comment_70673
Hej ville veta om någon kan ge några bra råd då jag ska plocka ner
min bakaxel på min 02a då jag ska byta utväxling mm och samtidigt blästra av den och få på lite ny lack. Vad behöver man ha koll på eller är det bara att skruva ner och skruva tillbaka tänker bara på själva demonteringen?
comment_70707
Ska du återanvända lager o överfall så se till att de hamnar på samma ställe. Chimsen spelar inte så stor roll om du ändå ska byta utväxling, men det kan vara bra att behålla dem som separata paket ändå som referens vid återmonteringen.
comment_70904
Det är en baggis att få upp den själv. Tror jag hängt den i stötdämparna bara för att undvika att den faller ner, sen är det bara att börja dra dit UCA och LCA och allt det andra. Låt domkraften stå kvar under så fixar du det lätt själv.
