Joachim
Allt skrivet av Joachim
  1. Du kan ju också ställa frågan på det andra forumet, http://mustangforum.se/forum.php Där finns många kunniga personer.
  2. Jag tyckte inte det var någon ide att labba med något eget utan körde med CRC Maf cleaner, just som det visades i youtube klippet.
  3. Börja med att rengöra MAF. https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=mustang%20maf&source=web&cd=4&ved=0CEgQtwIwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DP-TpCfbP1Xs&ei=KudJUciDIsjXtQax04C4AQ&usg=AFQjCNFM5vi46UrJQBEScT84PLP6PAoHtg&sig2=B1PMuS2zL9Esp7rehag5tw&bvm=bv.44011176,d.Yms När du ändå håller på så fixa även till spjällhuset, Det brukar vara riktigt skitigt och det har stor inverkan på hur motorn funkar. http://mustangforum.se/showthread.php?1033-Mektips-Gasspjäll-rengöring&highlight=Rengöring
  4. Hur svårt kan de vara, Ska vi hjälpas åt att räkna? http://www.nordtrafik.se/inc/cal/goods/default.asp
  5. Kolla med Nordtrafik. Har själv importerat bilar och lösa delar med deras hjälp. Snacka med Anna, hon har koll på läget. http://www.nordtrafik.se/inc/cal/goods/default.asp
  6. Japp nu har jag Googlat lite, Visste att jag sett något tidigare angåend backspegelblinkers. Hur det gått med godkännandet för Grufman framgår inte i artikeln. Här kommer länken: http://www.usabil.nu/nyheter/filer/251/
  7. Jahadu är de så.... Hur vet man sånt? Var får man tag på information som visar på vad den specifika godkännandemärkningen avser? Står det uttryckligen att godkännandet gäller enbart vid skärmmontage eller kan man om man vill montera dessa någon annanstans. Misstänker att det finns några mått som måste tas hänsyn till ( höjd och hur långt fram eller bak man får montera dessa blinkers). Man kanske till och med kan smeta fast dem mitt på dörren om man nu tycker det ser bra ut så länge man håller sig till reglerna?
  8. Har sett att man köpt / fått tag på blinkersdelen från någon Audi/WV/VAG backspegel och fällt in detta i mustangbackspegeln. Man kanske kan köpa dessa blinkersinsatser som reservdel hos VAG, vad vet jag.... När det gäller 'E' märkningen så borde det i Audi's fall vara på just blinkersdelen den finns och gäller för och inte på hela backspegeln som en enhet. Eller varför inte köpa de små godkända blinkerslamporna Grufman säljer, Man kan kanske få till ett snyggt montage av dessa på backspeglarna? http://grufmanbil.se/produkt/6195/
  9. Jag har sett att vissa monterat någon typ av blinkers direkt på/infällt i backspeglarna även på den senaste generationen av Mustangerna. Vad det är för lampa/blinkersinsats vet jag tyvärr inte men det gör kanske någon annan här inne på forumet? Jag tycker du ska undvika att borra in blinkers på skärmarna, visst är det de lättaste men särskilt snyggt är det inte och det är ett bra sätt att få framtida rostangrepp. Du måste slå in VIN nummret (Chassie nummer) på en "icke lätt utbytbar" del i bilen. Själv lyfte jag på bagagerumsmattan och slog in siffrorna i golvet på höger sida. (Höger sida är vad besiktningen anser rätt). Du bör göra detta där golvet är som stabilast annars deformeras golvet och stansarna studsar okontrollerat = Svårt och otydligt resultat. Och stansarna måste vara minst 7mm höga (Kan vara större, Jag använde 10mm, Syns ju inte under mattan) Allt snack på forumet att denna märkning ska göras på fjäderbenstornen i motorrummet är bara en felaktig uppfattning !! Får du inte tag i stansar kan du använda en dorn och slå in märkningen med en massa små dornprickar som bildar dina siffror och bokstäver, Det är OK vid besiktningen ( Har gjort så själv på egenimporterade bilar ).
  10. Ett vanligt fel på Mustang GT är att check-engine lampan tänds med felkod P0340. Anledningen till att bilen felindikerar på en trasig kamaxelsensor är att generatorn gått sönder och stör signalerna från kamaxelsensorn. Byte av generator löser det problemet. Kolla med Grufman bil i Stockholm, De kan hjälpa dig om du inte fixar ett byte själv.
  11. Jag skulle också vilja kolla in din lösning på detta!
  12. Man kan inget se pga. att du har det här videoklippet taggat som privat.
  13. Du har lite info här när du ska få kablaget på plats: http://mustangclubsweden.org/showthread.php/12391-Kabel%C3%B6verf%C3%B6ring-mellan-d%C3%B6rr-och-kaross
  14. Milt våld ... Glaset hålls på plats med små plastklor/hakar. Lätta att bryta men du har inget val.
  15. Jag ligger ute på jobb och är inte hemma förän på fredag. Jag kollar då i mina papper, vet att jag gjorde en notering om detta.
  16. Det funkar. Har kopplat det så på min och det gjorde jag för 2000 körda mil sedan. Jag vill minnas att jag hittade ett fel i beskrivningen ang. En kabelfärg. Dubbelkolla allt så ser du nog också det.
  17. Det funkar. Har kopplat det så på min och det gjorde jag för 2000 körda mil sedan. Jag vill minnas att jag hittade ett fel i beskrivningen ang. En kabelfärg. Dubbelkolla allt så ser du nog också det.
  18. Svarar via telefonen så jag har ingen bild. Lyft mattan, slå in siffrorna där plåten är som styvast, med andra ord siffrorna i bilens längdriktning nära reservhjulsbaljan.
  19. Här är även en länk till "verkstadshandboken", Där kan du kanske hitta mer info om du letar lite. http://iihs.net/fsm/?dir=1
  20. Det finns lite info angående vattenläckor som Ford meddelat i denna TSB som du hittar på nedanstående länk: http://dl.dropbox.com/u/8867555/Tsb%2007-14-6%20Water%20Leak%E2%80%94front%20Floor%20Area.pdf
  21. Ett problem som är känt sedan tidigare. Läs denna artikel, Återkom med besked om det funkar. http://dl.dropbox.com/u/8867555/Fuel%20Tank%20Fill%20Fix%20by%20Ford.pdf
  22. När jag plockade bort emblemen använde jag en värmepistol och sedan så tog jag en sådan där spackelspade i plast som följer med plasticpading tuber. Jag slipade till den så att den blev lagom tunn och vas så att man kunde trycka in den mellan emblemet och skärmen. Försök samtidigt att trycka på "piggarna" så lossnar de om du bara tar det lite försiktigt. Återmontera med dubbelhäftande tape. Tape finns att köpa på olika ställen, Fråga annars någon billackerare om du kan få en bit.
  23. Mitt korta svar via telefonen: http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/13754-Ljus-f%C3%B6r-svensk-besiktning
  24. Var info'n i PDF dokumentet till någon nytta eller var det bara svamel ?
