laxkungen
Allt skrivet av laxkungen
  1. Såg att det började läcka från ena cabkolven då jag fällde cabben. Problemet verkar vara att den packning som sitter i kolven följer med pistongen och gör att den läcker. Innan jag börjar montera ner kolven så undrar jag om det är någon idé att försöka få packningen på plats eller är det en ny kolv som måste köpas in?🤔
  2. Går delen på bilden att fästa med superlim ? Eller svetsa?
  3. Gäller listen som går runt sittbrunnen bak där du fäster cabbskyddet! Är nog gjord i mettall/aluminum. Under den listen finns piggar som går ner i karossen som du skruvar fast. Det är denna pigg som har lossnat.
  4. Håller på att sätta tillbaka min metallist och råkade dra av fästet som sitter i listen. Hur kan jag få den på plats igen? Några förslag som håller🤔
  5. Tack Stefan! Skall kolla på detta. Mvh Hasse
  6. Hej Göran! Gå in och kolla bilens historik. Gå igenom bilen och kolla att allt fungerar. Se upp med rost och otät cabb. Sedan är alltid en V8 mer efterfrågad än en V6. Lycka till!
  7. Har köpt en ny cabbmotor från NPD och är osäker på vilken hydralolja som jag behöver? 😀
  8. Börjar att kolla tipset om klockan. Några fel tips?
  9. Har fått ett konstigt fel på min 71:a. Både instrument och innerberbelysnimg har slocknat och säkringen går hela tiden vid byte. Var börjar jag felsökningen?
  10. Vad heter denna del om man skall beställa en ny?
  11. Bytte bara själva låscylindern med nycklar! Eldelen? Vad är det där som behöver bytas?
  12. Har satt in det nya tändningslåset men problemet verkar finnas kvar 😥 att bilen inte går att stänga av. Kan det vara något annat problem?
  13. Efter Lars och övrigas tips så fick jag till slut bort tändningslåset 😀
  14. Jag har försökt vrida till ACC läge utan resultat. Är det i hålet vid den ljusa stjärnskruven som jag skall trycka in stiftet? 🙄
  15. Har tagit bort ratten och försökt få bort tändningslåset med ett gem i hålet men utan resultat !🤔 Vad gör jag för fel?
  16. Jag stänger inte av tändningen vid färd??? Utan detta uppkommer när bilen skall stängas av efter färd och jag har en automat.
  17. Reläet är nytt och när jag skulle försöka få ut tändningslåset så vred jag låset till radioläge, men jag kunde inte hitta var sprinten satt som jag skulle trycka in för att få ut låset.🙄
  18. Jag har ibland problem att stänga av tändningen på bilen efter färd. Det händer ingenting när jag vrider om nyckeln.Bilen är en mustang från 1970 med automat. Några tips vad det kan vara!
  19. en galleribild postade laxkungen i Mustanger 1965 - 1973
  20. Var hittar jag säkringsdosan på min Mustang 1971? 🤔
