ut?
  18. Hej vart kan man få tag på gummipluggarna som skall sitta i hålen där man lossar stolarna på en 66 HT, alltså under bilden, det satt inga där på min men jag antar att det skall sitta pluggar där??
  19. Hej vart (i sverige) handlar man enklast ekonomiplåt till en 66 ht mustang? , tänker närmast på golvplåt. /Peter
  20. Tackar så mycket Lars /Peter
  21. Har en 66 mustang ht som saknar behållaren till vindrutespolningen, vart sitter den original och hur manövrerar man spolningen?
  22. Hej har en 66 mustang ht med trumbromsar fram och UTAN bromsservo, vilket är det enklaste/billigaste sättet att konvertera till skivor med servo?
  23. tackar så mycket
  24. Hej någon som vet vad det är för gänga på bultarna till grenrören på en Mustang Ht -66 med 289 motor?
