Allt skrivet av gugges
Kromlistdemoteringsverktyg
Det finns ingen glasmästare i min närhet som har detta verktyg, är det ingen som kan ta ett kort på ett och lägga ut ? Mvh Gugge
Här var det tomt
Hej Tog den höger bak, och där saknades det det mesta. Är det någon som har "pinnarna" till bromscylindern, "tvärstaget mellan bromsbackarna, samt justerrullen? Så får ni gärna höra av er. Mvh Gugge
Sänka bilen
Hej Jag funderar på att sänka bilen både fram och bak nu när den är nerplockad Är det nån som har några tips om hur mycket man ska sänka så det ser bra ut. Har hört talas om shelbysänkning hur mycket är det ? Mvh Gugge
Hej jag har lars oscarssons beskrivning av rutbyte, tyvärr så är bilden på verktyget lite otydligt, är det nån som har en bättre bild ? Mvh Gugge
springtime yellow
Tack för alla bra tips Mvh Gugge
springtime yellow
Kalmar är mitt närområde Jag har ringt duponts huvudkontor i Göteborg, dom försökte men kunde inte hjälpa mig Återförsäljaren för standox färger har ochså försökt men inte kunnat hjälpa mig. Mvh Gugge
springtime yellow
Hej Är det någon som har något recept på denna färg antingen standox eller dupont, det är den färgen dom säljer i mitt närområde. Mvh Gugge
Stift till vevaxeltätning 289-67
Tack för ett snabbt svar
Hej Håller på att byta vevaxeltätning ska stiftet som håller den gamla filtpackningen knackas ut och kasseras eller ska det knackas in när man har monterat den nya gummitätningen? Mvh Gugge
Slipning av vev
Hej Ska byta packboxarna på min 289 -67 Tänkte då passa på att byta vev och ramlager eftersom dom ser lite slitna ut "kopparfärgade" på vissa ställen, men hur vet jag om veven behövs att slipas det är en tendens till repor man kan känna med nageln i övrigt ser det bra ut . Någon som vet eller har nån ide´?
Axlar för turbinen C4
Hej Där turbinen skall skjutas på lådan så är det två splinesaxlar en grövre och en lite tunnare inuti den grövre. Den tunnare axlen går att dra in och ut är detta normalt och kan man förstöra något om man drar ur axlen fär långt? Jag har köpt nya pacboxar till lådan och till den bakre är det ett litet "dräneringshål" i gummit ska det vara upp eller ner? Mvh Gugge
- Importera delar från usa
Jag har precis beställt från mustang unlimeted men fick inte välja fraktbolag,gjorde jag nåt fel eller hur funkar det ?
- vevaxeltätning
vevaxeltätning
Vad är det för åtragsmoment till vevaxeln 289 67
vevaxeltätning
det är det bakre jag funderar över,behöver man ´lossa på vevaxeln+ Mvh Gugge
Bild på huvudbromscylinder
Tack för hjälpen
Dels hur den ser ut,(har sett en på mustang unlimiteds hemsida som är till en 67:a och den är inte lika dan som min, den jag har ser mer ut som den som är till 67 med servobromsar och trummor runt om) samt hur den är monterad dikt an mot torpeden,mellan torpeden och huvudbromscylindern på min bil var det tre brickor monterade på varje sida så det är ett mellanrum på 5-7 mm mellan cylinder och torped.
Hej Är lite fundersam om det är rätt huvudbromscylinder på min 67 utan bromsservo ,trummor runt om. Är det någon som har en bild på hur dom skall se ut. Mvh Gugge
Om jag tar det viktigaste Huvudbromscylinder,hjulcylindrar +slang och belägg främre golvplåtar vattenpump,oljepump,packningar till motorn + lite slangar och andra smågrejor Funkar det med flyg eller måste man ta båt då Det stod max 44 lbs max weigt för flyg hur mycket är det ? Mvh Andreas
vevaxeltätning
Hej jag tänkte byta vevaxeltätningar nu när motorn är urplockad hur gör man ? Gugge
Hej Jag tänkte beställa delar ifrån mustangs unlimited, men hur går man till väga?` Behöver man ringa till dom (ingen fena på engelska)eller är det bara att klicka i det man vill ha i onlinebutiken, och sedan vänta på paketet. kan man beställa större delar såsom kofångare och dyl ? Tacksam för svar som beskriver hur man gör Mvh Gugge
avgasrening?
Är detta någon form av avgasrening (californiabil) Jag skulle vilja plocka bort det så man slipper alla slangar och pumpen ovanför generatorn. går det och hur gör man lämpligast Mvh Gugge
Demontering av fram och bakruta
Det skulle vara jätte bra om du ville göra det Tack på förhand Mvh Gugge gugges@telia.com
Jag beställde nya gummilister, så det var bara att skära sönder dom gamla och plocka ut rutan, hur enkelt som helst Gugge
