Värmesköld förgasare
Har automatchoke på förgasaren och det tar ganska lång tid innan den släpper och motorn går ned på låga varvtal. Det tar ännu längre tid om man kör landsväg då fläkten kyler en del. Såg i NPD att det finns en värmesköld för choke för 65-69års modeller.
Skall det sitta en sådan även på min 72a, som gör att värmen behålls och att choken släpper snabbare?
Har du denna sköld som ska monteras på högersida hittade en på eBay NOS med nr: D2AZ-9A302-D. Som ska sitta på 72-73 motorerna både på 2V och 4V. Jag brukar tycka gasen i botten i en halv sekund så släpper den :D
Har för mig att man kan justera tiden /känsligheten på klockan på högersida. Vad har du för förgasare :?:
Jag har försökt vrida på klockan och det har blivit bättre men det verkar som det finns skruvhål för någon typ av sköld. Vet inte riktigt vilken förgasare som sitter i men jag tror det är original 2 portare
Hm är det inte så att värmeskölden sitter där för att inte förmycket värme ska träffa automatchoken och den stänger för tidigt ;) ska kolla på en autolite 2300 som jag har om det sitter någon sköld på den kan skicka den till dig om du skulle behöva men jag tror att i ditt fall så kanske lite rengöring skulle göra mer nytta
Ja jag frågade carbguy och han trodde också att rengöring skulle göra mest nytta, den s k chokekanalen kanske är igensatt samt att bimetallfjädern kan vara gammal och dålig.
Skall börja med rengöringen så får vi se
Tack för alla tips!
