Allt skrivet av PeterF
69 HT Rullande förbättringsarbete.
Sånt är kul
Tack för komplimangen! Inne på mitt 39'e ungdomsår Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Bööörnar http://youtu.be/20RiblzmJcA Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Ute o busade lite idag! Kommer film från gopro'n sen Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Vacum räcker inte till både broms och förgasare?
Tjena. Har ett dilemma! Håller jag ner bromsen på tomgång så öppnar tillslut tillskottsventilen i holleyn (2.5hg) Funkar det att ev sätta en restriktion i slangen till bromservon? Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Kickdown-mekanik?
Axeln in i lådan ska kännas fjäderbelastad. Det som kan ha hänt är att axeln åkt in och förbi sitt läge emot kickdown staget i ventilhuset Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Finns det en givare på automatväxellådan ?
Neutralkontakten. Om du är osäker dess funktion så är det bättre att byta ut den så slipper du oroa dig sen. Den gör att du bara kan starta bilen i P och N läge, sen styr den även backljusen. Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Mach1 rullande projekt
Har ett par påbörjade platta/rektangulära dämpare. Blir intressant sen när dom är färdiga Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Känner igen det. Tajt om plats under golvet jag byggde egna dämpare av 95mm rör, till mitt 2.5" övriga Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Hel renovering mach 1
Ordnar det under morgondagen. Ska ner och sitta på funderarpallen Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Blir det sido utsläpp? Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Kolla min projekttråd Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Bygger du ett bra system med sidoutblås bakom sista dörren så borde det inte vara några problem Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Personbil och lätt lastbil 2 § Avgasrör på personbil och lätt lastbil får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
C4. Vad krävs för att den ska hålla.
Lurigt det där. Jag har byggt 3st lådor med hjälp av mentor Per B här. Kört sönder alltifrån inputshaft, planeter som gått i flera delar... mm.mm, efter det fick man tänka om lite och handla lite dyrare prylar från staterna Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Åbäket Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Aha. Min är helt bälteslös både fram o bak, nu sitter det i fram. Fast det vore kul att få med den lille nångång. Får klura lite Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Asså? Hur fick du fast det? hade du bälten monterade bak Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
tackar
Denna blev det! bra klipp i den. http://www.x-parts.se/denso-200ft-lbs-14-kw/20473-0 Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Då blir det till att inhandla ny startmotor igen.... högt komp äter startmotorer Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Bestyckning holley hp
Japp, en bredbandare! Sitter 73 i primörer och jättestort i sec bara för att se om det blev nån skillnad! När jag går över 73 i sec så blir det ingen mer ökning i bränsletillförsel Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Är toksäker! Mätaren visar streck och bilen går som en påse skit vid wot funkar bra att köra med primären Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Nix Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
Hjälp med vipparmar och rullvippor och allt vad det är...
Längden varierar. Kolla Youtube "valvetrain" "pushrod length" Skickat från min SM-N9005 via Tapatalk
