mach1 73
  1. mach1 73 changed their profile photo
  2. tack i svaret, Mina problem började ca 1år sedan bilen ville inte starta när startade alla cylinder var inte med .testade tändkablarna samtidigt vissa visade ingen gnista .trodde fördelaren hade gjort sitt ,köpte ny HEI utan brytare . Sen renoverade förgasaren och testade med gammal fördelare bilen startade ???. Bytte ny fördelare bilen startade .Enda fick göra justera tomgång och blandnings skruvarna och dra ny kabel till tändspolen, fördelaren måste ha 12 v hela tiden . Problemet vad hade i början kan inte förklara ,vad som var fel. El fel ,tändspolen,fördelaren,förgasaren, annat. Bilen går lite bättre nu med nya fördelaren. Tack för svaret LasseS och per Berglund.
  3. Hej Jag har Mach1 73 med 351c och 2 ports förgasare (original 2100).Automat och el chock . Min fråga är vilket förgasare modell som passar direkt i min insug ? Har tittat Edelbrock förgasare men vet inte vilket modell ska jag ha ,utan att köpa massa extra delar. Holley förgasare samma sak . Jag vill inte ha någon race modell ,för mig gäller det glida lugnt.Bilen är helt standard vad gäller i motor. MVH mach 1 73.
  4. Jag har köpt stenhöj DS4 1979 års modell. Söker monteringsanvisning och koppling schma el-anslutning.(modell äldre) Har hittat nyare modeller typ 2010 års anvisningar,men dom är inte lika. Det mesta är nästan lika men inte el-koppling,måste ha 3-fas anslutning. Hoppas det är någon som kan hjälpa mig. Mach1 73.
  5. Kollade alla kabel kontakterna och rengj dessa runt och i för delaren . motor startade är som nytt. Undrar bara när jag fig knister från tändstifterna. Det måste varit fel tider gick inte samma takt med motoren.( när jag testade knistan) Livet leker igen
  6. Motoren gick ,men inte så bra .trodde att tändstiftena var dåliga. svårt startat ,ingen tom gång .Fick hålla ca 1000 varv,annas stannade. när han gick ,kändes som att minst en cylinder var inte med. Efter detta gasar renovering kit ,stift, konding, rotor. kollat luft läkas hitta inget som är fel . Gasaren kollade extra gång ingen fel.
  7. Hur går din startproblem har du löst detta. Jag har hamnat samma sits som du .Har renoverat förgasaren ny rep kit,nya stift ,kondensator,rotor knista kommer.Men vill inte.Soppa kommer .Har resistans mät kablarna :ok .Men vill inte starta .start motor går . jag börjar få ide torka. Inte kollat fördelar läge .Det är vist nästa jobb. Det är bara AC pump sitter på vägen.Vill dra längst detta jobb. Har 351C 2-port ,auto ,Ac. 73 mach1
  8. det är 2-portare ,vill ha det så. räcker för mig .
  9. Motorcgaft förgasare renovering . Om det så att det inte finns rep satser. Då blir det att byta gasare? Det finns så många olika fabrikater och alla tycker att deras är best! Men hur är det i verklighet .Har 531 C med 2V ,automat,AC.avgas rening.1973 års. Ni som kan det här ,vilket passar rakt över till min motor. CARTER, EDELBROCK , HOLLY, PREDATOR,ROCHESTRE? Utan massa extra jobb. Vill bara glida lungt.
  10. Håller på byta min strömfördelare han är varit med från när bilen föddes. Säkert renoverat minst en gång .Frågan är vad måste tänka före köpet . Vad är fördelarna med sån fördelare. ( priset kan inte vara fördel) Har 351C 2v 1973 mach1, vill glida lungt. Kommer det massa jobb runt omgring. Tänd spolar m.m.
  11. Hade fel namn förgasaren det är MOTORCRAFT D3AF DC B3A9 Så är det när man är 60+. Tack danne77. Jag ska kolla stället snart. Annars blir det hansen racing
  12. hej och tack svaren. Efter som bilen har inte gått så mycket senaste 15 år!!!! Har endast varm kört motoren 2-3 gånger per år ca 1 timme per gång. Då var motoren hel renoverat kan köra blyfritt.Rost fria ventilsätten.(dyrt!!) Hade lite andra saker som var viktigare. Typ renovera hus och flytta . Mekanist sätt kan motoren inte vara sliten .Förgasare membranet och packningar,saker som har torkat möjligen. Att göra jobbet själv det som är roligaste. Tipsena är bra ,det finns alltid nåt man inte klarar själv.eller vet så mycket. Jag har 351 cleveland 2BB .Vill glida lagom lungt inga riv starter här inte inte
  13. Hej. Jag vill renovera min förgasare till 531c 73. Var kan jag köpa renoverings sats Jag bor nära dalarnas metropol, Borlänge. Har ingen lust åka till Stockholm. Förgasaren är Motorola D3AF DC B3A9 tror att den är orginal.
