Kent cmc 1162
Allt skrivet av Kent cmc 1162
  1. Det visade sig att dragkontakten var slut så det blir till och beställa en ny. Kent CMC 1162
  2. Har kollat reostaten och inget fel. Har även jordat hela panelen och med direktström så funkar det hele, med lägger jag strömmen över dragbrytaren så är det inget ljus. Kent CM;C 1162
  3. Har "tappat all instrumentbelysning på min -67 ht, vad göra? Kan det vara så enkelt som att reostaten har gett upp? Kent Jonsson CMC 1162
  4. Är det någon i vårt avlånga land som kan hjälpa mig med ett nummer på bakluckan som satt på min -67 när jag köpte den? Nummret är: C7Z365 15 50 5 Grejen är den att den saknade "läpp" i nederkant som skall vara på -67-68, inviket på plåten längst ner är ok, det finns den lilla utbuktningen efter hela luckan i nederkant. Storleken och formen är eakt som en original med "läpp" Tacksam för svar Kent Jonsson CMC 1162
  5. en tråd postade Kent cmc 1162 i Övrigt
    Jag saknar min mustangtidning som skulle komma i slutet av mars. Har inte fått den än, eller har det blivit någon försening. Är det fler som inte fått tidningen? Kent cmc 1162
  6. Är det någon som vet hur det är att importera bil från Australien? Önskar svar cmc 1162 Kent
  7. Hej Jag tror att det ska vara 4 blad, för det är samma till 64½ till 70 när man beställer. Kellder
  8. Det är en vanlig sportroof med 302 2 portare. Gå in på sidan : www.mustangdecoder.com där kan du fylla i warenynr och få fram vad det är kent cmc 1162
  9. Det finns, det satt en på min -67:a när jag köpte den och det verkar var en köpt. Trevlig midsommar
  10. Det är en -67:a. Ja det är parkblysning vi första draget och tråden är svart -blå. Har inte kollat avbrott. MVH Kent
  11. Reostaten var kass. Införskaffade en ny ljuskontakt men ingen instrumentbelysning infann sig. Har kollat det går inte ström fram till lamporna i instrumenten, panlen är jordad är oxå kollat, är det någon som kan hjälpa mig? Kent
  12. Hur skall hatthyllan på min -67:a ht se ut, nu är det någon sorts 70-tals pryl med nitar och galon som är svart och ser konstig ut. Kent
  13. Instrumentbelysningen funkar inte så jag undrar om det kan vara reostaten i ljusknappen som är slut eller om det ät något annat? Någon som kan ämnet! MVH Kent
  14. Det är en originalratt, jag får gå ut och kolla om den är i botten kent
  15. Går det att justera röret på längden på något sätt förutom att trycka ner det så långt det går? Orginalratten tar i och sliter på röret i överkant. Kent
  16. När man demonterar rattstångsröret på en -67:a, sitter det bara i tropeden och under instrumentbrädan eller är det fästat någon annan stans?? Kent
  17. Hej Ja dom är skruvade innifrån. Ta bort sidan under rutan så kommer du åt kent
  18. Jag rörde visst i ett getingbo, det var inte meningen. Jag uppskattar allas arbete med klubben och är glad att kunna få så mycket hjälp av alla, är också medveten om all ideellt jobb som ligger bakom för allt skall fungera. cmc 1162 kent
  19. Finns det overaller eller tänker klubben ta fram några med loggor??? MVH cmc 1162 Kent
  20. Tack jag hör av mig i såfall. cmc 1162 Kent
  21. Har kollat lampan och dragit extra jordkabel, det finns inget bromsljus, det konstiga är att kabeln kommer på vä. sida och fortsätter till hö. sida och där funkar allt? cmc 1162 Kent
  22. Tack Hur ser den ut på ett ungefär och vad göra ? cmc 1162 Kent
  23. Har bytt reläet och upptäcker till min förtvivlan att det funkar på alla utom vänster bak som är helt svart när jag slår på bilnkersen, lyset funkar och jag har provat med flera koppar men det är svart . Finns det någon kontakt eller relä som känner av vid blinkers resp. bromsljus? glömde säga att det är en -67: Tacksam för svar cmc 1162 Kent
  24. Har kollat min bakaxel på min -67:a och det skall vara en 9 tum´s Equa Lock med 3:25:1. Vad står Equa Lock för och är inte utväxlingen ganska hög? Tacksam för svar cmc1162 Kent
  25. Var och inhandalde ett nytt relä, men var f-n ska det sitta, kröp in under instrumentbrädan och inget jag fann, tog även ut instrumentpanelen och så inget???? Tacksam för svar cmc 1162 Kent
