Har plockat ner min växellåda för att jag har nåt missljud från den, så jag tänkte öppna den och kolla om allt står rätt till..
Men nu till min stora fråga, vad är detta för låda?
Har kommit fram till att det står TREMEC på den samt att jag har en Steeda shortshifter 8)
Detta står iaf på den lilla plåten:
XR3R-7003-AA RES-ABA1491
1381-011 015431
Två bilder att beskåda:
http://nife.no-ip.org/ftp/magic/DSC00104.JPG
http://nife.no-ip.org/ftp/magic/DSC00106.JPG
Hej om jag inte har fel nu så är detta en låda till en 1996-01 års modell
och är en t-45. Termec 3650 kom 2001 ½ -. Vilken typ av missljud har du om du kan förklara så kanske jag kan hjälpa dig med någon ledtråd då jag har haft isär min 4 gånger innan felet hittades.
2001 TR-3650 1R33-7003-AC
2002 TR-3650 2R33-7003-AC
2003/04 TR-3650 3R3Z-7003-CA
1999/00 T-45 XR3R-7003-AB
2001 T-45 YR33-7003-AA
1996 to '98 GT T-45 F8ZZ-7003-AA
1996 to '98 Cobra F8ZZ-7003-BA
Okej så jag har en T-45.
Problemet var att jag har haft ett missljud, ett typ rasslande lagerljud.
Detta har uppstått när man kör med bilen, på alla växlar vid alla varvtal.
Direkt man har tryckt in kopplingen och frihjulat så har ljudet försvunnit.
På tomgång så hörs det ingenting, utan det hörs enbart när man kör.
Har nu rivit lådan och allting verkar faktiskt sjysst, men det jag märkte var att urtrampningslagret verkar vara slut, undra om det kan ha varit den som har orsakat missljudet?
Hej ett bra test och enkelt är att sätta på en hylsa som passar ingående axel på lådan och köra den med en vanlig borrmaskin lite starkare så hör du om oljudet är kvar så slipper du montera lådan och testa i bilen. Kan vara en orsaken som då är biligt att byta. Testa om du har oljudet kvar & återkom. Jag bytte alla lager + lite till men ändå kvarstod felet. Var backdrevet som drev banan var krokiga på som man såg under lupp .
Ja det här var ju inte det lättaste, det var ju inte precis bara att öppna och titta och sen sätta ihop igen :?
Är det någonsin det? :)
Nja nje njo.. Kanske inte, men man hoppas ju alltid! :roll:
Blir ett fint projekt under helgen å försöka få ihop den där soppan :P
