Allt skrivet av Tobias CMC1505
Ny kam, bilen går bra med måste ha 30graders tändning?
Vilken typ manuell låda ska man satsa på då ? Mycket man måste göra för att bygga om en 80-90 talare med 5 växlar ?
Tack för all hjälp Janne men jag hitta problemet ! Jag har alltid pluggat den övre vacuumslangen vilket tydligen är fel (?) (Väldigt konstigt då bilen alltid gått bra när jag gjort så.) Pluggade den undre istället och genast sjönk graderna genast till 16 och gick lätt att ställa tillbaka till 10 grader. Bilen går hur bra som helst (genom hela registret) och har lämnat svarta kringlor runt Malmö nu. Nu ska det bara bytas till en C4 istället för den stora FMX för att få några till kusar i backen. Tack igen !
Hade inte bilen gått skit om jag satt kamme 1 kugg fel ?
Glömde bort att säga det såklart. Mäter vid ca: 900rpm. Och vacuumslangen sitter pluggad. (Den ena, "övre") Har samma setup som innan kambyte och då var det inga problem att köra bilen på 9-10 grader.
Hallå ! Som rubriken lyder så har vi bytt kam i Mussen. I en 302 -69 Ignitor 2 Edelbråkad 600cfm Weiand Stealth Insug Portade Toppar Kammen vi stoppade i är en lätt trimkam till en 351w. Vi har bytt tändföljd och bilen startar och går utan problem. Men dock måste jag sätta upp tändningen till 30+ grader. Vi var väldigt, väldigt noga när vi monterade kammen och allt till. Före vi börjar riva hela motorn för att se om vi satt kammen ett kugg fel så har jag ett par frågor. Är det skillnad på vibrationsdämparen till en 351w och 302? Visar den graderna olika ? Kan det vara någonting annat som gör att graderna inte stämmer? Bilen går som sagt väldigt bra, dock lite underligt att graderna måste stå så högt. Tack på förhand. Mvh / Tobias
Beställde fel kam... hjälp.
Aaah, tänkte faktiskt inte på det. Såg att man hitta det lätt på Google också. Ibland står man och dunkar huvudet i väggen. Alltså byta från 1-5-4-2-6-3-7-8 Till ; 1-3-7-2-6-5-4-8 Tack !
Hallå igen Mustangklubben ! Beställde en kam igår från Summitracing och beställde såklart fel och Summit har redan skickat dom.. Beställde denna; http://www.summitracing.com/parts/SUM-4400/ Det är egentligen en Crane Cam som summit har köpt upp när dom gick i konkurs och dom har fått väldigt bra betyg. Billigt och bra, det tycker vi om. Men även fast jag knapprade in vilken bil jag hade så kom denna kammen upp, och jag beställde den. Ser nu att den passar till 351w från 1969 - 1982. Och passar till 302 HO ! Självklart har jag en 302 från (om jag kommer ihåg rätt) 1968. Vad är det som skiljer dessa åt som gör att jag inte får in den i min 302? Längden? Inser väl att det bara är å sälja och beställa en ny.. shit happens ! Mvh / Tobias
Hur gick det?
Fungerade bilen bra sen ? Fick själv aldrig plocka ut min tyvärr, den står fortfarande i Malmö utan hjälpstyrarm. Har totalrenoverat huset vi köpt här i Norge hela sommaren så Mussen fick stå och skämmas i garaget stackaren. Beställt ny hjälpstyrarm nu dock så bilen ska ut till sommaren ! Kan knappt vänta.
Mustang 1967 Fastback cmc 748 (Eleanor projekt)
Gryyyyyyyyymt ! Du kommer inte våga køra med bilen sen.
I Kina sover man i trafiken!
Det är inte lätt när det är svårt som man säger.
GT500 - en framtida klassiker?
Tvivlar på att oljan tar slut under min levotid, och då har jag några åt kvar till 30. Om det nu skulle ta slut så får man väl bara konvertera till Etanol!
Att oljan tar slut är bara bullshit. Under tiden vi pratar så "tillverkas" det olja hela tiden så depåerna fylls på. Vi har bara använt oljan i runt 100år och har inte ens letat noga.
Var köpa färdiglackad GT500 vinge?
Arno, orkar inte förklara mig så citerar bara.
Vad händer med alla regler om reklam på forumet egentligen ? Jävligt strängt för några men inte lika hårt för kompisar ?
Riktigt snyggt ! Man blir inge avundsjuk ! Är du gjord av pengar?
95 oktan eller 98?
OKQ8, Shell. Shell har "V-power 99oktan". Bra skit.
Jonas Melander svårt skadad!
Men då kan han ju dricka öl. Behöver man någonting mer? Världens bästa ursäkt för att få dricka öl hela dagarna ju !
Går varm.
Kör man utan termostat så kyls motorn hela tiden. Vilket är lite mer "race". Tror inte helt du har en termostat som öppnar vid 60, då skulle den ju vara öppen hela tiden ? Min öppnar nog vid 82 har jag alldeles för mig. Normalt har man termostater som öppnar sig vid 71 eller 82 grader. Mvh / Tobias
Går varm.
Kan vara att du fått fel termostat så den öppnar vid för höga grader ? Ta bort termostaten, har du fortfarande värmeproblem så kan du ju lätt se bort ifrån det problemet.
Hur gick det?
Jodå jag fick ihop det tillslut ! Portade topparna så mycket som det gick (vågade), nytt Weiand Stealth insug och nya headers med bättre passform. Ville byta meeeeeera men det tog som sagt slut i kassan. Fick starta pärlan och efter en liten stund med tändningen så gick hon fint. Kändes lite kaxigare på gasen, bättre respons när man trampar på. Svårt att säga det helt dock då jag inte fått henne på backen än! Lagomt tills jag skulle köra ner och svetsa nytt avgassystem så fick vi "inbrott" i lägenheten. Kostade oss en hel del pengar med nya lås etc. Försäkringsbolaget ville inte betala då dom tydligen haft nyckel Men det stoppar en inte för att filma lite när motorn går och man bara har headers. Sånt måste man ju göra. För det är TUFFT. Eller bevis på att skiten lever i vartfall ! [youtube:2a8yklbb] [/youtube:2a8yklbb]
Åh fy fan. Här är det ingen idé och komma å skryta om att man skar av sig fingertoppen här om veckan.
Bilder från mustangklubbens entre till Tjolöholm
Härliga bilder ! Där skulle man varit med
Mitt turbo bygge... 1995 GT
Gryyyymt! Förbannat snyggt !
It´s radical!
Hot n' Cold
Ordna en backup el-fläkt med brytare som du bara kan slå igång om du ska stå mycket i kö/cruising. Eller så byter du helt till en stor elfläkt så behöver du inte bry sig så mycket i värmen sen.
