kenta2
Allt skrivet av kenta2
  1. Tack så mycket per ! ska se om jag kan riva isär de i morgon . mistänker att man behöver hänga ner avgassystemet med för att få loss struten. kent
  2. Hej jag har glapp i utgående axel på min C4 låda som sitter i en mustan ht 66a. om jag har förstår de rätt så sitter de en busning i struten som går om yoken. är busningen svår att byta ? Går de att göra utan att ta ner lådan? Och behöver man något spec verktyg? tacksam för svar Med vänlig hälsning, Kent
  3. Hej jag har glapp i utgående axel på min C4 låda som sitter i en mustan ht 66a. om jag har förstår de rätt så sitter de en busning i struten som går om yoken. är busningen svår att byta ? Går de att göra utan att ta ner lådan? Och behöver man något spec verktyg? tacksam för svar Med vänlig hälsning, Kent
  4. kenta2 replied to kenta2's topic in Mustang 1964½-1973
    Får prova att släppa på muttern lite och se . Men då ändrar man väl centreringen i ventilen och behöver ställa fram vagnen igen . Med vänlig hälsning, Kent
  5. kenta2 replied to kenta2's topic in Mustang 1964½-1973
    På 66 så är väl controlventilen fast på center link så var de på min iaf
  6. kenta2 replied to kenta2's topic in Mustang 1964½-1973
    Återgången blev ju sämre men den borde inte fastna vid fullt rattutslag åt vänster. precis som Ett läge tar man i litet när man svänger tillbaka så känner man att de lossnar ur ändläget sen går ratten tillbaka ganska fint . Med vänlig hälsning, Kent H
  7. en tråd postade kenta2 i Mustang 1964½-1973
    Hej har bytt undre och övre bärarmar och hjälpstyrarm o alla p ändar och gummiringarna i änden på servo kolven och justera framvagnen . På min 66 ht med servo Men när jag svänger fullt till vänster så låser sig styrningen där så man får ta i lite när man ska svänga tillbaka men svängr man fullt till höger så känns de som vanligt . Vad kan de va som gör att den vill fastna i vänster sväng ? Kan de ha med controlventilens centrering att göra? Tacksam för svar Med vänlig hälsning, Kent H
  8. Hej mina slangar till värmepaketet har blivit kladdiga och hala .Känns som dom släpper i genom kylarvätska . någon som vet vad de kan bero på . Ska byta dom men man blir ju ny fiken vad de beror på. Med vänlig hälsning, Kent H
  9. Tusen tack Bosse de var vänligt ! Med vänlig hälsning, Kent
  10. Hej håller på att byta lite i framvagnen på min mustang ht 66a. Är de någon som vet hur mycket man ska dra dom två stora muttrarna med fett nipplar i den övre bärarmen . Har letat efter åtdragningsmoment men kan inte hitta de någon stans Med vänlig hälsning, Kent H
  11. Ska bli trevligt, vi kommer med fullsatt mustang från gotland!!
  12. tack för svaret mats. behöver byta packboxen vid yoken den läcker olja . mvh kent
  13. tack för svaren Mats de har varit till stor hjälp! Bara en fundering kvar om jag måste byta något i axeln tex byta klumpen passar alla ford 8" klumpar och 28 splines axlar om längden är rätt på axlarna mvh kent
  14. om den är diffad eller o diffad så man vet vilken olja de ska va på . utväxlingen kunde ju va kul att veta med mvh kent
  15. Tack för snabba svar !! Kan man få fram vilken typ av diff man har med eller måste man skruva ur klumpen ?
  16. Hej på er ! Har försökt hitta info om min bakaxel men inte lyckats . Så nu tänkte jag prova här för här vet jag att de finns kunskap om allt som rör våra ögonstenar. På bakaxel tagen står följande. WDW-U_2AC 3,00 8 521B Mvh Kent
  17. Bilen startade till slut hade fått på en extra kabel på tänd spolen som inte skulle va där. Så när jag fick bort den fick jag gnista igen Sen när den starta så fick den gå på 2000 varv tills vattnet började pulsera ur kylaren då hade inte termostaten öppnat så de var bara att stanna och ta ur den och starta igen och fortsätta men inkörningen. Men nu går den fint iaf bara att byta olja och filter och kylarvätska med Är de något mer man bör tänka på nu när den änu är ny renoverad ? Vill Tacka alla Här på forumet för all hjälp man får när man har lite problem Tack!!!!!!!!!
  18. Status Får ingen gnista från tändspolen Kämpar vidare...........................
  19. Hej Nu är de bara några timmar kavar till start .sjukt spännande Ni får hålla tummarna och tack för tipsen!!!!!!!!!
  20. Hej på er !! Nu är de snart dax att starta motorn efter renoveringen . Läste här på forumet för ett tag sen om hur man skulle gå till väga Men kan inte hitta de igen . Finns de någon vänlig själ som kan tala om hur man kör in den på bästa set Mvh Kenta
  21. Hej Mats lägger upp en video på rören . mvh kent
  22. Narturligtvis ska jag ha ett höger och ett vänster rör . ska ha dom på en 289a Dom Grenrören jag har på mustangen kommer från en Fairlane 62-63 och dom är spräckta så jag tänkte försöka hitta två andra
  23. Hej Mustang vänner ! Är det någon som Har ett par gren rör till en Fairlane 62-63 med gjutnr C20E-9431-B att sälja Mvh Kent
  24. kenta2 replied to kenta2's topic in Motorer
    Tack Janne J : Har nu fått fram att mina rör suttit på en Fairlane mvh kent
  25. kenta2 replied to Daniel Linde's topic in Övrigt
    Jag och min tjej samt en vän och hans tjej ska oxå bo där!
