comment_69836
:shock:
Jag är amatör, jag vill bara få igång bilen till sommaren :)
Kan detta vara något:
http://cranecams.com/?show=browseParts& ... e=camshaft
eller
Kanske ska satsa på den som heter 133032, jag vill som sagt bara få igång bilen till sommaren. Meningen är att jag skall få hjälp att fixa med en annan motor på sidan av.
comment_69837
:shock:
eller
gå in på cranes och competition cams hemsida och fyll i formuläret om förfrågan på cam.
Där uppger du combon på moton,växellåda turbin etc ,och var du vill den ska jobba.
Efter någon dag får du mail med svar på vad dom anser lämpligt.
Bättre det än att sita i katalogen och drömma...
comment_69838
133032 är relativt snäll, också 523921. Du kommer inte att märka nån större skillnad mellan dem. 133032 har kanske lite bättre vakuum och känns mera original., medan 523921 kan ge lite mera på mellan och högre varvtal. Men det är mest upp till kombinationen. 523921 kanske vinner om du har närmare 10:1 än 8.0:1 i komp. Båda har antagligen acceptabel tomgång.
Som sagt, det är lotteri- 50-50 chans, och väldigt liten skillnad.
Båda är antagligen helt bra i gatbruk, du har väl rum att lyfta .51 mellan kolv och ventil?
