carlbo
Allt skrivet av carlbo
  1. carlbo replied to carlbo's topic in Motorer
    Tack för svar Per! Jag lutar åt att försöka få tag i en annan motor å 302 kanske skulle vara ett trevligt alternativ! Tänkte isåf renovera min gamla original motor vid sidan om under en (längre) tid. Blir det inte problem vid besiktning osv vid uppgradering av motor?
  2. en tråd postade carlbo i Motorer
    Hej Min motor 1965 289 4v går kanon när den är kall men börjar bluddra och gå dåligt efter en stunds körning. Har testat att byta allting som har med tändningen att göra samt ny förgasare, filter mm.. Har nu fått "domen" på min motor från verkstaden att det läcker in tryck/kompression i kylsystemet (60 ppm nånting) när den är varm och har högre varvtal. . Behöver lite råd.. vilket är bäst, importera/köpa ny motor eller byta toppar, topplockspackning, insugs packningar mm? Är det vanligt med sprickor i blocket? Var får man tag i bra renoverade motorer? Mvh Tor
  3. Har även hittat denna AM-sändare som man ansluter till antenn ingången på radion som gör att man kan lyssna på ex Iphone genom sin gamla AM radio! https://rediscoveradio.com/index.php?main_page=index&cPath=1&zenid=7fa799cc9852aaa4777be8acd9d94f8e
  4. Tack för bra svar och info!
  5. Har en fråga om det finns någon som bygger om original radio till 1965 Mustang alternativt om man kan köpa en med samma "look" (helst utan en massa digitala siffror osv) för FM bandet?
  6. Kan dock komplettera att automat bilar ska ha ett lägre varvtal vid samma hastighet som manuellt växlade.
  7. Återigen Per är du en källa till visdom Tack för info det var intressant!
  8. Hej Per! Tack för bra svar! Eftersom lådan är bytt till automat från manuell så skiljer det på utväxlingen. Dvs har ett högre varv på motorn vid samma hastighet med automat än med manuell växellåda. Kanske inte är en stor sak men tänkte kolla hur man kunde göra det, och ser nog att det inte är något jag gör själv
  9. Hej har en 1965 V8 (289 4V). Det är bytt växellåda på den från manuell till automat men bakaxeln är inte ändrad. Min fråga är hur byter man utväxling i bakaxeln enklast, byta bakaxel eller kan man ändra utväxlingen i befintlig?
  10. Jag har nu insett att bilen är ett år nyare så den är en 1965 års modell men den är fortfarande lika fin och nu ett år nyare
  11. Tack för välkomnandet Leif! Ja den är ju 50 år så det får vi fira
  12. Hej Claes, det stämmer att den försvann snabbt från blocket, jag slog till direkt när jag såg den Den har stått inne i varmgarage och knappt inte varit ute på 15 år! Så den är som nyrenoverad fortfarande (renoverades 1999 igen som jag förstod det). Kul att få bakgrundsinformation på bilen, ska du åka på någon träff så vi kunde träffas? Mvh Tor
  13. Tack! Ska bli kul att köra ihop mer er och se alla fina mussar!
  14. Tackar! Är det fler i Skänninge som har Mustang?
  15. Hej! Är nu nybliven ägare av en fin vit Mustang Cab 1964 1/2. Efter att länge varit intresserad av tidiga Mustanger så har jag äntligen gjort slag i saken och köpt en bil. Jag bor i Skänninge och jobbar inom IT med företaget i Linköping. Kommer att försöka åka på en del träffar under sommaren, kommer även att åka på Sälen 2014. Hälsningar Tor
