comment_71633
Tycker mig höra ett högt vinande ljud baktill, kan det vara bensinpumpen? Är det normalt att man hör den tydligt eller är den på väg att packa ihop? Låter osexigt och irriterande tycker jag.
gammal pump. slå i en liten flaska 2-taktsolja. Vissa påstår att det är bra för soppapumpen. Gör ett försök och rapportera
comment_71640
Min gamla pump lät rätt mycket.. Ett vinande ljud
Böt till en wahlbro 255lph och den är mycket tystare.
Lite bökigt att byta pumpen dock, måste ner med tanken och gummimuffen som påfyllningsröret går in i är bra att byta när man lika har nere tanken, dessa brukar bli torra och börja läka!
comment_71678
AHHH kanske tack vare denna nedrans muff som det luktar bensin
ett par minuter efter tankning. :shock::shock::shock:
MVH Lasse. 8)
Kolla i backspegeln - när du har tankat fullt och svänger vänster..... brukar bli en "våt" rand efter bilen då. :evil: Bränsleförbrukningen sticker också iväg... :twisted:
Kostar några hundra hos Grufmans. Lite stökigt att byta. Tanken behöver lossas för att få dit den ordentligt.
  • 2 months later...
comment_77250
Frågan är ju hur tydligt den hörs? Visst hör man pumpen tydligt men när man slått igång rovan så tycker jag inte man hör mycket av den. Jag har också som Bohman skriver bytt till en 255:a och min hörs nog lite mer än en standard. Men då är det ju också öppet bak till skuffen på min bil tack vare den karossen.
Vad som är viktigt när man byter pump är att den inte hänger emot sin hållare eller nåt i tanken. Då blir det ett himla liv och tanken blir till ett trumskinn. Så se till att den verkligen hänger ordentligt i sin slangstump och att det finns en gummibricka mellan pump och fästet i botten på enheten.
Antar att det ser lika dant ut på en 94:a.
För mycket olja i bensinen eller i avgaserna är inte så nyttigt för kattar och näsor som sitter i rören, så du bör nog inte slå i för mycket. Men då tror jag vi är uppe på rätt stora mängder.
