April 4, 200916 yr comment_70830 jaha.. så skulle man ta en nattur då.bilen har gått lockrent hela dagen, men nu... då slocknar inte taklamporna när man varken startat bilen o kör iväg eller när man klivit ur och låst den..försökte rycka alla möjliga säkringar, prövade koppla bort batteriet, mn bien fungerade oavsett vad jag gjorde... allt! hände ingenting när jag lyfte bort pluspolen.tillslut rev jag ned lampan från taket o kopplade ur lamporna men vafan... varför fungerar bilen när batteriet är borrkopplat... och vad har det blivit för fel på taklamporna?mvh John
April 4, 200916 yr comment_70832 du kanske råkade komma åt dimmerknappen till höger om ljusvredet? Det säger "klick" i sitt översta läge.. då tänds taklamporna.
April 4, 200916 yr Author comment_70841 hmm. jag ska kolla det, men borde dom inte släckas när man rycker batteriet? suck, nu måste man väl kalibrera om allt i bilen.fast det kanske inte är så jobbigt iof... det är väl bara ut och åka nå mil så ställs allt in...men det är inget vanligt fel grufman, som ni känner till?
April 4, 200916 yr comment_70853 Skall man koppla ur batteri rekommenderas att man tar minuspolen... Dock borde ju lamporna slockna i vart fall även om du kommit åt en knapp som håller dem tända...
April 4, 200916 yr comment_70869 Nä, för knappen som reglerar instrumentbelysningen kan vridas steglöst uppåt, sen finns det ett hack till och då klickar det till i vredet, och vips är lamporna plötsligt tända. Skum lösning eftersom man ändå kan tända dessa med knapparna i taket... Har hänt flera att man råkar komma åt knappen med knät, och vips står bilen i garaget och drar ur betteriet....Och är den påslagen, så är den det även efter att man haft batteriet borta... är likosm samma funktion som på en vipp-brytare... den är på eller av...
April 4, 200916 yr comment_70884 Och är den påslagen, så är den det även efter att man haft batteriet borta... är likosm samma funktion som på en vipp-brytare... den är på eller av...Det han skriver är ju att dom lyser medans batteriet är bortkopplat. Vilket ju är magi ungefär... Sen om han menar det eller ej vettefan.
April 5, 200916 yr comment_70900 Det måste var lågenergilampor som sitter där - om dom lyser utan ström //Håkan
April 5, 200916 yr comment_70964 Anledningen att de lyser utan batteri är troligen att det finns en hel del ström kvar/"lagrat" i elektroniken...De är inte på speciellt många W, så de kan nog lysa en stund på "överbliven" ström...Hur länge var batteriet urkopplat?/Jocce
April 5, 200916 yr comment_70966 Jag hade också problem med att lamporna lyste hela tiden och då var det kontakten i taket som det var fel i.mvh
April 5, 200916 yr Author comment_70991 alltså ni är ju fantastiska i att ni svara så mkt så fort jag kopplade bort pluspolen.. men som sagt, det lös ändå.. kasnke låg det kvar, men jag hade den bortkopplad iaf ett par minuter.som sagt jag ryckte ned lampan... för övreigt fan vad plåtclips är jobbiga. trodde ju halva taket skulle ramla ned samtidigt hursomhelst, dagen efter fungerade allt som vanligt. kasnke var nåt fel på kontakten...tack för alla svar!kan ju passa på o fråga en till fråga.. hur rengör jag mitt luftfilter på bästa sätt? ett sportluftfilter alltså...Tack!!! John
April 6, 200916 yr comment_71011 K&N filtrerna använder man ju speciell olja till. Absolut inte tryckluft har jag läst. Så det är väl något liknande till ditt filter.Lär dona mitt jag också Tack för tipset.
April 6, 200916 yr comment_71020 K&N har ett kit bestående av rengöringsmedel och filterolja. Många andra tillverkare av tvättbara filter hänvisar till K&N's kit. Rengöringsmedlet är väl eg bara någon form av avfettningsmedel, man sprayar på medlet och sköljer sen av det med vanligt vatten tills filtret är rent. Sen återstår MÅNGA timmars väntan innan filtret är helt torrt och man kan olja in filtret igen. Viktigt är att hela filtret oljas in då det är oljan som fångar smutsen. Det är minst lika viktigt att man inte oljar för mycket, många motorer har skadats av att de fått in filterolja genom insuget...... K & N's olja är rödfärgad för att man ska se att man har täckt hela filtret så man inte sprayar för mycket i onödan.Men kolla först om ditt filter är tvättbart innan du sätter igång
