comment_72131
Har nu monterat spacer till förgasaren, verkar funka. Har inte haft startproblem med varm motor nu. :D
Fyllde på med två liter olja till i växellådan, nu funkar den som innnan. Alltså den "drar" fortfarande ganska hårt på tomgång. Går det att "justera detta i växellådan? :(
/Dan
comment_72181
Att den drar kan ju bero på att tomgången är väl hög,prova justera ned.
Däremot är det inte bra att du kör med för lite olja i lådan,aja baja.
Fyll upp till stickan visar över full ,starta upp växla ignom några gånger,från 1 upp till park och så ner igen.stanna fyll upp igen starta växla igenom.
om det behövs fyller du upp igen men inte riktigt smockfull,och nu har du motorn på tomgång och lådan i park med rejält dragen handbroms.
Nu provkör du och låter den bli varm ,kör tillbaks till en plan plats,låter bilen stå på park och tomgång och fyller upp tillmaxnivå..
Det är turbinen som drar så justering påverkar inte det så mycket,men när man byter olja bruka man justera lådan också.
ena justeringen är inne bredvid filtret,den andra kommer man åt utifrån..
