Allt skrivet av 5512
Byte kupefläkt -65
Har missljud från kupefläkt som jag tänker byta. Vad behöver lossas för att komma åt?
Svensk Instruktionsbok
Jag är intresserad av att låna för att kopiera eller köpa kopior om möjligt.
Är det någon som vet om de tidiga Mustangerna hade svensk instruktionsbok? ( 65 ) Om någon har en är jag intresserad av en kopia?
Stolar 65:a
Har originalstolar med superfin ny klädsel som jag gillar. Problemet är att kroppen värker när man suttit i bilen en hel dag. Jag skulle vilja prova någon annan stol. Ni som bytt stolar? Vad har ni bytt till? Vad rekommenderar ni som inte kostar för mycket.
Kokande vid tomgång
Ja, tändningen var för låg. Någon före mig hade gjort itt märke på fel ställe som jag justerat mot tidigare. Ställt brytaravstånd 0.4 ställt tändning till 8 grader utan vakumslang. Det uppstår då ett annat problem när jag kopplar slangen så misständer den vid 2000 varv? Går däremot rent med vakumslangen pluggad? Skickat från min iPhone med Tapatalk
Kokande vid tomgång
Ska kolla detta. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Kokande vid tomgång
Minns inte värdet nu men har justerat tändning enligt boken. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Kokande vid tomgång
Kylaren verkar relativt nybytt och ser ok ut. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Kokande vid tomgång
Har en HT-65 med 289a som blir mycket varm vid långsam körning samt tomgång. Jag har spolat kylsystemet ett antal gånger med maskindiskmedel och sedan med rent vatten flera gånger. Jag bedömmer att systemet är rent. Jag har bytt termostat samt installerat elfläkt och kåpa över originalfläkt. Inget av detta har hjälp. Jag får bra värme i kupe och kan inte se att jag får in olja eller avgaser i kylsystemet. Heller ingen kylvätska i oljan. När motorn blivit för varm vid tomgång eller långsam körning och jag ökar hastigheten sjunker temperaturen. Jag funderar på om problemet är vattenpumpen? Att den pumpar för dåligt vid låga varv. Om jag ska byta pump? Vilken ska jag välja? Vad tror ni? Brukar handla hos VP. Har någon erfarenhet av detta och hur har ni löst detta?
Hög motortemp
Hög motortemp
Har en HT -65 som blir för varm vid körning. Har kompletterat med fläktkåpa runt fläkten samt även elfläkt som kan startas med strömbrytare. Detta har inte hjälp. Har spolat systemet med vatten samt masindiskmedel. Kollade termostaten nen kan inte se vad den har för öppningstemp. Det finns tydligen termostater för lägre öppningstemp? Tacksam för råd.
Parkeringsbroms Ht 65
Tack för bra svar. Skruvat isär backarna samt spänt vajrarna. Tycker det tar bättre nu även om jag får dra utav bara h- vete. Resultat redovisas efter påsk då besiktning ska ske. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Hur menar du med ett varv? Känner att backarna ligger på gränsen att ta i. Ska prova att sträcka vajern lite till men kraften räcker nog ändå inte till. Backarna ska väl även vara självjusterande? Skickat från min iPhone med Tapatalk
Svårt att få bilen att stå i backe på parkeringsbroms. Orkar inte dra bromsen tillräckligt hårt. Hjälper jag till med fotbroms kan jag dra lite extra. Alla delar är i stort sett nya och ha justerat isär backarna med vantskruv. Tacksam för tips. Snart besiktning. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Elektronisk spänningsregulator
Köpte en ny regulator från VP Autoparts och monterat. Det gav samma resultat som den gamla. Har nu monterat en från www.kjell.com nr. 87896 för 59;90 som klarar 2 A. Har simulerat tankarmaturen med motstånd på 10 resp. 70 ohm som motsvarar full resp. tom tank. Jag har justerat regulatorn till 5,7 V och då stämmer nedersta och översta strecken på tankmätaren. Original regulatorn ger endast 5,0 Volt. Den nya regulatorn är ett litet kretskort som lämpligtvis placeras i någon liten isolerad ask. T. ex. Filmburk eller liknande. Man behöver även löda på 3 st. kablar.
5512
5512
Tack för bra synpunkter. Beställt från VP Autoparts. Troligen den som Scott Drake säljer. Hittade även en liten på Kjell & co för 59;90. Köpt o testat på bänk. Ska klara 2 A. Verkar lovande. Ännu inte provat i bil. Skickat från min iPhone med Tapatalk
5512
Min tankmätare går inte upp till full på min 65a. Har simulerat resistansvärdena från tankarmaturen men det gör ingen skillnad. Misstänker spänningsregulatorn på instrumentet. Någon som vet värdet den skall ge? Någon som haft liknande problem?
Bättringsfärg spray
Kolla med VP Autoparts. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Bränsleförbrukning?
Vad är normal bränsleförbrukning för en Ht -65 289 med 4 ports Holley? Blandad hyfsat snäll körning? Tycker själv att 2 L / mil är lit mycket? Skickat från min iPhone med Tapatalk
Säkerhetsbälten bak 65:a Cab?
Hej Per-Johan Jag monterade midjebälten från Mekonomen bak i min Ht-65. Borrade hål och satte ordentligt stora brickor samt låsmutter på baksidan.
Dragkrok -65a
Såhär blev det. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Bälten bak Ht -65
Jag tänker sätta in midjebälten bak i min Ht -65 och vill gärna ha tips om lämpliga infästningspunkter. Gärna med bilder. Skickat från min iPhone med Tapatalk
Dragkrok -65a
Håller på och bygger eget drag och beställt kula. Tack ändå för erbjudandet.
Dragkrok -65a
Beställt själva kroken från Monoflex, måste vara godkänd. Pratat med besiktningsingenjör på Dekra och regbesiktning krävs på äldre fordon. Kommer att bygga dragbalken med fästen själv.
