mr_c April 18, 2009 Report Share April 18, 2009 Jo, är somså att de sitter strålkastare med blåa led-dioder på min musse, o de tyckte inte besiktningen om!Så tänkte ja skulle få bort lysena för o kunna klippa sladdarna till dioderna, MEN ingen aning om hur ja ska få bort de? Enda lösningen som ja ser de är o plocka bort hela fronten, någon som gjort detta,eller vet hur man gör?Vore tacksamt o höra innan man börjar riva o ha sig =) Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peter /Cobra April 18, 2009 Report Share April 18, 2009 Ta ett foto så man kan se om de sitter o är utformade som orginal? isåfall är det enkelt.Fronten sitter med bult på sidorna som du kan nå relativt enkelt underifrån, sen har du ju de där plastsnabbplopparna. Sen går den in i en "springa" under lysena som kräver ett "ryck" för att få ut. Sitter skruv i "skärmkanten också vill jag minnas. (Utgår från min cobra nu). Är inte hemma så jag kan kolla för tillfället. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Linde April 18, 2009 Report Share April 18, 2009 Du behöver inte lossa spoilern för att plocka ur lamporna!Jag bytte på min förra 95a till projektorlysen och det är inga problem att ta loss med fronten på. Blev förresten stoppad av en MC snut en gång, för att han tyckte mina lampor va knepiga. Han kollade och sa direkt nä jag såg fel helt ok.Dom va DOT märkta vill jag minnas.Hur som spoilern behöver inte tas av om du ska byta lamporna Lycka tillDanneEDIT:Sökte lite åt dig.Hittade en write up som verkar kanon.http://www.mikefordmustang.com/writeups ... ustang.php Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_c April 18, 2009 Author Report Share April 18, 2009 japp de är originalfronten på min (dock ingen cobra)Hmm, killen skriver att efter att han monterat bort blinkers och plasten som ligger över lyktor/kylare så...Men de är ju oneblock ljus på min, så har ingen lös blinkers o ta bort..? Kanske de svårar till det om de är så..?O tyckte de såg ut som man va tvungen o ta bort fronten för o få bort plasten över lysena, då de ligger "under" fronten, där de går upp runt grillen dvs.Ska ut o ta nåra bilder... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Linde April 18, 2009 Report Share April 18, 2009 Han hade kanske inte skrivit så bra endå. Löste bara lite löst. Bör ju finnas nån bättre beskrivning nånstans. Grufman kanske har nått bra att säga om du fråga.Iaf så minns jag att jag funderade ett tag innan jag fick bort mina org lyktor. Sen monterade jag "one block" projektorlysen. Tog även bort dessa när det va dags för besiktning, in case off. Och det gick jätte enkelkt, fast då visste jag ju hur jag skulle göra. Men det går iallafall Tyvärr minns jag inte riktigt men jag har för mig.Att på de tre(tror jag det va) pinnarna som lampan sitter i. Så sitter det ju tre muttrar med "lås" på.JAG HAR FÖR MIG, att det bara va och trycka ihop dom med en näbbtång och dra ut hela insatsen.Bild på mina lampor. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_c April 18, 2009 Author Report Share April 18, 2009 Ah det hjälpte! Det var bara klips/låsningar, men en av dom vad trasig =(. Hela fästet i lyktan hade gått sönder, så de hade dragit fast de med buntband =(Vill ha tag på andra lyktor iallafall, tkr inte domdär ser bra ut på min bil =/ Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Linde April 18, 2009 Report Share April 18, 2009 Kanon Kul att man kan hjälpa till Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr_c April 19, 2009 Author Report Share April 19, 2009 mer problem nu däremot! Har klippt sladdarna till dioderna, o tejpat dom bara (ihopsatt med sockebit av ford...), nu har jag inget halvljus på nån sida?Slår ja igång lyset med knappen, så de plingar i bilen, så blinkar lysena från o till i samma takt som plingandet, även om ja slår på helljus. VAFAN har hänt? =(Vill för den delen ha tag på hela lampor nu, tamefan allting e ju trasigt på dom, tattarjävlar på ford som monterat ihop... Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
