salle123
Allt skrivet av salle123
  1. En sådan
  2. Ok ja den kanske heter något annat då men jag har träratt i alla fall
  3. Hej Har en risig woodgrain ratt som jag tänkte fixa till kommer att rengöra den ordentligt och tänkte sedan behandla den,. Frågan är bara med vad man ska behandla den, är dom ursprungligen lackade eller oljade? Någon som vet?
  4. Tackar för detta Claes, ska gensast sätta igång och justera gasaren
  5. Hej och tack för era svar. Problemet är att jag inte hittar igen min förgasare och dess inställningar (om det nu inte är standardmått som gäller på alla 2100 förgasare). Nåväl jag har en förgasare som heter Motorcraft 2100 som är märkt 3ZF A. 1.21 (Venturi). Det jag undrar över är alltså vilken flottörnivå som gäller för denna förgasare i torrt och blött tillstånd (har inga problem med själva jobbet att justera den sedan). Stefan
  6. Ok tack men det jag inte blir klok på är att det är olika mått i olika manualer, har bla kollat i haynes och den du hänvisar till ovan och det finns minst två mått som det pratas om. 7/16=11,1mm 29/64=11,5mm +- 0,4mm "torr". Om det är någon som gjort detta så är jag evigt tacksam om ni har någon rekommendation
  7. Hej! Behöver hjälp! Vet inte riktigt vilket mått som gäller när det gäller inställning av flottörnivån, har två olika mått. Har en -65 med 289 motor samt en Autolite 2100 förgasare. Behöver måttet i mm om det går och inställningen gäller med torr/blöt förgasare. Tack på förhand /Stefan
  8. salle123 replied to kärsta's topic in Motorer
    Hej Lars! Jag skulle också behöva det inskannade materialet för Autolite 2V Med vänlig hälsning Stefan sahste@telia.com
