Darne
Allt skrivet av Darne
  1. Darne replied to Darne's topic in Övrigt
    Tack för synpunkterna! 2-pelarlyft får det nog bli i alla fall. Får se vad det blir för modell?
  2. en tråd postade Darne i Övrigt
    Hej! Skall bygga ett nytt garage i höst och tänkte göra utrymme för en 2-pelarlyft. Den kommer inte och användas mycket alls utan kommer nog mest att utnyttjas som "extra bilplats" . Därför vill jag inte lägga ner så mycket pengar på den Någon som har erfarenhet av de som Nordic billyft säljer i Skaraborg (kinesiska) Kanske finns förslag på andra alternativ Kravet är dock utan överkörningsramp Darne
  3. Hej! Vilka problem hade du innan bytet? På min har jag problem med att ratten inte vill gå tillbaka till utgångsläge
  4. Tack alla för svaren
  5. Hej! Kanske nån annan som vet lite om detta också Darne
  6. Tack för svaret John KAN finnas svarar du Innebär det att det finns originalhuvar som "inte" är märkta Darne
  7. Hej! Är på gång att köpa en GT-huv till -67 -68 som enl.säljaren är en originalhuv. Hur/var på huven kan man se att det är en originalhuv och inte en reprohuv Darne
  8. Hej! Ja passa er för dessa! Var på cruising i Lidköping igår kväll efter Power i Nossebro. Länsman stoppade mig och hotade med 1500:- i böter om jag inte tog bort dom på plats! Så var det med det! Darne
  9. Darne replied to holiday's topic in Mustang 1964½-1973
    Hej! Vet inte hur det är på-69 men på -67 o -68 så går inte kolven att ta isär! Den är svetsad! Köpte själv en ny på Ebay för ett år sen för $90. Darne
  10. Hej! Det där med oberoende besiktningsman får man ta med en stor nypa salt!! Anlitade en sån när jag köpte en -68 cab för 7 år sen osett från USA. Bilen var ok och i princip i det skick jag förväntade mej. Enl.besiktningsmannen var det dock bland det finaste och mest välrenoverade han sett Jag förstod direkt att det inte var nåt att lita på Fördelen var dock att jag fick ytterligare ca.80 bilder att titta på Darne CMC 1080
  11. Satt precis och skrev ett mail till Mustangparts gällande samma problem. 8cm. från ram på min med. Köpte en fläktkåpa av dej (SEG-210M) till min Mustang -67 med 289 motor den 18/11-08. Den har blivit liggandes men för någon vecka sedan skulle jag prova att montera. Fick då problem med att uttaget för övre kylarslang satt ca. 2” förskjutet i sidled (se bif.bild). Undre slanguttaget samt de fyra fästpunkterna verkar stämma. På fläktkåpan står det DOZE-8146-B samt I-780-D Kylet skall enl.förra ägaren vara ett nyinköpt (-04) 3-raders från Mustang Unlimited med art.nr.3403R. Detta är jag ju dock inte helt säker på! Har du nån bra lösning åt mej?
  12. Darne replied to Darne's topic in Motorer
    Roger! Du har PM
  13. Darne replied to Darne's topic in Motorer
    Tack för snabba svar Har nu hittat beteckningen C5ZF D (eller ev.O) Vilket är det tror ni Darne
  14. en tråd postade Darne i Motorer
    Hej! Detta är väl en Motorcraft 4100 Får inte ordning på tomgången Går ojämnt hur jag än skruvar Mellanregister och uppåt är inga problem Tänkte renovera men hittar inte beteckning nån stans Någon som vet Darne cmc1080
  15. Tack för tipset Bosse! Skall kontakta Björn och se vad han kan erbjuda. Darne
  16. Hej! Funderar på ett projekt som ni där ute kanske kan hjälpa mej med Jag har en Kawasaki 300cc fyrhjuling som jag funderar på att försöka montera luftfjädring på? Jag är rullstolsburen sen många år tillbaka. Armar och axlar börjar ge sig efter all förflyttning och det börjar bli lite besvärligt att ta sig upp på fyrhjulingen Skulle vilja ha tag på en luftfjädring för lättare fordon (vet ej om finnes) så man kan sänka ner maskinen helt för att lättare kunna ta sig på. Vet heller inte om det i så fall är tekniskt möjligt Men man vet ju inte förns man provat Darne
  17. Hej! Ta en 13mm långhylsa (skall egentligen vara 1/2" men 13 är ok) och tryck i lite silvertape i innerkant på hylsan så muttern går trögt i. Det är väldigt lätt att annars tappa muttern mellan plåtarna. Gäller särskilt vid återmontering. Darne
  18. Darne replied to Darne's topic in Övrigt
    Hej! Verkar mer och mer luta åt släpvagnskontakten. Varningslampan tänds även ibland vid inbromsning. Skalll riva isär kontakten och kolla om det är fukt och glapp efter tvätten. Darne
  19. en tråd postade Darne i Övrigt
    Hej! Efter biltvätt i veckan på min Volvo V70-06 fick jag larm "lampfel positionsljus" på instrumentbrädan! Hittade inget fel på nån lampa men för 1 månad sen monterade jag extraljus och som brukligt tjuvade jag signal från ena halvljuslampan. Har nu kollat alla anslutningar och allt verkar ok. Har dock hört att detta kan vara en bov Men varför kom i så fall inte larmet direkt efter montage Kan det vara problem med bakljuskontakten? Tacksam för tips Kan man med instrument mäta sig fram? Till saken hör att larmet försvinner ibland när man kört en längre tid med heljus Darne
  20. Hej! Bilder Roger!!! Vi vill se bilder! Darne
  21. Hej! Det där med att muttern ska dras med ett visst moment har vad jag kan förstå inte nåt med en viss justering att göra. Bara ett mått på att man "bottdragit" den lagom hårt. I varje fall på -67 års modell. Om styrsnäckan hugger borde det kännas nu när den är frilagd från ventilen. På min var det cyl.som felades fastän den var nybytt vid renov.-03. Troligtvis fabrikationsfel! Darne
  22. Hej! Läs tråden servoproblem. Den kanske kan hälpa dig lite? Darne
  23. Hej! Nu är äntligen servocylindern bytt! Har inte kört så mycket än men nu verkar problemet vara löst Darne
  24. Missljud tyder ju helt klart på att pumpen är kass. Du har inte för låg oljenivå så den suger luft? Jag har inte inhandlat cyl.till min än. Får bli efter säsong. Darne
  25. Slangarna är som nya men tack för tipset. Darne
