henrikz
Allt skrivet av henrikz
  1. Tackar för svaret undrar om min oljepump är dålig då och behöver lite varv på motorn för att funka för man kan ju ligga på tomgång i flera timmar i sträck på en crusing.
  2. Hej har problem med min c4 växellåda när jag kör crusing där det ofta står still vill växellådan bli varm och trycker ur sig automatoljan, om jag då känner på rören fram till automatoljekylet så är dom inte varma. jag måste då stänga av bilen eller ta ut bilen från crusingen och köra en runda och då blir slangarna varma till kylet (kylet är ett separat som sitter framför kylet till motorn). så min fråga är vad är det som driver automatoljepumpen så olja cirkulerar till kylet? //Henrik
  3. ett inlägg i en tråd postade henrikz i Motorer
    Hej tänkte kolla vad en 289 -66 motor som är i behov av renovering kan vara värd? //Henrik
  4. henrikz replied to henrikz's post in a topic in Motorer
    jo det är ju lite så att man vill få den uppmätt så får man se vad man skall stoppa i den tips på maskin verkstäder i Varberg och Göteborgs trakten mottages gärna
  5. ett inlägg i en tråd postade henrikz i Motorer
    kan man se någonstans på kolvar om dom är överdim eller standard kolvar? hade för mig att det kunde va stansat på ovansidan det gäller en 351w -72
  6. henrikz replied to Nizze's post in a topic in Motorer
    Hej håller på med samma grej som dig och jag letar delar jag med och hittade denna http://www.cjponyparts.com/hooker-headers-super-comp-swap-long-tube-1-3-4-351w-1965-1970/p/EXHD61/
  7. henrikz replied to henrikz's post in a topic in Motorer
    Hej Björn det var mycket skit i kylkanalerna så tack för tipset. Vad har du för förtändning på din maskin med popupkolvar?samt hur mycket justerar ditt vakuum i grader om du använder det?
  8. henrikz replied to henrikz's post in a topic in Motorer
    Hej jag har ju kört med den och har inte märkt att det försvunnit så mycket vatten jag får montera ihop allt och ha ögonen öppna efter en nyrenoverad motor tex 351w vill ju köra nu när solen är framme skall nog försöka "dammsuga" kylvatten delen där packningen låg fel tack för tipsen
  9. henrikz replied to henrikz's post in a topic in Motorer
    vad är detta för en kolv? någon som vet? Hitta även dessa rinn märken av rost angrepp vilket gör att jag misstänker toppackningen ännu mer
  10. ett inlägg i en tråd postade henrikz i Motorer
    Hej har under en längre tid haft problem med lite för varm motor (289 -65) samt att den trycker ur sig vatten vid lite inspirerande gaspådrag. har nu rivit ner och upptäckte en felvänd topplockspackning så min misstanke är nu att det blivit för varmt i den delen och packningen hälsat hem. tänker jag rätt eller vad tror ni?? nått mer jag skall kolla tex sprickor isåfall var? tips mottages kom på en fråga till varför leder man in avgaser i mitten av insuget? //Henrik
  11. henrikz replied to Drivax's post in a topic in Motorer
    turbo57 märkte du någon skillnad på gången i motorn med HEI tändningen bättre sämre? //Henrik
  12. ett inlägg i en tråd postade henrikz i Mustang 1964½-1973
    Hej bytte förra året från en krets till två krets sytem typ-67 med bromsservo har skivor fram och trummor bak med ventil för att få ner trycket till trummorna. nu till problemet bromspedalen har en förmåga att "suga fast" när man bromsat så bromsarna ligger på lite grann, vilket är väldigt irriterande då man får ta med foten under pedalen och lyfta upp den lite förslag mottages gärna har man för dålig fjäder som drar tillbaka pedalen,för högt vaccum, för stor bromsservo eller feljusterad bara?? //Henrik
  13. Tänkte att jag skulle visa vad som händer i garaget då det var 1 år sen sist;)
  14. ja man längtar till dom fina sommar dagarna ja kaos lär det bli på w&w tror många kör till varberg då det inte är någon annordnad crusing någonstans
  15. här kommer en bild inte den senaste men alltid nått
  16. Hej lite info om mig Henrik Karlsson förnärvarande 36år från Varberg detta köp av mustang var ett impuls köp för ca 2 år sen för jag har drömt om att äga en sen jag var liten. men det kan jag säga det var det bästa jag gjort för hela familjen gillar detta. har tidigare kört hoj men att få tid till det med familj och allt funka inte. sen vad jag har för ambitioner med denna bil är att jag förnyar och uppgraderar allt eftersom lite som rullande renovering. min önskan är att få till en hel lack på den men det är långt fram i tiden MVH
  17. ett inlägg i en tråd postade henrikz i Övrigt
    Är det någon här som testat agw produkters alu kyl? eller några andra delar? http://www.agwprodukter.se/gallery_49.html jag är inte ute efter utställnings delar då bilen inte är så fin men vill gärna att grejerna håller //Henrik
  18. hej tänkte kolla här om det finns oljetågspacking i något annat matrial än kork eller andra förslag för att få den tät //Henrik
  19. Hej här kommer ett tips till alla som kopplar 12v till tändspolen utan förkopplingsmotstånd, ha inte tändingen på för länge utan att motorn är igång kan dela med mig av dagens händelse jag ligger under bilen och skruvar då startmotorn drar igång jag flyger upp och ser att det ryker vid motorn när jag närmar mig flyger ena skruven ur tändspolen tät följt av oljan som sprutar överallt och dränker mig i tunn olja:(. jag får i alla fall slagit ifrån säkerhetsbrytaren tillslut annars vet jag inte vad som kan ha hänt. jag kan till lägga att någon har kopplat 12v till spolen och inte via de ROSA kabel. det felet jag gjorde var att inte vrida av tändningen helt ajabaja detta kommer vad jag vet i nuläget kosta mig tändspole brytare och tändningslås urk. jaja nu har jag delat med mig av min dag hoppas det kan hjälpa någon att inte göra samma misstag //Henrik
  20. ett inlägg i en tråd postade henrikz i EL, Tändning, Data 1964½-2004
    Hej mitt första inlägg här!! har lite problem med min -65 ht 289 c4 den laddar 14volt på tomgång sen när jag varvar går den upp till 16-17volt vad skall jag börja byta? mitt första val är ju laddrelät men vill gärna få lite feddback på det och vad jag skall byta till? misstänkar att detta kan orsaka att min tändspole blir skollhet mvh Henrik
