PeterF
  1. Den ska glappa lite. Tajtar till sig när yoken från kardan trycks in
  2. Julklapp!! TCI Bellhouse landade hemma idag!
  3. Nån häst under huvven finns det nog.... Nån som har ett bellhouse?, mindre modellen till 157 kuggars flexplatta
  4. Bör denna bytas ut mot nåt bättre? Är nån delning/gummidämpning som inte borde va bra vid effektökning
  5. Är inte riktigt med på vilken typ av insug du nämner! Guida gärna med en bild el nåt.
  6. Som topic säger! Har skaffat en 6-71 till min maskin och behöver komplettera resterande delar. Alla tips är välkomna, gärna med egna erfarenheter av säljare. Mvh Peter
  7. Jajjamen... har ju redan chevaröd motor skämtåsido.... markfri gång är det som eftersträvas mest
  8. Sidepipes bygge [emoji12]
  9. Mercury monarch sitter på min musse
  10. Nej. Det ska inte komma ngn bensin där. Då är spjällen för högt ställda
  11. 351 cleveland Borrad, topdeckad, linehonad Smidda kolvar trw flattops Portade toppar av Erland cox Hyvlade open chamber toppar till 58cc Lustgas NOS 175hk 8" bakaxel 3.89utv låst med spole Egenbyggd c4 med B&M spakställ och manuellt ventilhus kyls med ett 12 radigt mocal kyl Coan turbin 3000 rpm i stall To be continued
  12. Tänkte jag skulle bli lite snabbare i starten.
  13. Låter gott. Min låda som sitter på är ungefär sån nu också. Kör manuellt hus på den.
  14. Har nämligen en bekant som rasade en 6 drevad planet till c4. Minns inte exakt var han köpte den. Men det var over seas iaf. När jag lämnade den till mätnissen på jobbet så visade det sig att dreven satt inte på samma plats. Det skiljde ett par tiondelar mellan högsta och lägsta infästning, och iom den så red ju hela planeten på de drev som satt längst ut. Så slutsatsen bör ju vara att ju fler drev desto större bör ju kraven vara på tillverkaren. Om man nu inte sätter sig och mäter upp pkaneten själv innan montering
