Allt skrivet av Kalaspuffar
Tips om verkstad i Stockholm som kan C4 växellåda
Nr 1 : Har du kollat så att tråget är rakt vid hålen? vanligt att bultarna dras för hårt och därmed gör anliggningsytan ojämn. Nr 2: Är du säker på att det är tråget som läcker? vanligt att det läcker från växellänkaget som går in i lådan. Nr 3 :Kan även läcka från oljepumpen innanför convertern och från packningarna vid servon ( 2st) .
Växellåda??
Klart det går , men det är vad du är villig att göra och betala som avgör. Vad har du för bil? Hur många växlar har du nu? Hur många vill du ha? Vad har du för mål med motorn (HK , nm)? Vad har du för bakaxel?
Bromservo
Fick mitt att fungera fint med samma system 😕
Edelbrock AVS erfarenheter
Har haft en på min förra motor och den stora skillnaden var mkt bättre "tidig" gasrespons
Bromservo
Glömde du distansen mellan klockan och cylinder?
289 Märken
jag knackade bort mina från insidan genom att slå på stiften varannan gång
Chassinummer .
http://www.66mustang.net/convertible/stats.htm
bakaxelutväxling
2:80
Servoolja
Läste lite fel, svarade som att det var olja i C4:an det gällde. Servolojan skall kontrolleras varm fyll på i samma rör som oljestickan
Servoolja
Oljenivån ska kontrolleras med varmkörd bil och motorn igång. Sedan fyller du på det som behövs via oljestickans rör.
Ljusvibbar
Gör den detta med motorn igång? Om den gör detta när motorn är av är det ljusreglaget som är dåligt. Om den gör det med motorn igång kan det vara laddningsrelät i motorrummet, en generator som börjar ge upp eller det billigaste som kan vara dålig jordning.
Vart ska denna artikel sitta?
Ser ut som en del av handskfacket?
Edelbrock 500 sökes
En 289 behöver inte mer än en 500 Cfm om den inte ska köras hårt på bana och ligga över 4K hela tiden. Har svarat på Pm
Edelbrock 500 sökes
Har en helt ny AVS2 500cfm som aldrig använd I kalmar dock
Skivbromskonvertering
Kolla Vp autoparts
Instrumentpanel
Om allt fungerar kan man lätt byta glas osv själv
Renovering o strokning av 289
Var köpte du den härligheten?
Olja i kylarvätskan
Vattnet du se är kondens inget konstigt alls, om du ser lite vit rök vi uppstart är heller inget konstigt
Olja i kylarvätskan
Förhoppningsvis bara en toppackning, förhoppningsvis inga sprickor i blocket
Sommarkul: Finn 5 fel...
Står om vissa saker som var original från fabrik inte att hela bilen är original? Jag själv skulle aldrig köpa en originalbil , fy tusan va tråkigt om man ska använda bilen vilket för mig är hela syftet. allt original är sämre än vad man kan plocka på bilarna idag. Ska man göra en investering och har plats visst köp en originalbil och låt den stå 😕
Vad är problemet?
Problem att kunna stänga av bilen
Skulle tro att det är dax att byta tändningslås
Förgasare.
Min motor med smidda kolvar och vev rullvippor Extreme Compcam varvar 6500 varv går kanon med den edelbrock 500
Förgasare.
Många kör med för stora förgasare vilket inte ger mer hästar bara högre förbrukning, Kolla vad du behöver via denna länk: https://speedmaster79.com/tools/carburetor-size-needed/
vårstart
Kontroll av alla vätskenivåer , samt ladda batteri. sedan är det bara vrida om
