mackan_berg
Allt skrivet av mackan_berg
  1. felet var att jag hade vänt fördelaren ½varv fel och sen hade jag 351ans tändföljd
  2. Hur kommer det sig att jag har 11 i komp när jag drar på startmotorn men när motorn är igång har jag endast 8.5
  3. kan man ha en 302a med 351 tändföljd? motorn som är en 302a startar ej med 302tändföljd men den startar på 351 men går skit dåligt typ inte på alla cyl har kamaxeln någon roll i detta? det är en speedpro cs1217r
  4. motorn är nyborrat och i dag köpte jag kolvringar till 0,60 borr men samma fel... för stort kolvringsspel vad ska jag göra? finns det större ringar att köpa än 0,60? eller är det bara kasta blocket på skroten?
  5. ok tack så mycket då är det bara beställa kolvringar någon som vet vart man billigast beställer det här i sverige? mvh marcus
  6. hejsan jag har plockat ur kolvarna och kan mäta kolvringsspel på ca 0,55 på dom 2 översta ringarna bra eller dåligt? vad ska spelet vara om allt är perfekt? 302a med 289 toppar mvh marcus
  7. det har jag inte kollat men det tror jag inte. kan kolla det i morgon jag har ju kört med startgas utan att den varvar upp
  8. tjenare idag har jag bytt förgasare till en annan holley tror det var en 500 bilen går lite bättre men är fortfarande trött som f..n! jag har även plockat isär fördelaren och kollat så allt står rätt till och det gör det. bytte även fjädrarna i fördelaren utan förbättring jag har en fundering, kan man lyckas få i en 351 kamaxel i en 302 botten? och vad kan hända då? tändföljden är 351ans någon som har nått mer förslag? mina ideer är slut och jag börjar tröttna på detta! kanske någon i närheten av linköping som har lust att komma och hjälpa mig ?
  9. motorn ska vara renoverad enligt ägaren innan men jag ska kolla så kamen värkligen står rätt i dag tänkte ja bilen var nerplockad och motorn stod vid sidan av så jag vet ej exakt vad som är gjort med den
  10. kan ju säga att den är slö orkar knappt iväg på 1an och skjuter lite i förgasaren
  11. vakuumet ligger på ca 50 så jag skickade i tillskottsventil på 35 jag har munstycken som är 68 dom satt i från början
  12. tjenare snart har jag bytt allt i denna förgasare men får den inte att gå som jag vill. den bara spolar in soppa och går fett som bara den. det jag har gjort är bytt tillskottsventilen bytt munstycken till 60 gjort rent hela förgasaren justerat allt som går fram och tillbaks utan förbättring när jag trycket till på gasen snabbt då hinner motorn inte riktigt med att varva upp utan istället dör motorn står bara och skakar om jag varvar mindre än 1000 vad ska jag göra? hur har ni bestyckat era förgasare? någon som har en fungerande förgasare till salu? mvh marcus
  13. är det ingen som vet fall man kan ta från någon annan bil? jag har varit inne på att få den ursvarvad och pressa i en svarvad hylsa men då börjar det bli dyrt
  14. hej min bromsreduceringsventil läcker och jag tänkte byta till någon nyare modell någon som har nått tips på någon som passar bra? den gammla går tyvärr inte att renovera 65a med skivor fram och trummor bak mvh marcus
  15. ok då vet jag då är det bara att köra på med om 7805 tack så myket för svaren
  16. varför ger orginal spänningsregulatorn ca 5v i pulser? finns det någon anledning till detta ? jag va också inne på en 7805 men vågade inte riktigt just för att orginalet pulsar
  17. jag är säker på att det är en äkta gt jag har haft bilen i en miljon delar och har då kollat förstärkningen i ramen för dubbla utblås det d-formade hålet för fog knappen. kablarna till fog lamporna där fram går in i orginalkabelstamen finns det fler sätt att kolla fall det är en äkta gt? mvh marcus
  18. hejsan är det någon som vågar sätta ett pris på vad en 65a ht gt är värd? nylackad nyrenoverad motor 302/289 toppar manuell 4vxl nyrenoverad ny inredning det är bara en liten del av vad som är påkostat mvh marcus
  19. hej är det någon som byggt en egen spännings regulator? kanske finns någon som har en ritning eller bara vet vad det går åt för grejer? mvh marcus
  20. hej ska justera dörrarna efter lackering så jag undrar hur stor springan ska vara baktill. snälla spring ut och mät lite fort på era bilar:) detta gäller mustang 65 ht
  21. jag behöver inte hela spaken! bara delarna till backspärren
  22. jag har inte en aning om vad det är för växellåda får kolla det nästa gång jag är i garaget men ser backspärren olika ut? jag har fattat att det ska vara en vajer i spaken men vart kan man köpa det? ska det vara nån fjäder uppe i spaken?
  23. är det ingen som har någon bild på hur det ska se ut? eller vet vart man kan köpa typ renoveringssats?`
