Bengy
Allt skrivet av Bengy
  1. Nu kommer E5 att bytas ut till E10 på mackarna och har sett lista på bilar som klarar detta och inte. Vad gäller Ford så sägs det: E10 kan användas i alla bensindrivna Ford-modeller, som tillverkats för den europeiska marknaden från 1992 Men gäller detta också t.ex. Mustang 1994? Dessa tillverkades väl alldrig för den europeiska marknaden? Har själv en 1994 Cab 5.0 GT så funderar på om jag måste tanka 98 oktan hädanefter.
  2. Hej, har sökt runt lite men verkar ha motsatt problem än andra på forumet. Min Musse GT 94 Automat startar fint utan problem. Men tidigare var jag tvungen at låsa/låsa up med fjärren om den varit avstängd några minuter men detta behövs alltså inte längre. Har bytt batteri nyligen men har för mig att detta "problem" fanns även innan. Tidigare har startspärren funkat som den skall även efter vinterförvaring med frånkopplat batteri så tror inte batteribytet har någon betydelse. Någon som har något tips att komma med. Känns som startspärren ändå ger en vis trygghet mot eventuella stöldförsök och skulle därför kännas bättre om den funkade. Bengt
  3. en tråd postade Bengy i Mustang 1994-2004
    Hej, Noterade vid besiktningen att vakumslangarna ser dåliga ut och motorn rusar till högt varvtal efter start innan den lugnar ned sig. Finns det någon som har en ritning över alla vakumslangar att dela med sig. Finns det set med slangar att köpa? Tacksam för tips. Bengt
  4. Hej, Fick äntligen släppa ut Mussen efter vinterdvala och körde direkt till besiktningen som gick bra men upptäckte att vänster framdäck behöver bytas. Nu kommer frågan, har idag originalfälgar med däck dimension 245/40 R17 runt om. Transportstyrelsens papper säger 245/46 R17 men denna dimension finns inte. Vad är egentligen rätt dimension original? Skall det vara 245/45 R17? Verkar logiskt men vill gärna veta. Det är också andra olika nummer fram och bak. 91W och 95W, har detta med vikt och göra? 91 sitter fram och 95 bak, har detta någon betydelse? Gäller min Mustang GT 1994 cab aut så det är cruising däck som gäller, behagligt och komfortabelt skall det vara. Tacksam för tips.
  5. Hej, hittade slutligen en avklippt kabel under instrumentpanelen som inte var isolerad och hade kommit i kontakt igen. När dessa skildes åt fungerade det som det skall igen. Är nu isolerad så det inte skall ske igen.
  6. Hej Verkar som jag lyckades med bilder också även om det verkar bli att göra om. Några dioder kan jag inte se men har inte haft så mycket tid att lägga på detta ännu. Tackar för responsen hittills. Bengt
  7. Hej, Besiktningen gick "bra" så fick rena papper. Solen sken så det syntes väl inte så bra.... Har studerat nedladdade elscheman men det är inte mitt område tyvärr. Kan se lite hemmagjorda kopplingar (försökte lägga upp bild men det vill sig inte och förmodligen inte mycket till hjälp heller, något knackig internet uppkoppling som kan vara problemet) så får söka hjälp någonstans. Blinkerslamporna är i backljusen och det finns några "lösa" kopplingar som jag misstänker är till backljusen då dessa inte används längre. Förresten, det finns ingen lösning eller variant numera så man kan ha både blinkers och backljus på något sätt? Tänker på de diodlampor jag sett som kombinerar p-ljus och blinkers fram. För att förtydliga så funkar blinkersen som den skall. Och när jag trycker på bromspedalen så lyser bromsljusen som de skall men också alla blinkerslampor med ett svagt fast sken (inklusive pilarna på instrumentpanelen). Om jag samtidigt bromsar och slår på blinkersen så blinkar blinkerslamporna med normal styrka men samtidigt lyser alla de andra blinkerslamporna med ett svagt fast sken så länge jag bromsar. Misstänker att felet borde ligga bak någonstans i samband med bromsljus, blinkers, backljus och kopplingar. Om jordfel skulle detta vara där bak också? Kanske någon vänlig själ kan guida mig till var jordkoppllingarna är isåfall.... Om inte annat så önskar jag alla en bra sommar. Bengy
  8. 94:an är det, ledsen om jag glömde nämna detta. Blinkers sitter i backljusen bak och jag kan se "hemmagjorda" kopplingar. Får väl prova mig fram men känns som att felet borde ligga där bak på något sätt. Blinkersen lyser normalt när man blinkar men alla blinkerslampor (inklusive instrumentbrädan) lyser svagare när jag bromsar.
  9. Hej, Bilen skall besiktas om några dagar och upptäckte av en slump att alla blinkerslampor runt om och på instrumentbrädan lyser då jag bromsar. Efter koll visar det sig att bromsljusen funkar som de skall men nu lyser alltså blinkerslamporna samtidigt? Någon som har idé om vad som kan ha hänt under vinterstilleståndet? Utgår ifrån att besiktningen inte kommer att godkänna detta. Bengt
  10. Hej, Bilen funkar igen. Tändningsförstärkare bytt har jag fått information om då den hade brunnit av någon anledning. Har inte klart för mig om detta är PIP sensorn då verkstaden sa tändningsförstärka. Huvudsaken att den funkar igen. Går ivarje fall bra och första rundan med rufs i håret kändes bra...... Tackar för engagemang, svar och intresse här på forumet. Bengy
  11. Hej, Funderar på att köpa konverterade topplock för att kunna köra på blyfritt. Kikar lite "over there" och undrar därför om det är skillnad på locken till 289 eller 302? Gäller min cab ifrån 68:a som jag tror är en 289:a men har plötsligt blivit lite osäker.
  12. Hej, Har en Acapulco blå med vit cab men är inte hemma den 28:e tyvärr. Skulle kunna gå annan dag kanske.
  13. Har nu mätt upp bränsletrycket till 3 kg så det får väl anses vara ok. Provade med en annan fördelare från fungerande bil men det hjälper inte. Det verkar vara gnistan som är väldigt svag. Finns det något mellan tändspole och fördelare som förstärker som kan vara problemet? Skickat från min GT-I9505 med Tapatalk
  14. Är något konfunderad. Har nu testat med startgas och då tände någon/några cylindrar till. Lyckades med startkablar etc. till slut få igång den men det tog sin tid. Med mycket startgas och gasande. Sedan gick den på tomgång någon eller några minuter medans jag kopplade bort startkablarna och flyttade starthjälpsbilen. Vet inte riktigt men den hade stannat då jag kom tillbaka. Sedan samma problem igen. Ingen tändning. Har tömt soppatrycket (försöker bifoga en liten filmsnutt lyckas inte) och det sprutar väl runt 10 cm kanske lite drygt. Så trycket är kanske inte det bästa. Det märkliga är att efter tömning av trycket så tänder den lite lätt några gånger men sedan inget mer. Om jag då vrider av och på tändning, tömmer på nytt samma sak.
  15. Hej, Plockade isär och lät ligga torrt och nu funkar allt igen. Rena och fina nycklar och fjärrkontroll. Använde de tvättade batterierna också utan problem. Tackar alla för respons och önskar trevlig helg. Nästa vecka får jag fortsätta felsökning varför den inte startar. Men detta är i en annan tråd.
  16. Hej, Lyckades tvätta jeansen med nycklarna i fickan. Någon som har liknande erfarenhet? Känner mig som en idiot men vad hjälper det? Tidigare har det varit "pys" ljud när man tryckt på knappen men nu är det tyst och ingen reaktion från bilen heller. Har haft den liggande på tork och även blåst lite försiktigt med hårtork utan resultat. Kan det hjälpa att byta batterierna? Någon med erfarenhet?
  17. Gäller denna placering på 94 också?
  18. Har nu kollat och visst låter bränslepumpen någon/några sekunder när jag slår på tändningen. Har förstått att det skall finnas någon ventil på fuelrailen som man kan kolla om det är något tryck. Någon som kan beskriva var den sitter och hur den ser ut (bild kanske) vore jag tacksam.
  19. Hej, Har aldrig haft några problem med att få igång bilen men helt plötsligt så vill den inte. Körde för ett par dagar sedan och startade utan problem. Men häromdagen inget liv i någon cylinder! Startmotorn snurrade på fint med bra fart men inte någon reaktion från någon cylinder? Någon som har någon idé vad detta kan vara? Eftersom det är automat kan man inte bogsera långt heller så något irriterande. Tacksam för tips. Bengt
  20. Hej Jenny, Reimer kan det mesta och gör det privat (åtminstone kom vi överens om detta) men eftersom vi inte är färdiga kan jag inte säga något om kostnader ännu. Däremot är kunnandet inga problem. Har också justerat och fixat diverse stag i framvagnen, rundsmörjning, infettning av hjullager etc. så inte bara motor, tändning och förgasarpillande. Bilen är nu helt annorlunda att köra, piggare, svarar på gas på ett helt annat sätt och stabilare på vägen så är hittills väldigt nöjd men har nu fått lite ytterligare idéer på förbättringar och justeringar att tittas på i vinter. Mvh, Bengt
  21. Ser efter senaste regnet att det är kondens i höger bakljus, det vänstra är ok. Finns det någon enkel fix på detta? Ser lite trist ut tycker jag även om allt funkar. Har hört att man kan borra ventilationshål på insidan i bagaget men stämmer detta?
  22. Hej, Har nu läcksökt och provtryckt systemet och det är tätt och påfyllt. Men verkar vara något annat fel då kompressor inte kopplar till. Förmodar att det finns många möjliga felkällor men skulle ändå vara tacksam för lite tips, idéer och tankar var man skall leta vidare. Reläer, säkringar etc. Blir lite varmt då bilen är svart. Vid fint väder inga problem för då cabbar jag ner men vid lite sämre väder och motorväg är det inte så trevligt att köra nercabbat.
  23. Hej, Är det någon som har uppfattning/erfarenhet om gammal hederlig "sockerbit" är bättre att använda än dessa kopplingar man klämmer fast?
  24. Har kikat runt lite men om jag förstår rätt så är detta "bara" blinkerslampor och lyser inte när de inte blinkar. Men jag skall ju ha kombinerad blinkers/positionslampa så tror inte detta är vad jag är ute efter. Hittar bara diodlamporna jag redan köpt. Funderar på original icke klart blinkersglas istället. Såg detta på ebay, USA för liten summa pengar. Då syns inte lampan så borde funka. Tackar ändå för tips och respons.
  25. Hej Var hittar man dessa lampor? Jag är klart intresserad. Bengt Skickat från min GT-I9505 med Tapatalk 4 Beta
