Draken
Allt skrivet av Draken
  1. Remmen är spännd
  2. Drog om alla kablar löst ! Vart ingen skillnad i alla fall! Hade generatorn inne på koll för att kolla att det inte va något fel på den! Den va Ok!
  3. Någon som vet vart kabeln går till? Den hänger löst!?
  4. Lånar tråden! Min innerbelysning slutade funka efter att jag bytte lampor i instrument panelen! Funkar inte heller när man drar brytaren till ändläge!
  5. Hur ska kablarna vara dragna till tutan i ratten? Har signalknappen på askoppen och det vill jag ju inte ha Vart sitter varningsblinkers relät?
  6. Hittar inte den länken
  7. Den rör sig inte!
  8. Ska skaffe en så fort jag får tillfälle!Men just nu så har jag ingen!
  9. Det är mycket möjligt!?Jag vet inte.....Det är därför jag frågar!
  10. undra ifall någon kan förklar vilken säkring som går till vad? Sitter 5 glassäkringar men vet inte vart dom går till!
  11. Plockade ner instrumentpanelen för att kollla lampan! Men det sitter ingen lampa där! Hittade en kabel som är avklippt och en kontakt som hängde löst! Undrar vad dom går till?..........
  12. Är den röda lampan Laddningslampa ? Den lyser aldrig! Ska "Alternaror visaren vara i mitten hela tiden? Läste på en sida Laddningslampa Generellt gäller: UTAN DEN - INGEN LADDNING! Lyser inte bilens laddningslampa efter generatorinstallation uteblir oftast laddningen
  13. Jag tror att det är stor risk att dioderna i generatorn kan ha blivit brända. Går det att mäta upp relät på något sätt för att kunna se att den är ok?
  14. Har provat att "ringa" kablarna och det är Ok! Drog startkablar över till ett annat batteri men det vart ingen skillnad!
  15. 12.86V Får jag när motorn inte är igång!
  16. Bytte Generator igår men det vart ingen skillnad! Laddar fortfarande bara 12.6V Provade innan bytet polarns Laddregulator och det vart ingen skillnad! 12.6 då med! Har även jordat generatorn till batteriet ! Några förslag på vad som kan va fel?
  17. Jag har 3st kablar till generatorn men det är 4 anslutningar på generatorn!Ska inte jorden också vara inkopplad? Det satt ingen jordkabel på den gammla heller!
  18. Nu är en ny Generator köpt! vart en original ! Gav 730kr för den på Hansen Tur att man har rabatt där
  19. Det finns två st kabelhärvor i motorrummet. Det *stora* är till framljus, signalhorn, p-ljus osv och kostar en del beroende på om man har originalvarvräknare eller inte samt det är inte svårt att byta ut det. Det *lilla* går till tändningen. Har ingen aning vad *lilla* härvan kostar men kan inte vara lika dyr som den *stora*. Det ska finnas belysning till aut-väljaren. Lampan är antagligen sönder på din bil. Tack för svaren Robban Då fär jag försöka kolla vilken stamm det är som är dålig! Det var så lite. Du kan följa den *stora* härvan från torpedväggen intill huvudbromscylindern och då ser du om det är just den härvan som är kass. Det va den
  20. Det finns två st kabelhärvor i motorrummet. Det *stora* är till framljus, signalhorn, p-ljus osv och kostar en del beroende på om man har originalvarvräknare eller inte samt det är inte svårt att byta ut det. Det *lilla* går till tändningen. Har ingen aning vad *lilla* härvan kostar men kan inte vara lika dyr som den *stora*. Det ska finnas belysning till aut-väljaren. Lampan är antagligen sönder på din bil. Tack för svaren Robban Då fär jag försöka kolla vilken stamm det är som är dålig!
