Allt skrivet av Happy
nytt år nya problem
Har 11,7volt på ena sidan. Kör multimetern på ena och andra sidan på constant voltage unit så får jag 11,7 volt. Men om jag jordar multimetern och plus på andra sidan constant voltage unit.så får jag noll. Hoppas du förstår hur jag menar
nytt år nya problem
Jag har ström till consant voltage unit.
nytt år nya problem
Hallå igen Jag har kollat och har ingen ström till mätarna. Med en ohmmätare så fungerar givarna i allafall. Jag har ingen ström till säkringen den minsta som används till instrumenten. Har jord så det är inte problemet. Vad är det då?
nytt år nya problem
Hejsan alla Musse ägare. Nu så fungerar varken bränsle/vatten/olje mätaren. Har bara stått still under vintern Vad har de gemensamt för att fungera? Mvh Happy Årsmodell 68
Cab byte är nära.
http://www.jern.se/sv/top-stayfast/canvas-sufflett-svart-14sf-4.html http://www.jern.se/sv/gm/buick/c-body-1961-1970-electra/1969-1970-electra/cab-canvas-tyg-sufflett.html Detta då?
Cab byte är nära.
nu är det så att jag ska köpa in lite delar. vad ska jag välja för tyg? vinyl eller canvas? Glasruta eller plast. Ska man passa på att tona glaset lite innan Min bil är lime grön med svart cab. jag ska inte göra jobbet själv. mvh
Vill byta låda
Jag har i dag en 4 vxl låda. en back och då 3 fram. Näms aldrig backen när man kollar hur många växlar en låda har? VP autoparts visar en sida på lådor från 3 vxl - 6 vxl. Har då hittat denna http://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-7003-z/overview/ Denna borde palla 320+ HP Vad kan jag ha för utväxling på min 3 vxl låda? eller vad rekas för låda?. Jag tycker om att gasa Vad ska jag kolla upp om en låda passar? MVH
Hjälp med decode...
http://averagejoerestoration.com/resources/mustang-vin-and-data-plate-decoding/1969-mustang-vin-and-data-plate-decoder-sheet/ Kolla här Välkommen
Byta Svängdämpare
Bra att jag gjorde som du sa Jag filmade i tändstifthålet när jag drog runt motorn och så ventilerna. Då lossnade jag på vipparmen. hade det på känn : Gick mycket bra
- Byta Svängdämpare
Byta Svängdämpare
Har nu ettans cylinder i topp och nollat så gott jag kan (amatör) Vrt ska jag då sätta tejpen så jag får rätt med graderna? Kan den stora könslaget vara noll?
Byta Svängdämpare
Både mekonomen och Car-fix är också återförsäljare Ligger nästgårds för mig
Byta Svängdämpare
Har varit inne på det. Kanske är den smartaste idén jag ska kolla vad som är snätt då remskivan vobblar antingen remskivan eller svängdämparen
Byta Svängdämpare
Jag såg den på utube trodde det bara var till nyare modeller
Byta Svängdämpare
Jag har en 302 med en svängdämpare utan någon bra gradering. Tänkte byta den. Sitter den med kil eller ska man ha ett avdragningsverktyg? letar på hansens men hittar inga där, letar jag efter fel ord? Mvh
Cabb byte.
Du menar att man klarar det själv. Måste man inte ha en del verktyg stiftmaskin etc?
Cabb byte.
Hejsan på er alla. Jag vill byta cabb till våren. Vart vem i västerås trakten gör ett bra jobb med humana priser? mvh
kam etc.
Vad är det för skillnad på dessa kammar? PART 2122* http://www.edelbrock.com/automotive_new/mc/camshafts/cams_ford_sb.shtml Och http://www.capitolsupply.com/gov/catalog/5-0-302-cid-v8-6054580/sealed-power-engine-parts-cs108r-cs108r-napa-sepcs108r-cs8443700.html
Kupéfläkt -68
Tach för hjälpen Nu är det fixat ena kabeln var det brott på när den gick i genom torpedväggen Jo jag vet vart motorn är
Kupéfläkt -68
Hittar ingen kontakt :/ Vad jag kan se så har jag bara en ingång med ström och det är uppe vänster om bromscylindern.
Kupéfläkt -68
Det ska jag testa återkommer med hur det gick Tack
Kupéfläkt -68
Hejsan Min kupéfläkt fungerar inte och det är tråkigt nu på hösten Jag har tre hastigheter och har en sockel med 4 kontakter på lådan. Har provat direkt med ström till polerna men det är stendött. Hur plockar jag isär detta för att byta fläktmotor. Värme har jag så det är inget problem men jag måste åka för att få värme till framrutan. jag har sökt på tuben och nätet utan större framgång. Hjälp mottages //Happy
Ny bromsservo
Hejsan jag tror min huvudcylinder har gjort sitt då jag tappade all bromsverkan. Luftade nipplarna. Men vänster fram hade en annan luftnippel?? Tog bort den helt och det kom inte ut någon olja alls. ( nått galet där? Men i allafall så finns det en uppsjö med bromsservutföranden och det rekas olika hit och dit. Jag har manuell låda så då krävs det en viss tum på bromsservot.Har manuell låda och trummor runt om. Ingen bromsservo sedan tidigare. Vad rekars och ska vara lätt att montera utan att borra om hål etc. //Happy
Vilka däck till 1966 Hardtop rak 6:a?
http://www.blocket.se/skaraborg/Maxxis_dack___Vit_sida_20_mm___Fri_Frakt_45542528.htm
Bränsleförbrukning 289/4v
Men har man köpt v8 så var ju inte första tanken att det skulle dra soppa Fränt = får dra upp till 2 L/m
