Larry
Allt skrivet av Larry
  1. ELITE rapporten kommer efter flere månader.......I en stor papplåda. Rapporten kommer i glas og ram klar til att henga på veggen Troligvis kan du INTE se vilken farg den hadde på rapporten, just for att det er en specialare. Dock kan det tenkes att Marti har en specialkod for fargen. Sen kan man kansje hitta denne kod i t.ex Mercurys fargkarta. Beste er dock om du kan hitta lite orginalfarg på din bil. Titta under mattan. Ta bil og posta her JohnB
  2. Jag skall beställa en sådan här rapport! Riktigt roligt! Får man rappotern skickad på mail via pdf format? Jag skall se om jag kan hitta färgen imorgon. Förhoppningsvis kan man ju kanske se på rapporten sedan vilken färg det var.
  3. Ett jätte tack för denna informationen! Finns det något sätt att ta reda på hur denna special ordern innebar? Kan man få reda på vem som beställde bilen samt var som var speciellt med denna ordern?
  4. Tjenare Mustangvänner! Jag skall nu renovera min Mustang 69a. Vad skilde en "ren" Fastback 69a från en Mach1 69a? Min bil är en 69a, men den har en en mach1 inredning. Dock har bilen haft 19 ägare genom åren i Sverige så mycket kan ha hänt. Instrumentbrädan i bilen har ingen klocka, så det verkar inte vara en Mach1 instrmentbräda i bilen. Fanns det 351c 4v 1969? Det är en sådan motor som sitter i bilen nu? Alla tips angående skilnader mellan Fastback och Mach 1 från 1969 mottages tacksamt. Mvh Daniel
  5. Hej!! Har nu renoverat min 351c. Man kan se att remskivan är lite sned (såg detta när den var monterad på föregående motor). Min svängningsdämpare är torrsprucken i gummit. På förra motorn där den var monterad upplevde jag inte några större vibrationer. Fråga!!! Skall jag ändå satsa på en ny svängningsdämpare eller duger den jag har. Den har även ett litet märke i kanten. Förmodlingen är den tappad i golvet någon gång. Om den är sleten : Märks det mer än bara vibrationer och kan det skada min nyrenoverade motor?
  6. en tråd postade Larry i Motorer
    Hej Mustang vänner! Jag har nu gjort en helrenovering på min 351c. Vilken olja (viskositet) är lämplig att köra motorn på???? Jag har hört några olika bud!!!! Mvh Larry
  7. Hej Igen! Det beror lite på om du har tänkt dig att trimma, och i sådana fall hur mycket. En annan viktig fråga är om man skall behålla original kompressionen? Jag hörde med Rogers Custom och de tog 400kr för en gjuten kolv i över dimesion och 600kr för en smidd kolv i överdimesion (0,30) (till en 351c) Det är klart att en smidd kolv är inte dumt. Men öka inte kompen för mycket så att du får spikningar!!!!
  8. Jag det låter lite konstigt. Jag har själv plockat ner min 351c i molekyler. Jag har också vändkanter. Alla jag har pratat med säger BORRA! Sorgligt men sant. Men gäller det bara en cylinder så kan du säkert trycka in ett nytt foder i den. Ring Alingsås Motorrenovering. Det är duktiga!!!
  9. en tråd postade Larry i Motorer
    Hej ! Jag har ett par kolvar märkt på undersidan ARIAS 50-A. Det ståt även ALCOA. Är detta standard dimesion eller över dimesion, samt vad har kolvarna för komprisionsförhållande? Är tacksam för alla svar! Mvh Larry ps : DEtt står inget på ovansidan
  10. Larry replied to Larry's topic in Motorer
    Hej Jesper! Ja du verkar kunna din sak. Kolvarna är märkta Arias 50-A. Det står även Alcoa under kolven. Är detta standard dimesion tro. Topparna är 4v och jag har just köpt ett par headers. Bakaxeln är standard och växellådan är en FMX. Har även råkar ut för ett annat litet problem nu. Har ett stort jack i 1 och 3ans cylinder. Behöver därför ha ett nytt block, så att jag kan använda kolvarna och slipper borra. Vet du var man kan hitta ett sådant? Mvh Larry
  11. en tråd postade Larry i Motorer
    Hej Mustangvänner! Jag har nu rivit ner min 351c. Jag undrar om någon har ett bra tips om vilken kamaxel som är lämplig till motorn, dvs någon trimkam. Insuget är ett Edelbrock och förgasaren blir troligen en Holley 650 DP. Kompresionen vet jag ej men det är ett par smidda Arial kolvar som sitter i motorn. Jag vill ha motorn så att den drar bra från låga varvtal, och att den inte står och "hoppar" på tomgång. Har någon, något bra tips om kam, samt leverantör Mvh Larry
  12. en tråd postade Larry i Motorer
    Hej Mustangvänner! Jag har nu plockat ner min 351c 4v. Under insuget (under "plåtbaljan") är det ett hål på ca 1,5 cm. Hålet sitter fram mot fördelaren. Saken är den att det ser inte riktigt "fabriksgjort" ut. Vad är detta till för? Och skall det vara ett hål där? Har hört lite gissningar att det är till vevhusventelationen! Vet någon? Mvh Larry Cmc 483
  13. Hej !! Problemet är att jag inte har någon märkplåt på min snäcka. Men det är en standard snäcka med tre bult där uppe + en juster mutter!! Mvh Larry
  14. Hej Mustang vänner!! Min styrsnäcka på min Fastback 69 har gått sönder. Denna styrsnäckan är inte lätt att hitta, men tydligen kan man montera en styrsnäcka från tidigare årsmodeller. Har någon gjort detta och kan dela med sig av sina erfarenheter??? Tydligen måste hela rattstången bytas och lite till. Mvh Larry
  15. Hej Mustang vänner!!! Vet någon vad jag kan köpa bättringsfärg i sprayburk till min Fastback 69. Bilen har färg Acapulco Blue...
  16. en tråd postade Larry i Motorer
    Hej Mustangfreaks!! Tänkte renovera min 351c. Vet någon hur kamdrev samt drevet på vevaxeln är uppmärkt? Det måste ju hamna rätt så att man inte får en "topplockssallad"
