Allt skrivet av Cabbe70
Stoppskruv till fönstervev
Hej. Saknar 1st Stoppskruv till fönstervev bak. Har mätt mig fram till att det troligen är en 5/32” skruv ca 14 mm lång. Vet inte om det är UNC eller UNF. Är det någon vet vilket det är och var man får tag i en sådan? Se bilder.
Vindavvisare
Har beställt nu, så får vi se hur det funkar
Vindavvisare
Ok, tack. Någon som har provat den?
Vindavvisare
Hej Har någon förslag på vindavvisare (se bild) som skulle kunna passa/anpassas till min 70:a cabriolet? Börjar bli trött på vinddraget i nacken. /Dan
Glappkontakt i tändningslås på 70:a.
Ok. Inkluderar det den mekanismen som sitter på rattstången?
Hej. Misstänker att jag har fått glappkontakt i tändningslåset på min 70:a. Har scrollat runt på internet och har inte fått riktigt kläm på vilka delar som bör bytas ut. Räcker det att byta den enligt bifogad bild eller är det fler detaljer? Någon som vet? /Dan
Resonans
Nu har jag lyckats bli av det mesta av resonansen. Satte ett par smala (80mm i diameter) Mekonomen dämpare längst bak och drog ut slutröret ca. 10 cm bakom karossplåten. Nu går det fint att åka i 70-80 km/h utan öronproppar😃. Men som andra har sagt så hör man nu andra ljud istället.
Grenrörskanal till luftfilter 302, 1970
Hej. Finns det någon som har eller vet var man kan hitta en sådan här detalj? Den leder varm luft från grenrör till luftfiltret när motorn är kall. Behöver också packningen mellan luftrenarens lock och hus (original luftrenare). Någon som vet var man kan hitta en sådan? /Dan
Resonans
Jag också kollat på Biltemas dämpare. Finns andra som lite snyggare. Rudhan, din lösning är ju den ultimata. Tänker att det kluriga är att dimensionera det pluggade röret? Kräver lite mer arbete. Vilken app använde du för att mäta resonans frekvensen?
Resonans
Ok, tack tipsen. Hade en ht 70:a på 80 talet. Minns att det satt ”Hush Trush” dämpare längst bak i avgassystemet. Kan inte minnas om det var resonans, men det struntade man i på den tiden. 😃. Som du säger ganska trångt vid bensintanken på vänster sida. Har kollat runt på nätet och det finns en del leverantörer som har små dämpare ca. 80-100mm i diameter som eventuellt skulle kunna få plats.
Resonans
Ok, jag kan prata med VP. Har själv jobbat en hel del med vibrationer i maskinsystem, så jag vet att det är svårt med egensvängningar och resonanser. Hur kom du runt dina problem? Dämpning, upphängning, längd…. /Dan
Resonans
Hej Har nyligen monterat ett nytt 2 tums avgassystem från VP Autoparts. Helt ok ljud, men vid ca. 80 km/tim. bildas ett väldigt otrevligt resonans ljud bakifrån i bilen. Någon som har tips på åtgärder för att få bort eller minska ljudet? Bilen är en 70:a convertible med 302:a och FMX automat. Utväxling 3,0 i bakaxel. /Dan
mustang 1966 ht rullande projekt
Fortsätt skriva. Väldigt intressant att följa sådana projekt.
Avgassystem från VP Autoparts
Ok, tack.
Någon som har erfarenhet av VP Autoparts avgassystem för 67-70 års modell. Kvalitet, ljudnivå m.m. /Dan
borrmall till shelby sänkning
Jag gjorde en själv i 3mm plåt, inte så svårt.
E10 bensin?
Hej. Ursäkta, kapar tråden. Var på en lokal bilträff. Där diskuterades den nya bensinen. En sak som kom upp var att om man ställer undan bilen på vintern och inte har till gång till den förrän på våren igen så kan den nya bensinen skikta sig, eftersom att den innehåller mer etanol. Detta kan ge problem när bilen ska startas upp på våren igen. Någon som vet om detta stämmer? /Dan
Problem få av bladfjäder
Hej Nu ska jag inte måla f-n väggen, men när jag skulle byta bladfjädrar på min 70:a fick jag såga av bultarna med sticksåg. Det var helt omöjligt att få dom att lossna från bussningens innerhylsa. /Dan
Yttre kulled/styrled förarsida
Hej Satsa på Borgeson, konverterade min 70:à i våras. En helt annan bil nu. /Dan
Borgeson
Nu har jag mätt temperaturen på min pump, hamnade på ca. 60 grader. Då är det väl så dom är designade. /Dan
Borgeson
Hej Får fundera på det där med oljekylate. Kan bara hålla med, det blev en helt annan bil körmässigt. Hade manuell innan.
Borgeson
Hej Har nu monterat Borgeson styrservo. Det gick överlag bra. En fråga till er som monterat, blir er pump också ganska varm? Tycker att min pump känns j-lift varm. /Dan
Boss 302 -70
Hej igen. Vilken olja har du använt? /Dan
Boss 302 -70
Ok, tack. Ska försöka mäta när jag monterat pumpen, så får jag se om din längd stämmer. /Dan
Boss 302 -70
Ok, läste längre upp i tråden att du har gjort en hel del modifieringar, så remlängder kan kanske skilja en del. /Dan
