Hans-Åke cmc1478
Allt skrivet av Hans-Åke cmc1478
  1. Tack, men nej tack!
  2. Det stämmer att ngt var fel, samma annons finns oxå inne för 33' Euro, det är ju ett hyfsat pris. Dock kvarstår frågan om det verkligen är en äkta..... HÅ
  3. Drömt om en Boss 429? 6000 Euro är väl ett ok pris? Men vad får man för det..... Titta här http://mobile.de/SIDUsvWbueFOvLrcOi-bMN ... 151137176&
  4. OK, jag har tittat i böckerna, men kan inte förstå annat än att det sitter en annan vattenpump eller kylare på de bilar som har viskokoppling. Om jag sätter kopplingen direkt på remskivan som i sin tur sitter direkt på axeln på vattenpumpen så snuddar kopplingen i kylaren... Någon som har en bild på en fungerade enhet? HÅ
  5. Hej, ngn som vet om det finns ngt sätt att montera en termostatkoppling till fläkten på en motor som inte haft det tidigare. Kopplingen tar så stor plats att fläkten tar i kylaren, vilket är bästa sättet att gå till väga, flytta fram kylaren eller..... Hur såg de originalmonterade lösningarna ut, hade dom en annan sorts vattenpump? HÅ
  6. ett inlägg i en tråd postade Hans-Åke cmc1478 i Länkar
    Kul länk, alla modeller som kunde ha blivit och en del som faktiskt blev av..... http://www.shorey.net/Auto/American/Ford/ HÅ
  7. mina ögon tåras.... en sån bil.....
  8. Jag fick en Matchboxbil, en vit Ford Mustang Fb-66 med röd inredning och fungerande styrning med en spak på sidan av bilen, av min far 1967-68. Några år senare målade jag om den till metallic grön (hade inte sett Bullitt) och den står fortfarande hemma hos mina föräldrar. Gissa vad jag har köpt för bil nu...... HÅ
  9. Kan man byta sin 66a mot en sådan? http://www.blueovalnews.com/images_temp ... .large.jpg
  10. Är intresserad!!! Jag ringer dig HÅ
  11. Termostaten ska jag checka, finns det ngn märkning som man ska hålla utkik efter? Flexfan - är det fläkt med lite större blad som kyler bra när varvet är lågt och plattas ut när motorn varvar? Finns det fläktkåpor som passar alla typer av fläktar? - Nu kom en sånt skyfall så nu känns värmeproblemen som bortflutna, men det torkar väl upp snart igen
  12. ett inlägg i en tråd postade Hans-Åke cmc1478 i Mustang 1964½-1973
    Är det någon som kan dela med sig av erfarenheter när det gäller att ta bort värme från motorn.... byte av std fläkt till termostatkopplingsfläkt: enkelt? kostar? förbättra luftflödet under huven: utlopp för var luft baktill mellan huv o kaross. hur gör man? montera fläktkåpa: var köpa, passar till termofläkt? Jag gissar att värmefrågan kommer upp varje sommar? HÅ
  13. Samma fråga som Pelle, var får man tag på kemisk metall i pulver? Jag har köpt Plastic Padding typen nu, men det känns som man ger sig in på en riktig "vedbotrimmning" om man använder det materialet..... Fick ett tips om att man på en motormässa i Örebro i helgen som gick demonstrerade en produkt där man "lödde" ihop aluminium med hjälp av gasol. Hittade en produkt på nätet "Dura Fix" som fungerar på liknande sätt. Är det någon som använt den eller liknande? HÅ Länk till "Dura Fix" : http://durafix.com/
  14. Bosse Bildoktorn.....? Håller verkligen kemisk metall? Jag ska prova, men.... På förgasaren finns en ca 10mm hög bottenplatta med fästöron som förgasaren är skruvad i, kan man få tag i den separat? Kan jag byta den är allt frid och fröjd, förutom ett stukat självförtroende HÅ
  15. Hjälp !!! I min iver att få ihop det sista bitarna drog jag för hårt och knäckte ett fästöra till Holleyförgasaren.... ...shiiiit ! Vet någon hur och vem som kan laga sånt, själv tror jag att Karlsson klister inte funkar så länge.... Finns det tips på ngn kunnig i Sthlms trakten blir jag glad igen Tacksam för svar.. HÅ
  16. På min data plate på min -66 Fb står koden "R" för färgen och i data plate decodern på klubbens hemsida får jag fram att den färgen heter "dark metallic green". Är det samma färg som ivy green?
  17. Så här står det i NPDs katalog...
  18. Hej, går det utan andra arrangemang, än att lätta på lädret, att montera 17 tummare på en annars std trumbroms 66 fastback? När jag kollar NPDs katalog skriver dom att man behöver ett "negative wedge kit" för att kunna montera dom. Stämmer det? HÅ
  19. Om man ska jämföra med ngn modern bil, vilken klarar samma mått på fälgarna som mustangen. Har kollat hos "alla" fälgleverantörer men dom har inte amazon o pv i listorna. Tacksam för hjälp..... HÅ
  20. Hans-Åke cmc1478 replied to Hans-Åke cmc1478's post in a topic in Motorer
    Jag misstänker att samma gäller om man bara byterljuddämpare, nu efter byte till nya, så har tomgången rusat upp.... HÅ
  21. ett inlägg i en tråd postade Hans-Åke cmc1478 i Motorer
    Hej, behöver man justera förgasare/tändning om man kompletterar avgassystemet med ett H-rör? HÅ
  22. Hej, är det ngn som vet om det går att få tag på blanka originalliknande nyckelämnen för att komplettera sitt enda nyckelpar? HÅ
  23. Stämmer det att mustang från 66 har samma bultcirkel som volvo? och i så fall gäller det alla årsmodeller av volvo? Om jag inte minns fel har väl volvo 5*114,3? Har man då som jag trumbromsar, hur stora resp hur breda fälgar o däck kan man gå på? Det vore snyggt med 17" med 235/45 eller liknande fram o bak... HÅ
