joli001
  1. Jag går i tankarna att uppgradera min orginal fördelare på som sitter på min 351 W 2 BBL till en HEI fördelare. Men, vad skall man statsa på ? Eftersom detta är en orginal motor så är det inga stora HK eller vartal som gäller. Tittar man på Summit så finns det ett "antal" olika modeller vad funkar till en orginalare ?
  2. Är det någon som har erfarenhet av Nordströms batterier ? Tänkte handla detta 70 Ah Startbatteri Nordström Silver
  3. Hej. Sitter en exakt likadan i min Cougar 69 XR7, förutom att min är kromad.
  4. en tråd postade joli001 i Övrigt
    Skall åka till New York i December, och tänkte kolla om någon vet om man kan handla lite reservdelar till bilen där. Eftersom det inte är så många dagar som man är där, så bör nog "affären" finnas på Manhattan. //Johan
  5. joli001 replied to Macke's topic in Motorer
    En dum fråga. För att få bästa effekt av den elektriska kylfläketn. Skall elfläkt sitta framför kylaren och "suga" luft igen kylaren. Eller skall den sitta på insidan (mellan kylaren och motorn) och "trycka" luft igenom kylaren. //En med värmeproblem
  6. Den är troligtvis inte bytt någon gång, för den är den är nitad idag. Ja fjädersätena skall bytas också
  7. Hej. Har en övre kulbult som är dålig och måste bytas nu i vinter till en Cougar 69. Eftersom det ser ut som kulbulten är bultad i Bärarmen, så undar jag om det finns någon möjlighet att bara byta den ? Eller skall man ta ett lite större grepp och byta hela övre bärarmen, då får man ju lite fräschare grejor.
  8. Hej. Kul att du får ut Cougarn igen på vägarna, vi cougar ähgare behövs där ute. Hls Johan
  9. Hej. Eftersom min instrumentbelysning är ganska svag, så tänkte jag installera LED lampor istället. Det är till en cougar 69. Tänkte använda dessa T5 1SMD - Röd som är en 12 V led lampa Är det någon som har erfarenhet av detta ? Eftersom det är LED så kommer väl inte dimmer funktionen att fungera ? //Johan
  10. Hej. Tack för tipset angående siten, den tillhör mina favoriter. Men,det jag tänkte mig var om det fanns dette "metalhölje" att köpa på metervara här i Sverige. Annars så kan man ju köpa "orginal" ifrån USA. //Johan
  11. Hej. Skall byta bromsrör på min Cougar nu i vinter. Bromsrören köper jag på metervara, men det som jag också gärna skulle vilja ha. Är den "metallomspunna hölje" som sitter på "orginal" bromsrören. Finns detta "metallomspunna hölje" att köpa på metervara , eller ???? Hälsningar Johan
  12. joli001 replied to joli001's topic in Motorer
    Hej. Det var inte min kväll i garaget ! När jag skulle kolla lite extra på gjutkoden bakom startmotorn, så skulle jag "bara" plocka bort avgasystemet. Det skulle i allfall bort eftersom jag håller på att bygga om mitt avgassystem. Det gick perfekt på ena sidan , men på förarsidan satt det som f-n. Och var händer när man tar i lite för mycket på en pinbult i grenröret som verkar inte vara lossad sen 1969 !! Den går självklart av !!! Så då var det bara att plocka bort hela grenröret. Och när jag hade fått bort det, så verkar det som att det inte satt någon avgaspackning ?? Det skall vara vara en packning en packning ? Och eftersom bultarna i grenröret hade sett sina "bästa" dagar så skall jag fixa nya. Var kan man köpa sådana ?? //Johan
  13. joli001 replied to joli001's topic in Motorer
    Hej. Jag skall kolla lite mera noggrant ikväll och se om det står något mera. Återkommer ... //Johan
  14. en tråd postade joli001 i Motorer
    Hej. Behöver hjälp med att tyda en gjutkod som jag har på min 351W-69. Den skall vara byggd i april-69, och nu har jag hittat en gjutkod som satt vid startmotorn. Det står C90E-6015 B6 vad kan man utläsa av denna gjutkod ? //Johan
  15. Jonas. Här är bilder på Carl Wern. Han har precis köpt en Cougar XR7-69 hos "Evans Lincoln-Mercury" i Michigan den 29/5-1969. Priset var 3350 $ Denna bil tar han med sig 2 månader senare till Stockholm där hans företag håller på att bygga "Åhlens" fastigheten. För att upptäck att man inte kan köra en Cougar i Svenksk vintern. Säljer den nästa sommar -70 vidare till en kompis till mig i Jönköping.
