typ1
Allt skrivet av typ1
  1. ett inlägg i en tråd postade typ1 i Mustang 1964½-1973
    Tänkte kolla om det är någon på forumet som har handlat motor delar (kolvar, cam ,ringar mm) från RockAuto.com verkar ha bra pris på grejorna och snabb leverans. Gjorde en provbeställning på en huvudbromscylinder mustang -66 1/4 av priset vad firmor tar i Sverige inkl frakt
  2. ett inlägg i en tråd postade typ1 i Mustang 1964½-1973
    Har fått tag i en ny HBcylinder till min Mustang 1966 skivor fram,men blev lite osäker när jag ser den om den passar min?Verkar som jag har 1 kretssystem Ser inte exakt lika ut, Nedre bild den nya den är 78 i diameter,Övre och nedre bild så ser min som sitter i bilen den är 100 i diameter. Verkar för liten den nya??? Den jag köpte den av sa att den skulle passa till skivbroms system fram. Hoppas på svar
  3. typ1 replied to typ1's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Det var synd att du inte kunde skicka
  4. typ1 replied to typ1's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Vars finns du?
  5. typ1 replied to typ1's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Komplett? Kan du skicka? Post Nord
  6. ett inlägg i en tråd postade typ1 i Mustang 1964½-1973
    Är det någon som vet om det ska vara någon speciell koppling till en A-code mustang 1966 en 4 ports motor 225 hk hittar ingen speciell märkning. Har hittat en som verkar passa Compare Clutch Kit, Muscle Car, Organic, 1 1/16 in.- 10-Spline, 10.5 in. Disc, Ford, 289, 302, 351W, Kit (2) Part Number: RAM-92502 More Detail... Estimated USA/International Ship Date:Today $254.00 Tack för svar Mvh Roger
  7. Tackar! Vi syns säkert
  8. Tackar Har kört ca: 150 mil i sommar, nu blir det motorrenovering och fram och bakvagns genomgång
  9. typ1 replied to typ1's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Tackar 👍
  10. ett inlägg i en tråd postade typ1 i Mustang 1964½-1973
    Hej Kam någon förklara vilken säkring som hör till vad?? Rita gärna och beskriv på bilden. Har ingen svensk instruktionsbok Mvh Roger
  11. Min Mustang 1966 A-code 289 High Power svensksåld manlig bil=manuell,ingen styrservo,ingen bromsservo =
  12. ett inlägg i en tråd postade typ1 i Mustang 1964½-1973
    Hej Ställde in tändningen idag,fick den att gå riktigt bra var ut och körde. Åter till garaget där den står på tomgång ska köra in den,trampar i kopplingen och då stannar bilen. Går ej att starta vid intryckt kopplingspedal. Har gått klockrent tidigare. Rörde vid jord kabel vid justering av generatorrem den som går från batteriet till motorn ,kan det blivit jordfel mellan motor och kaross??? 1965 musse 289:a
  13. typ1 replied to typ1's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Inte ac,årsmodell 1965.har tänkt göra en lösning som håller över sommaren och sen fixa i vinter
  14. typ1 replied to typ1's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Funkar ej
  15. typ1 replied to typ1's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Reglagen funkar ej
  16. ett inlägg i en tråd postade typ1 i Mustang 1964½-1973
    Hej Går det att strypa av slangen i motorrummet till värmepaket utan att det stör kylningen av motorn.(sätta in en ventil handstyrd varmt i bilen ) Roger
  17. Hej Ettans kolv i topp vid TDC. Ettans tändkabel sitter på den vänstra pilen. Då är det bara att köra!!
  18. Hej Är detta något problem? eller är det bara att ställa tändningen rätt med strobolampa med ettans cylinder där den står?
