March 25, 200916 yr comment_70243 Jag har precis lagt in den nya golvmattan i min -65 Mustang och undrar om hel-/halvljuskontakten ska vara monterad på ovansidan av mattan med skruvarna rakt igenom eller om kontakten ska skruvas direkt emot golvplåten och att man sedan klipper ett hål endast så stort att "kontaktknappen" sticker upp. Om ett hål ska tas upp ska det då vara någon form av förstärkning runt hålet och varifrån kan man i så fall köpa det? Jag tänker då på någon form av gummiförstärkning eller så. I de kataloger över reservdelar jag har finns ingen förstärkning så vitt jag har sett!!!Den gamla mattan var försedd med hål utan förstärkning vilket fått till följd att det finns en tendens till att mattan börjat fransa upp sig.
March 25, 200916 yr comment_70248 När jag köpte min matta var det med en gummiförstärkning, men jag tror inte hålet var gjort. Har du kollat att inte gummiringen ligger i förpackningen?
March 29, 200916 yr Author comment_70458 Tack för hjälpen och upplysningen!Troligtvis har gummiförstärkningen ramlat ur kartongen då det hade börjat gå hål på förpackningen då jag fick den från USA. (Det kan hända mycket på den resan). Jag får försöka få tag på en gummiförstärkning i Sverige eller i annat fall funderar jag på att svarva till något liknande i t.ex. "Delrin". Problemet med Delrin misstänker jag blir att fästa förstärkningen i mattan. Lim är nog uteslutet beroende på dålig eller obefintlig fästförmåga mot teflon men det kanske går att göra någon form av anordning som håller fast förstärkningen under mattan typ segersäkring. MvhBosse
