Stolskena underrede Mustang 64-68
Jag ska flytta förarstolen 10cm bakåt och söker stolskenor som jag kan kapa/svetsa och förlänga befintlig skena med.
Vilken HEI-fördelare rekommenderas?
Hjälper kompis som har en dålig originalfördelare på hans Mustang-67 Finns det någon HEI-fördelare som är bättre? Har tittat på X-Parts som har en för 1599, den har svart fördelarlock vilket är ett krav. Tacksam för tips..
Vilken förgasare rekommenderas till 289-67?
Man kanske ska renovera Autolite-förgasaren då? Finns det någon att rekommendera till förgasarrenovering? Är du inte nöjd med ditt FiTech Per?
Kompis har köpt en Mustang-67 och den går väldigt magert (magerrycker vid gaspådrag), sitter en tvåport Autolite (se bild) nu som behöver renoveras eller än bättre bytas ut, funderar på att uppgradera till fyrport. Motorn är helt original. Vilken förgasare och insug rekommenderas? Bra funktion och låg förbrukning framför effekt. Insprutning typ FiTech vore ju bäst men han söker budget-uppgradering.
Borgeson
Jag kapade styrstång när jag monterade Borgeson.
Renovera cabcylinder?
Min ena cabcylinder (Mustang 66) läcker, någon som vet om det går renovera eller är det bara att byta?
Höja 66:a bak
Tack för tips. Sitter inga block 😉 Hade hi-jackers men var inte nöjd med dem, har monterat Bilstein-dämpare som jag är nöjd med, blir till att byta fjädrarna men känns som lite lotteri vilken höjd man får.
Höja 66:a bak
Någon som har någon idé om hur man höjer sin Mustang 66 cab bak smidigt, det är ca 2 cm som behövs.
Rätt färg på inredning?
Titta gärna på TMI, är du osäker så skicka ett mejl med bild till dem. http://www.tmiproducts.com/mustang/browse-by-vehicle/classic-1964-1973/1968/1968-standard-upholstery-bucket-seats.html VP har 3-P bälten http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=6000001215
gummilister
Japp, lim är bäst och jag skulle rekommendera 3M:s kontaktlim Black super weatherstrip http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=292
Verktyg till justering av dörrgångjärn sökes
Söker det specialverktyget som man har när man ska justera dörrgångjärn på Mustang. Finns det någon som har och vill sälja eller hyra ut sitt? Skicka ett PM i så fall ;-)
Tips på däck med vit rand till Mustang 65-66?
Tack Liya, Köpte Maxxis 215/70R14 (har 1" spacer) och är väldigt nöjd med utseende och köregenskaper. MEN! Däcken har grovt mönster och det fastnar stenar som antingen sitter kvar och låter varje gång stenen nuddar asfalt, i högre hastighet lossnar de med ljudliga smällar i skärmar. Kommer inte att köpa de här däcken igen och kan inte rekommendera dem.. Kör man bara på asfalt fungerar de OK. Synd att ingen firma tar hem Firestone Supreme SI (se bild ovan) som har trevligt utseende, bra dimensioner vore 205/75R14 ( lämpliga till 5-5,5" fälg) eller 215/70R14 (lämpliga till till 6-7" fälg).
Byte till skivbromsar?
Opentracker Racing har bra service och bra pris, de har en hel del andra trevliga delar med.. http://opentrackerracing.com/product/4-piston-caliper-power-disc-brake-kit-v8-1965-1966/ Samma kit (vad jag kan se) som Kentucky Mustang säljer.
Svårstartad varm
Så var det när jag fick ånglås, kändes som startmotorn tappade effekt/fart när motor var varm och man gasade, det var ånglås i förgasare som var problemet. Inte en tendens till att vara svårstartad längre sedan jag monterade isolerplatta mellan förgasare/insug, startmotor går lika lätt med varm som kall motor nu, otrolig skillnad.. En fiberplatta (isolerpackning i ej värmeledande material) kostar inte mycket och är värt att prova innan man gör något annat.. Skrev fel i tidigare inlägg, isolerplattan som jag monterade var 6,4 mm (1/4 tum), inte 8mm som jag tidigare felaktigt skrev.
Svårstartad varm
Jag gissar på att du har två värmerelaterade problem. 1:Ånglås i förgasare pga värme. 2: Minskad effekt i startmotor pga värme. Jag hade exakt samma problem, startmotorn var klart tröttare när motorn var varm och bilen startade inte. Jag monterade en 8 mm fiberplatta från Norrlands Custom mellan förgasare/insug och sedan var problemet borta, startar även om det är varmt. Startmotorn kan tappa effekt när den är varm, man kan prova att linda avgassystem eller montera värmesköld MEN motorn bör starta om den går runt så jag gissar på att du har ånglås i förgasare. Skaffa en fiberplatta mellan insug och förgasare i första hand. Om det inte hjälper kan du byta startmotor, ANAB har till bra pris (1800) http://www.anabint.se/Produkter_Bildelar_Startmotorer.html
